#1 Kleine Frage zum Kontronik Jazz 55-6-18
Verfasst: 23.06.2005 17:38:29
von SPAWN
Hi, ich hab jetzt den Jazz bekommen.
Ich will allerdings das BEC nicht verwenden, sondern einen externen Empfängerakku.
Reicht das wenn ich an dem Kabel welches vom Regler in den Empfänger geht, dass rote Kabel unterbreche?
Danke schon mal
SPAWNI
Verfasst: 23.06.2005 17:41:43
von Gerry_
Antwort: ja
Ist wie mit jedem anderen Regler auch: Schwarz-Masse, Rot-+5V, Orange oder gelb-Signal
Verfasst: 23.06.2005 17:43:13
von SPAWN
THX
SPAWNI
Verfasst: 23.06.2005 17:44:05
von helihopper
lass das Kabel dran.
Kontronik empfielt das BEC dennoch in Betrieb zu lassen = doppelte Sicherheit.
#5 Re: Kleine Frage zum Kontronik Jazz 55-6-18
Verfasst: 23.06.2005 17:44:59
von Chris_D
SPAWN hat geschrieben:Hi, ich hab jetzt den Jazz bekommen.
Danke schon mal
SPAWNI
Wieseo willst Du das BEC nicht benutzen?
Wenn du einen Empfängerakku verwenden willst, dann schliesse den doch zusätzlich an, wie von Kontronik empfohlen. Wieso das BEC lahmlegen, wenn es ausgezeichnet funktioniert?
Verfasst: 23.06.2005 17:45:28
von SPAWN
helihopper hat geschrieben:Hi,
Da ich aber so einen Stromfresser von 9254 am Heck habe, will ich eigentlich nicht das BEC benutzen. Geht ja auch auf die Flugzeit...
SPAWNI
Verfasst: 23.06.2005 17:47:42
von Gerry_
...und Empfängerakku ist zusätzliches Gewicht, geht auch auf die Flugzeit
Verfasst: 23.06.2005 17:48:38
von Chris_D
Deswegen ja BEIDES benutzen.
Wenn der Regler dann mal schlapp machen sollte, hast Du noch den
Empfängerakku als Puffer.
Auf die Flugzeit geht das unter Garantie NICHT!
Soooo leer wirst Du Deine LiPos wohl kaum fliegen, das das bisschen Strom auch nur irgendwie merkbar fehlen würde
Verfasst: 23.06.2005 17:49:54
von helihopper
Hi Spawn,
mit wieviel Verlust an Laufzeit rechnest Du denn, wenn Du mit BEC fliegst?
Da dann die Energie aus beiden Systemen kommt, dürfte das nicht so gravierend sein, oder?
Frank hat die JAZZens wohl ausgiebig getestet. Bevor Du das mittlere Kabel kappst, warte noch, ob er was dazu schreibt.
Verfasst: 23.06.2005 17:51:58
von SPAWN
Ok, Ok ihr habt mich überzeugt
Leuchtet ja alles ein, ich benutze beide
SPAWNI
Verfasst: 23.06.2005 18:38:03
von Frank Schwaab
4x 350er Kan reicht.
Gruß Frank
