Seite 1 von 3
#1 Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 01.08.2008 12:42:19
von LeechesX
ich hab mir seid neuestem die Maniacs zugelegt, und wollte mal in die Runde fragen, welche Kopfdrehzahl hiermit am besten geeignet ist.
Zurzeit fliege ich sehr dezenten Rundlflug.
#2 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 01.08.2008 22:44:10
von LeechesX
Ok, oder anders gefragt. Ab welcher Drehzahl kann man gut fliegen?
#3 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 01.08.2008 22:58:34
von Born2Fly
2600rpm
#4 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 01.08.2008 23:04:26
von Gerry_
LeechesX hat geschrieben:Zurzeit fliege ich sehr dezenten Rundlflug.
Dafür dürften 1800 U/min dicke ausreichen.
Ich fliege grad mal 2000 U/min am DF60 bei Rundflug mit 285er Blättern.
Grüsse,
Gerry
#5 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 01.08.2008 23:09:13
von Michi K.
Gerry1973 hat geschrieben:
Grüsse,
Gerry
Aber nicht am 500er Rex :roll: eher ab 2400 U/min!!
Gruß Michi
#6 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 01.08.2008 23:15:38
von Gerry_
Es geht um dezenten Rundflug, und damit braucht man keine wilden Drehzahlen.
#7 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 01.08.2008 23:17:14
von LeechesX
Momentan flieg ich mit 2.400 U/min, aber mir wärs eigentlich lieber wenn ich ein oder zwei Minütchen länger fliegen kann.
#8 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 01.08.2008 23:35:09
von Michi K.
Gerry1973 hat geschrieben:Es geht um dezenten Rundflug, und damit braucht man keine wilden Drehzahlen.
Beim 500er sind das keine wilden Drehzahlen :wink: mit weniger Drehzahl fängt er einfach das Pendeln an
Gruß Michi
#9 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 02.08.2008 10:24:44
von Timmey
Grüsse,
Gerry
Für den T-REX 500 sollte man die 2200 bis 2300RPM nicht unterschreiten. Die Kopfdämpfung ist so hart, das es sonst zu extremen Vibs kommt.
#10 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 03.08.2008 14:36:48
von helijonas
Roman Hüßner hat geschrieben: Mir ist es schleierhaft, warum man sich MANIAC's kauft, wenn man 1-2min mehr Flugzeit will und Rundflug betreibt :roll:
1:0 für dich, so sehe ich das auch.
maniacs sind doch allgemein als stromfresser bekannt.
#11 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 07.08.2008 23:50:05
von Doc Tom
Ich tippe mal jetzt einfach hier mit rein, wenn es Euch nicht stört. Habe jetzt auch eine REX500. Habe den Originalmotor und Regler.
Lieber Stellermode ?
Fliegt Ihr mit 5 S oder 6S ?
Ich würde gerne LiFePos verwenden
Was frisst der Motor pro Minute ?
@LeechesX Welche Manics (länge) hast Du verbaut. Sind die nicht zu lang ?
Danke jetzt schon mal für Eure Antworten.
Euer Doc
#12 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 08.08.2008 08:39:28
von -andi-
Moin Doc!
Doc Tom hat geschrieben:Ich würde gerne LiFePos verwenden
Dann würde ein 7S oder 8S Pack von den Spannungen her passen.
Ich fliege selber 7S im Hurri - die Ladeschlussspannung is da gleich wie bei einem 6S LiPo - von der Leistung her kommt der Pack aber eher einem 5S LiPo gleich... Leigt IMHO darann, das die Spannung bei den LiFePo4 stärker einbricht als bei den LiPo...
Wie das mit dem Gewicht im REX ausschaut, weiß ich leider net :-(
Die Zelle wiegt ~ 75g. bei 8S sin das immerhin schon über 600g mit Kabeln usw....
Wegen dem Platz musst du auch schauen - aber da Crizz jede gewünschte Bauform liefern kann, is das nicht so ein Problem hoffe ich!
cu
Andi - der viel spaß mit dem Rex wünscht.
PS.: welchen Lader hast du?
#13 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 08.08.2008 10:37:33
von Doc Tom
Moin Andi,
danke für die Antwort. Als Lader nutze ich Schulze Chamäleon.
#14 Re: Geeignete Drehzahl mit Maniacs
Verfasst: 08.08.2008 10:42:05
von -andi-
Doc Tom hat geschrieben:Als Lader nutze ich Schulze Chamäleon.
war ja klar - nur das beste für den Doc...
deswegen jetzt ein T-rex
weißt du wieviel Watt der hat? Vom Camälion gibs ja einige ausführungen...
cu
Andi
