#1 MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 08.08.2008 16:11:23
von Günter
hallo @all
ich habe mir jetzt eine MC 22 zugelegt, und habe Probleme die zu programmieren, mit einem Rex 450,
wer kann mir die Grunddaten füe die Einstellungen geben,
Regler ist ein Jaz 40/6/18 , Gy 401, Empfänger R700,
voher hatte ich die MX 12, klappte alles.
für jede HILFE bin ich dankbar.
Gruss Günni
#2 Re: MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 08.08.2008 16:51:48
von echo.zulu
Im Grunde genommen ist die Programmierung nicht wesentlich anders als bei der MX-12. Das Wichtigste, das Du beachten musst, ist, dass die Servowege bei der MC-22 von -100% bis +100% gehen. Die Mitte liegt bei 0%. Am einfachsten gehst Du Schritt für Schritt nach den Programmierbeispielen in der Anleitung und hier im Wiki für die MX-16 vor. Wenn Du genauere Hinweise brauchst, dann musst Du auch konkretere Fragen stellen.
#3 Re: MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 08.08.2008 17:28:20
von Günter
Danke Egbert,
habs mir aus dem Wiki rausgeholt, werds probieren, später berichten, obs gefunzt hat .
Günni
#4 Re: MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 11.08.2008 13:17:20
von Günter
wer lesen kann ist klar im Vorteil,
war zu faul dazu,
Grundeinstellung vom Wiki rausgeholt, war soweit ok,
Bekannter von mir hat den Regler im Batterieeingang gestöpselt,( Rex 450 ) in der Beschreibung steht aber Kanal 6,
bei ihm klappts, bei mir nicht,
Pisch geht bei mir nicht, Roll, Nick und Heck funktionieren,
woran kanns liegen?
Günni
#5 Re: MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 11.08.2008 13:44:31
von Basti 205
Kanal 6 ist richtig für den Regler.
Am Akkueingang des Empfängers kann der Regler höstens als BEC dienen, mehr nicht.
Das bis auf Pitch alle TS Funktionen funktionieren wundert mich, vielleicht hast du die Pitch statt Gaskurve gerade gedreht?
Und neben bei, ich nutze zum Programieren des Senders immer die Finger, der Rex währe mir viel zu unpraktisch
#6 Re: MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 11.08.2008 14:07:23
von echo.zulu
Wenn Du schreibst "Pitch geht nicht" dann kann man damit wenig anfangen. Besser wäre zu schreiben, "Pitch lässt sich nicht steuern" oder "Pitch läuft verkehrt herum". Dann kann man einfacher helfen und muss nicht raten.
#7 Re: MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 11.08.2008 14:55:14
von Günter
@Basti,
hab mir sagen lassen, müsste Gasgerade eingeben, mit der Gaskurve müsste ich probieren,, Danke
@echo,
hab ich mich falsch ausgedrückt, sorry,
bei Pitch habe ich keine Funtion, werds mal so probieren wie Basti es beschrieben hat, danke euch
Günni
#8 Re: MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 11.08.2008 16:01:03
von echo.zulu
Hi Günter.
Günter hat geschrieben:hab ich mich falsch ausgedrückt, sorry,
Kein Problem. Dann hast Du bestimmt eine waagerechte Pitch-Gerade (Kanal 1 ---> Pitch) programmiert. Diese sollte aber diagonal von -100% bis +100% gehen. In der Gaskurve (Kanal 1 ---> Gas) wird dann eine waagerechte Gerade eingestellt für die benötigte Regleröffnung. Allerdings solltest Du zum Programmieren zuerst noch die Gas-Diagonale drin haben. Erst wenn der Regler eingestellt ist, wird die beschriebene Gas-Gerade eingestellt.
#9 Re: MC 22 progr. mit Rex 450
Verfasst: 12.08.2008 15:09:25
von Günter
war gestern Abend noch bei einem Bekannten,
der hat mir mal richtig gezeigt wie der Sender programmiert wird,
ist ja einfach wenn de es weisst.
nun kann ich heute Abend oder morgen meinen Eco noch progen,
der Rex steht wie ein Brett in der Luft, ist gestern noch geflogen worden.
Gruss Günni
