#1 Maß Ritzelbohrung Align?
Verfasst: 08.08.2008 17:55:03
von tinob
Moin ich habe gerade auf der Suche nach Motorritzeln für Modul 0,7 die Align Ritzel 12 und 13 Zähne bei freakware gefunden. Kann mir jemand sagen wie groß bei dehnen die Bohrung für die Welle ist?
Auf dem Bild sieht das nämlich deutlich kleiner als 5mm aus.
Ich brauche 5mm, und die Mikadoritzel sind schon ne ganze Ecke teurer... 10€ für eines gegen 8 für 2 Stk.
Tino
#2 Re: Maß Ritzelbohrung Align?
Verfasst: 08.08.2008 18:02:20
von ER Corvulus
5mm.
aber - nimm die von Mikado. die sind nicht aus som lumpigen Butterstahl, passen besser auf die Wellen und laufen leiser/runder. U.U. haben die align auch oben eine "verjüngung" (=mehr material) dass Du beim ordentlichen Motor mit langer Welle erst aufbohren/reiben musst - so bei den 10er/11ern
oder Du nimmst erst das Align-Set wegen der Grösse (12/13 ;) ) und dann die "ordentlichen" rein.
#3 Re: Maß Ritzelbohrung Align?
Verfasst: 08.08.2008 19:38:04
von Basti 205
Uih das sieht nach zeit zum konstruieren aus :P
Hab ich dir eigentlich schon gesagt das ich mich so in das V verzahnte verliebt habe :oops:
Alles weitere mal lieber per PN :wink:
