Seite 1 von 2
#1 Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 16:10:38
von Whoostar
hab seit gestern die FF-7 2,4GHz und stelle meinen Heli gerade ein... Die Gasgeraden mit dem Jazz konnte ich 1:1 von meiner Graupner Funke übernehmen... auch die Pitchkurven passen... nur hab ich Probleme mit der Gyrosense :(
Folgender Fall:
2800 U/min @ GY401 + FS61BB Speed
MX12: 60% HH
FF-7: 35% HH
hat die FF-7 da ne andere "Umrechenart"??? Hab ich einen Fehler gemacht??? soll ich nach möglichen Problemen suchen???
Ist euch das auch aufgefallen???
Über Erfahrungen und Infos währe ich dankbar...
#2 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 16:14:55
von 3d
ja.
mit der mx16 konnte ich früher auch mehr empfindlichkeit fliegen, als mit der FF7
#3 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 16:16:14
von Whoostar
Naja, ich bin aber jetzt mit 3000 U/min auf 25% unten... und das schaut mir schon arg wenig aus... :?
#4 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 16:20:38
von 3d
das ist für ein 401 schon etwas wenig, ja.
bei mir war der unterschied so um die 5% gewesen.
aber 60% zu 35% ist schon extrem.
ich glaub da stimmt was nicht.
#5 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 16:30:28
von polo16vcc
Überall die selben Servowege eingestellt am Gyrosense-Kanal?
#6 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 16:38:24
von dynai
wenn ich das richtig im gedächtniss hab gibts bei der ff7 3 möglich einstellungen
eine für HH und Normal (voller "Servoweg" des Kanal 5 -> 0-50-100 wobei 50% dann neutral entspricht)
eine NUR für HH ("servoweg" auf die HH seite eingesteschränkt die 50% werden dann zu 100% umgerechnet)
und eine NUR für Normal ("servoweg" auf die Normal seite eingeschränkt und aus den 50% des weges werden dann 100%)
(im englischen manual auf page 73) hoffe das hilft
gruss Christoph
#7 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 17:56:02
von Whoostar
Hmmm...
hab mir die Anleitung gerade nochmal durchgelesen...
Also ich lese da 2 Modi raus:
Nur Normal
oder
Normal und AVCS (AVCS im Display)
hab zweitere Auswahl und hab die Möglichkeit für normal von 0-100 und für AVCS von 0-100
komm aber wie gesagt auf so geringe Werte...
werd mal versuchen das Gyroprogramm zu Deaktivieren und das ganze über Kanalendpunkte zu Regeln... mal gucken was dann für Werte rauskommen...
#8 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 20:26:25
von echo.zulu
Das liegt einfach daran, dass bei Futaba die Servodrehrichtung genau anders herum ist zu Graupner. Wenn Du den Empfindlichkeitskanal, also Kanal 5, umpolst, dann kannst Du auch wieder ähnliche Werte wie bei der Graupner MX-16 einstellen.
#9 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 20:39:12
von 3d
das hör ich jetzt zum ersten mal.
:o
und an der steuerrichtung ändert sich nichts?
#10 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 20:59:45
von echo.zulu
Natürlich ändert sich auch die Laufrichtung der Servos. Da man das aber sehen kann, ist es ja leicht die Laufrichtung umzukehren. Bei der Kreiselempfindlichkeit sieht man es ja nicht und kommt deshalb zu anderen Einstellwerten.
#11 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 21:12:12
von 3d
also empfindlichkeitskanel und gyrokanal umdrehen?
#12 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 10.08.2008 22:33:03
von echo.zulu
yep
#13 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 11.08.2008 00:22:35
von Whoostar
Also ich werd das mal mit der Wegumkehrung probieren... check aber nich so ganz den sin.... :(
Wenn ich die Wegumkehrung mache, hab ich doch da wo ich zuvor Normal mode habe nun AVCS und auch mit AVCS genau andersrum, oder??? wieso sollten sich da die % Werte ändern??? Sorry, aber geht nich ganz in meinen Kopf....
#14 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 11.08.2008 00:26:59
von 3d
ich auch nicht. :oops:
#15 Re: Gyrosense FF-7 vs. MX-12???
Verfasst: 11.08.2008 03:05:00
von heliminator
Hat die FF-7 kein GY-mode??
