Seite 1 von 3
#1 Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 10.08.2008 18:29:22
von Fleischwolf
Moin Flieger,
ich möchte Euch mein neues Projekt vorstellen: Ein Arcus von Robbe mit FPV Ausrüstung.
Die Übertragung erfolgt auf 2,4 Ghz mit einem 10mW Sender. Über die Videobrille kann man den Flieger dann aus Cockpit-Perspektive fliegen. Als Spielerei habe ich noch ein Onscreen Display Modul mit GPS eingebaut, das auf dem Bild der Videobrille ständig die wichtigsten Daten wie Höhe, Geschwindigkeit, Entfernung zu mir, Richtung zu mir, Spannung, Strom und Verbrauch vom Flugakku anzeigt.
Die Kamera ist über zwei Servos nach links und rechts und nach ober und unten schwenkbar.
Jetzt steht der Jungfernflug an und ich fühle mich wie ein Dreijähriger an Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammen!
HOFFENTLICH LÄSST DER WIND BALD NACH!!!!!
Grüße,
Georg
#2 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 10.08.2008 18:35:56
von Fred@T-Rex450
Track IR - Kann man das kombinieren??
Ansonsten: RESPEKT!
#3 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 10.08.2008 19:04:57
von Fleischwolf
Wenn man das Ding an den Sender anschließen kann, damit die Signale an die Servos weitergegeben werden, ist das kein Problem. Es gibt auch spezielle Head-Tracker, die über die Lehrer-Schüler Buchse an den Sender angeschlossen werden.
#4 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 11.08.2008 02:33:08
von heliminator
Hallo Georg,
sehr feine Sache !!
Könntest Du evt. ein paar Links/Bezugsquellen für das Teil nennen, falls grade zur Hand?
Würde es gerne mal eingehender betrachten (Techn. Daten etc.), und mich auch über ein Flugvideo freuen.
Viele Grüsse
Christian
#5 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 11.08.2008 06:36:57
von Spencer
Hallo Georg!
Solch ein GPS Modul suche ich auch noch. Kannst Du mir da ein paar Tips und Hinweise geben? Habe das gleich Sytem von Fat Shark und noch ein anderes, aber ohne Head Tracker.
gruss
Spencer
#6 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 11.08.2008 08:19:46
von -Didi-
Abgefahrene Sache! Super!
Didi
#7 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 11.08.2008 10:40:07
von oracle8
Sehr geile sache! wenn du tief über interessante gebiete fliegst, kommt das schon nahe an filmreife aufnahmen ran!
wiviel kost der spaß ?
#8 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 12.08.2008 13:39:14
von Fleischwolf
Ich habe meine ersten Flüge erfolgreich gemeistert: TOTAL ABGEFAHREN!!!!!
Das mach irre Spaß!!!
Eine Bezugsquelle in D wäre z. B.
www.immersionsflug.de allerdings habe ich die Sachen in Spanien bei
www.electronicarc.com bestellt, weil die Fatshark Brille in Deutschland gerade nicht lieferbar war. Außerdem gibt es in dem spanischen Shop ein relativ günstiges OSD (Onscreen Display). Die Bestellung lief problemlos. Am Montag habe ich bestellt, am Mittwoch wurde das Paket verschickt und am Samstag war es da.
@ Spencer: Bei dem spanischen OSD war das GPS Modul schon dabei. Man kann es aber dort auch einzeln kaufen. Es hat "aus der Box" funktioniert - braucht allerdings am Start ca. 2 Minuten um genug Sateliten zu finden (so wie GPS im Auto auch). Einen Headtracker habe ich auch nicht. Ich steuere die Kamera mit den beiden Zeigefingerrasten, die die FF-10 seitlich vom Gehäuse hat.
Im letzten Flug habe ich mich auf 150 Meter Höhe getraut. Da wäre wahrscheinlich noch deutlich mehr gegangen aber ich hatte die Buxe voll...
Grüße,
Georg
#9 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 12.08.2008 13:59:28
von lama_bruder
Wow! Das is ja mal was ganz Feines. Hatte mal an sowas gedacht, aber ich wußte natürlich nicht, daß es das schon wieder fertig irgendwo gibt! Macht das System auch möglich, den Flug irgendwie mitzuschneiden oder bleibt das Erlebnis nur Dir vorbehalten?
BTW, hast Du bei den Spaniern eines der Sets gekauft oder Dir die Einzelteile selbst zusammengestellt und selber aufgebaut? Denke da insbesondere an die Kamerahalterung...
Kann mir schon richtig vorstellen, wie ich versuche, mich auf dem Stuhl zu halten, während ich die erste stärkere Kurve fliege
! Und Zack! runner vom Hocker
#10 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 12.08.2008 16:46:34
von Fleischwolf
Ich habe mir die Teile selber zusammengestellt. Besonders der Empfänger, der mit der kleinen Antenne in die Fatshark Brille integriert ist, ist quasi unbrauchbar, wenn der Flieger weiter als ca. 40 Meter entfernt ist. Statt dessen habe ich einen externen Empfänger mit 8db Patch Antenne genommen und komme locker auch 300 Meter Entfernung (weiter hab ich mich noch nicht getraut...).
Mit einem Notebook mit TV Eingang wäre es kein Prolem, das Video aufzuzeichen. Leider hab ich sowas feines nicht...
Grüße,
Georg
#11 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 12.08.2008 16:58:18
von Fred@T-Rex450
#12 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 12.08.2008 17:02:30
von -andi-
Tolle Sache!
Würde mich auch interesieren... Nur müsste ich dazu erst mal fliegen lernen
was kost der spaß eigentlich, so alles zusammen?
cu
Andi
#13 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 12.08.2008 17:09:56
von lama_bruder
Is das von der Steuerung eigentlich einfacher als normal? Ich meine, man müßte doch theorethisch fast immer richtig steuern, wegen der Perspektive, oder lieg ich da falsch? Ok, fliegen lernen aus normaler Sicht wird man damit sicherlich nicht, aber für einen Anfänger wär das doch ne feine Sache, mal aus der Schwebephase rauszukommen
, oder?
#14 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 12.08.2008 18:37:35
von Fred@T-Rex450
#15 Re: Bilder vom Arcus mit FPV Ausrüstung
Verfasst: 13.08.2008 08:53:57
von Fleischwolf
@ Julian - Cool, so einen USB Adapter kannte ich noch nicht! Damit würde es funktionieren. Weisßt Du, ob ich das Video Signal (gelber Stecker?) einfach per Y-Kabel aufteilen kann, so daß es in den Adapter und in die Videobrille gespeist wird?
@ Andi - Ich habe insgesamt ca. 650 Euro für die Ausrüstung inklusive Videobrille bezahlt. Wenn man auf Spielereien wie GPS (für Geschwindigkeits- Höhen- und Entfernung zu mir Anzeige) verzichtet, wird es deutlich günstiger.
@ Holger - im Heli habe ich mich das noch nicht getraut. Es ist zwar kein Seiten - Umdenken meht nötig aber ich glaube, man muss sich gerdae beim Heli sehr an die Perspektive gewöhnen. Ich habe den E-Segler gewählt, weil der super leicht und sehr ruhig und langsam zu fliegen ist. Wenn ich da mal Orientierungsprobleme habe, kann ich das Steuern auch mal mehrere Sekunden vergessen und in Ruhe schauen, wo ich eigentlich bin (bei Wind ist das ein ernstes Problem
Grüße,
Georg
