#1 T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 15.08.2008 21:50:27
von Panavia
schaut mal hier vorbei. Ich habe mein erstes Video veröffentlicht...
http://www.rcmovie.de/video/b02422603acb0329b5a4
Gruß,
Tobias
#2 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 15.08.2008 22:00:53
von oracle8
gute idee, aber tuts denn nicht auch ein laserpointer für 10€ ?
#3 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 15.08.2008 22:25:32
von Panavia
Hmm, ich wüßte nicht, wie man das anstellen sollte. Gleube kaum, dass man den so einstellen kann, dass er eine saubere Linie durch alle Achsen bildet...
Aber es gibt im Baumarkt dür 20 Euro Nivellierungslaser, die würden es wohl auch tun. Leider kann man diese meist nicht fokusieren, was recht hilfreich ist.
Ich abreite gerade an einem Video zur Rotorkopfauswuchtung. Da kommt der Laser auch zu Einsatz...
#4 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 15.08.2008 22:41:51
von 3d
welcher heli hat sowas nötig?
dragonfly?
#5 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 15.08.2008 23:05:59
von Matze1975
Mit nem Laser
Also ich habe mein Rotorkopf mit ner Walkera Pitchlere eingestellt, Kostenpunkt 9,95 Euro gibt es beim großen C und ist echt gut das Teil:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
Blattlauf war auf anhieb messerscharf und trimmen musste ich in Roll und Nick zwei Digitale-Knackser nachjustieren und gut ist !
Aber man kann sicherlich auch ein Atomkraftwerk aufbauen um den Rotorkopf zu vermessen
Matthias
#6 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 16.08.2008 00:04:17
von Panavia
Hi Leute,
danke für die offene Kritik!
@3d:
"Welcher Heli hat Rotorkopfauswuchtung nötig?"
Mir ist schon oft aufgefallen, dass dieses Thema in Deutschland etwas kurz kommt. Die Videos sind in erster Linie an Leute gerichtet, die nicht nur Spaß am fliegen sondern auch am Bastel haben.
Vieles ist zugegebenermaßen übertrieben pingelig, macht aber doch den feinen Unterschied. Wirst im Video sehen, was ich meine...
@Matze1975:
Ich glaub Du hast den Hintergrund des Videos nicht ganz verstanden. Bei dem CCPM Setup geht es darum durch saubere Winkelausrichtung jeden möglichen Grad an Pitch aus dem Heli raus zu kitzeln. Außerdem sollen alle Ausschläge symmetrisch und proportional sein.
Da hat die Pitchlehre wenig mit zu tun, die kommt erst später zu Einsatz, wenn es darum geht die eCCPM Einstellungen an der Fernbedienung vorzunehmen und das Gestänge oberhalb der Taumelscheibe zu kontrollieren...
Allerdings stimme ich zu, dass 100 Euro für den Laser alleine sehr viel sind. Wie gesagt nutze ich ihn auch für viele andere Dinge. Von daher hatte ich den Laser sowieso rumfliegen
Das hier schon mal gesehen?
http://www.david-laserscanner.com/ Ist auch recht cool.
Gruß,
Tobias
#7 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 16.08.2008 08:49:41
von tracer
Panavia hat geschrieben:schaut mal hier vorbei. Ich habe mein erstes Video veröffentlicht...
Und warum nicht hier?
#8 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 16.08.2008 09:06:23
von Panavia
Wie geht denn das?
#9 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 16.08.2008 09:40:01
von tracer
Panavia hat geschrieben:Und warum nicht hier?
Wie geht denn das?
Schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/media.php
#10 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 16.08.2008 10:51:09
von 3d
ich kann hier das bild nicht vergrössern.
früher hat er immer neu angefangen zu laden, bei änderung auf vollbild, aber jetzt geht gar nix.
ist das so, liegts an mir?
panavia,
du hast jetzt auf dem video aber nicht gezeigt, daß auch die servohebel gerade stehen.
und ohne gerade servohebel bringt das nix.
man bräuchte eigentlich 3 laser.
einen für die servohebel, einen für die pp-hebel und einen für die taumelscheibe.
#11 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 16.08.2008 16:45:58
von Panavia
Hi, was meinst Du mit Servohebel gerade stehen??? Meinst Du die Verbindungsstangen zwischen Hebelarm und Taumelscheibe?
Also es ging darum Servoarme und die Hebel der UmlenkWinkel gegeneinander auszurichten und zwar genau in 90° Winkeln...
Wenn alles mittig ist muss die Taumelscheibe zu dieser Ebene parallel stehen... Da braucht man nur einen Laser für, wenn das Stativ höhenverstellbar ist.
Gruß, Tobias
#12 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 16.08.2008 17:28:24
von tracer
3d hat geschrieben:ist das so, liegts an mir?
Das ist glaube ich noch ein Fehler durch den Umzug, ich werde es mal testen.
Flash ist immer problematisch, weil es davon keine 64bit Version (zumindest für Linux) gibt, habe ich es nicht auf dem Arbeitsrechner, und meine Notebook war eh schon beim normalen surfen kurz vor dem explodieren. Das neue rennnt ...
#13 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 16.08.2008 20:54:43
von 3d
na die servohebel müssen vertikal stehen.
das geht nicht automtisch.
#14 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 17.08.2008 20:01:32
von Panavia
Ahja, ich gleube jetzt weiß ich was Du meinst!
Wenn das Gestänge and beiden Enden des Servoarms gleich lang ist geht das doch automatisch...
Ich gehe mal davon aus, dass die Leute Ihren Heli gemäß Anleitung zusammen bauen!
Gruß,
Tobias
#15 Re: T-Rex600 CCPM Laser Setup
Verfasst: 17.08.2008 20:06:44
von 3d
ja eigentlich schon
