#1 FunJet mit 450er-Rex-Ausstattung?
Verfasst: 17.08.2008 22:46:31
von alpa
Hallo zusammen!
Hab durch bischen Umbau an meinem Heli jetzt paar Sachen über und will die schnell wieder irgendwo unterbringen *g*
Jetzt wollt ich fragen, ob der FunJet mit:
430X-Motörchen
und RCE-BL35X Regler
und zwei HS65MG Servos
einigermaßen gehen wird?
Kann ich das Zeug einbauen oder sagt ihr: "Um Himmels Willen"
Wenn der FunJet nix ist für die Kombi, kann ich die Sachen in irgend ein anderes Fluggerät einbauen?
Alpa
#2 Re: FunJet mit 450er-Rex-Ausstattung?
Verfasst: 17.08.2008 22:55:05
von ImmiManu
alpa hat geschrieben:Hallo zusammen!
430X-Motörchen
Alpa
Hi Alpha
klar geht das, Hab ich auch gemacht mit meinem nach upgrade übrigen Antrieb
musst halt den Regler auf Flugzeug einstellen sonst ists doof mit Sanftanlauf
Gruß Manu
#3 Re: FunJet mit 450er-Rex-Ausstattung?
Verfasst: 17.08.2008 22:58:48
von Mantis
Geht prinzipiel schon. Darfst am Motor aber max. eine 4,7x4,7 Schraube draufmachen. Und selbst dann wirds für den Motor eng.
Ein 430L ist mir mit 5,5x4,3 nach 1min im Flug abgeraucht. Bei Standstrom um die 40A. Der Regler ist übrigens recht Stromfest
bei Vollast. Die max. angegbenen 45A max. kannst du bedenklos nutzen. Habe eine Zeitlang den Regler sogar mit knapp 50A
Strom (im Stand gemessen) belastet. Die 3min bis der Akku durchgeorgelt war hat er immer mitgemacht. Die Servos sind für
den Funjet perfekt. Kleine Motorempfehlung von mir: flyware MiniRex 330-2800. Hat "Rex" im Namen und geht sau gut!
Flieg ich mit 6x6 Camspeed bei 56A Standstrom (mit Rex500 Regler...). Aber auch an 5,5x5,5 gehts endlos Senkrecht. Da reicht
sogar dein Regler gerade so aus.
gruss Andre
#4 Re: FunJet mit 450er-Rex-Ausstattung?
Verfasst: 17.08.2008 23:00:27
von alpa
Sehr guter Hinweis mit dem Regler umstellen *g*
Was haste da dann für ne Schraube drauf gemacht?
Und Empfänger bräucht ich auch noch, würde mir so einer reichen? :
http://www.hobbydirekt.de/Empfaenger/Gr ... 31018.html
oder ist die Reichweite mit 300-500m zu gering? Schätz mal nicht oder?
Gibts noch andere günstige für die mx16s?
Was hat denn eigentlich so ein r16scan für eine Reichweite?
Danke schonmal für die schnelle Antwort
Bin immer wieder begeistert von diesem Forum!!!
Alpa
#5 Re: FunJet mit 450er-Rex-Ausstattung?
Verfasst: 17.08.2008 23:03:36
von alpa
Ultra Highspeed und Senkrechtflug brauch ich eigentlich momentan noch nicht...
Motor wollte ich schonmal erst meinen Verwenden, will ja das Zeug nicht mehr rumliegen haben.
Wenn das Teil damit schonmal fliegt find ich das schon sehr schön.
#6 Re: FunJet mit 450er-Rex-Ausstattung?
Verfasst: 17.08.2008 23:14:43
von alpa
ist eine 4,75 x 4,5 auch ok?
Was beschreiben die Werte eigentlich
Hab jetzt so nicht wirklich was passendes gefunden. ( Vielleicht stell ich mich gerade doof an *g* )
Alpa
#7 Re: FunJet mit 450er-Rex-Ausstattung?
Verfasst: 17.08.2008 23:22:48
von frankyfly
Das erste ist einfach der Durchmesser in Zoll und das 2. die Steigung in Zoll (Stell dir einfach vor der Prop wäre aus einer Spirale geschnitten, dann ist die Steigung die strecke die die Spirale für eine Umdrehung braucht.) manchmal werden die Maße auch in cm angegeben, das merkt man aber u.U. weil die Zahlen viel größer sind
http://www.molly-shop.de/shop/show_prod ... cts_id=697 (war jetzt der 2. oder 3. Link bei Google mit "APC 4.7x4.7" )
#8 Re: FunJet mit 450er-Rex-Ausstattung?
Verfasst: 17.08.2008 23:23:41
von Mantis
Der Funjet ist Empfängermässig ähnlich sensibel wenn nicht noch anspruchvoller als ein T-Rex. Viele Leute haben hier auch
Empfangsprobleme. Ich nehm deshalb auch hier einen SMC16Scan. Wenn du darin nicht investieren möchtest nehm besser
den R16Scan als irgendeinen Slowflyer Empfänger mit beschränkter Reichweite. Das geht bestimmt in die Hose.
Die Werte zeigen dir den Propellerdurchmesser und die Steigung an. Je mehr Durchmesser desto mehr Schub, je mehr
Steigung desto mehr Strahlgeschwindigkeit. Jedenfalls grob gesagt. Und beides beeinflusst den Motorstrom der da fliesst.
Je schneller der Motor dreht (und der 430l dreht ordentlich, glaub um die 3500rpm/volt) desto kleiner muss der Propeller
sein damit der Motor nicht überlastet wird. Der Funjet hat ein recht dickes Heck. Damit die Schraube überhaupt genug
Luft bekommt um ordentlich zu Arbeiten ist ein Propeller mit 4,7Zoll Durchmesser das unterste der Gefühle. Zu gross
ist aber auch wieder schlecht weil dann der Flieger zu sehr zum Drehen tendiert durch das Drehmoment der Schraube.
Ist kein ganz einfaches Thema...
gruss Andre
