Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
#1 Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Hallo Heli-Gemeinde
Ich habe nun mein Pic ein 401-er Spendiert.Ich hatte vorherr ein 240 drin.Kann mir mal einer verraten wie ich den 401 Kreisel Anschießen muß.Irgendwie blicke ich hier zur zeit net durch.
grüsse Quacks
grüsse Quacks
Pro-Piccolo in Aufbau
#2 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Moin nach Halle,Quacks hat geschrieben:Hallo Heli-Gemeinde
grüsse Quacks
den 401er schliesst Du erst mal genau so an, wie den 240er. Zusätzlich noch den Kanal für die Empfindlichkeitseinstellung belegen.
Welcher Sender?
welcher Empfänger?
#3 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Sender ist die MX 12 und der Empfänger ist ein 6 kanal.Ich hatte es ja schonmal aber ich bekomme es net mehr hin.Kann doch nicht so schwer sein
grüsse Roy
grüsse Roy
#4 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Ich brauche immer noch Hilfe bitteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
grüsse
grüsse
#5 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Ist eigentlich ganz einfach, der eine Stecker (Mit den 3 Kabeln) kommt auf Kanal 4 und der Stecker für die Empfindlichkeit auf Kanal 5.
Die Empfindlichkeit (und auch ob HH oder Norm) stellst du unter TravelAdjust ein.
M3LON
#6 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Also, ganz einfach
Servokabel vom Heckregler in die Buchse am GY, dabei dann plus vom Servostecker des Heckstellers abmachen. Dann das eine Kabel vom GY am Empfänger in den Kanal einstecken, der bei Graupner fürs Heck vorgesehen ist. Den roten Stecker vom Empfänger da hinstecken wo Kreiselsens bzw Heckempfindlichkeit bei Graupner eingestellt wird.
Jan
Jan
Zuletzt geändert von M3LON am 22.08.2008 17:57:24, insgesamt 1-mal geändert.
M3LON
#7 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Okay, Frank hat Ahnung von Graupner
also:
- Steller in Gy Buchse
- dabei Plus (rot) ab
- schwarzer 3 Pol Stecker am Empfänger in Kanal 4
- roter 1 Pol Stecker am Empfänger in Kanal 5
Jan
also:
Jan
Zuletzt geändert von M3LON am 22.08.2008 17:56:49, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
masse muß bleiben!bitte nur "Rot" abmachen.M3LON hat geschrieben:- dabei rot oder Masse ab
M3LON
#9 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Öh klar ...Agrumi hat geschrieben:masse muß bleiben!bitte nur "Rot" abmachen.M3LON hat geschrieben:- dabei rot oder Masse ab
Ich Dussel
Jan
#10 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Danke für eure Hilfe.Er geht.Hätte ich auch selber darauf kommen können.
danke Roy
danke Roy
- Salamipizza
#11 Re: Ich bitte um Hilfeeeeeeeeeeee
Jo hatte das selbe Problem gestern auch und dank Melon klappt es jetzt
Danke nochmal für die Hilfe.
Dafür habe ich wohl nen Akku Problem oder sowas xD
Naja erstmal vollladen das Teil und dann sehen ob er ein weg hat
