#1 Fragen zum JIVE
Verfasst: 25.08.2008 09:02:36
von oracle8
spiele mit dem Gedanken den Align-regler gegen nen Jive von Kontronik auszutauschen. Wäre für meinen E-rex 600 der bald nen Orbit 25-8 Motor bekommt
Dachte da an den 80 LV , für weniger als 220€ gibts den wohl nicht?
Erhoffe mir
-gleichbleibende Drehzahl unterm Flug
-gleiche drehzahl egal ob ich meinen guten oder meinen schlechten akku anschliesse (mit Align regler 100upm unterschied!)
-mehr leistung
-kein BEC lipo mehr
-Kühlen regler
Kann das der Jive?
Brauche ich jetzt die progcard 1 und die progcard 2 oder kann ich auch ohne so ne karte die BEC spannung usw. einstellen?
Hat der Jive nen Reglermodus??
#2 Re: Fragen zum JIVE
Verfasst: 25.08.2008 09:08:21
von tinob
Moin, soweit ich weiß wird der Jive nicht mit deinem Orbit zusammenspielen.
BEC Spannung kann nur mit der Progcard 2 eingestellt werden, die Anderen Anforderungen sollte der Jive locker erfüllen, aber wie gesagt ich weiß nicht wie das mit dem Motor ist.
Tino
#3 Re: Fragen zum JIVE
Verfasst: 25.08.2008 09:50:44
von oracle8
Das wäre ja ganz schlecht, habe hier irgendwo mal gelesen das es funktioniert
#4 Re: Fragen zum JIVE
Verfasst: 25.08.2008 12:01:30
von echo.zulu
Nen Jive habe ich zwar noch nicht eingestellt, aber wenn er sich ähnlich wie ein Jazz verhält, dann wird das nichts mit gleicher Drehzahl mit verschieden leistungsfähigen Akkus. Der Jazz bestimmt seine Solldrehzahl nach dem Hochlaufen an Hand der sich dann einstellenden Drehzahl. Ein Akku mit einer niedrigeren Spannungslage wird sich da genauso verhalten wie beim Align-Regler. Die Drehzahlvorgabe entspricht nicht einer Solldrehzahl, sondern einem Relativwert, der vom Akku abhängig ist. Alle Deine anderen Wünsche sollte der Jive erfüllen, zumindest, wenn der Orbit mit dem Jive läuft. Die einzigen Brushless-Controller, die eine echte Solldrehzahlvorgabe haben, sind m.W. die Castle Creations Regler.
#5 Re: Fragen zum JIVE
Verfasst: 26.08.2008 14:49:58
von oracle8
So, hab eben den Jive 80 LV bestellt mit Progcard 2. Kontronik meinte der Orbit läuft da dran, ihnen ist nichts gegenteiliges bekannt
Das mit den Progcards is aber echt müll, die procard 2 sollte meiner meinung auch die funktionen der progcard 1 beherrschen. 2 x 20€ um den regler einzustellen is mir dann schon viel
#6 Re: Fragen zum JIVE
Verfasst: 13.04.2009 17:14:57
von Kirneh
Und wie funktioniert die Kombi nun?
Verliert man durch das BEC Leistung am Rotor oder kann man das ohne Probleme einsetzen?
#7 Re: Fragen zum JIVE
Verfasst: 13.04.2009 17:21:34
von LeechesX
Ich hab den im Logo500 mit dem A40 ET am Laufen, und der Heli geht wie Sau.
VonLeistungsverlust ist da nix zu spüren, und ich hab die 550er Maniacs drauf.
#8 Re: Fragen zum JIVE
Verfasst: 13.04.2009 17:37:11
von Helisto
und wenn Du noch schreibst welche Softwareversion Dein Jive hat,
dann kannst Du bestimmt einige Leute glücklich machen.
Mich evtl. auch!
Gruß Jens
#9 Re: Fragen zum JIVE
Verfasst: 13.04.2009 20:19:48
von Flyfrog
