Graupner MC 22 Queruder als Bremsklappen (Hochstellen)
rappi1969
#1 Graupner MC 22 Queruder als Bremsklappen (Hochstellen)
Beitrag von rappi1969 »
Hallo alle zusammen,
kann mir bitte jemand behilflich sein ? Ich habe folgendes Problem mit meinem vor kurzem gekauften Sender (MC 22)
Bei meiner MC 15 hatte ich eine Mixfunktion, mit der ich beide Querruder nach oben fahren konnte, als Bremsfunktion. (Piper J3)
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das mit dem MC 22 Sender einstellen kann ? Ich habe zwar schon mein Handbuch gewälzt ,aber bin da ehrlich gesagt noch etwas überfordert bei dem respektablen Menü.
Hier noch meine Seiten, über aktive Besucher freue ich mich immer .
http://meine-flieger.npage.de
http://mini-titan.npage.de
echo.zulu
#2 Re: Graupner MC 22 Queruder als Bremsklappen (Hochstellen)
Beitrag von echo.zulu »
Du musst zuerst einmal den Modelltyp korrekt einstellen. Für Dich ist die Einstellung 2QR, 2WK richtig. Auch wenn keine Wölbklappen eingebaut sind, werden damit alle notwendigen Mischer im Menuepunkt Flächenmischer freigeschaltet. Du brauchst dann einen Geber, den Du für die Landeklappenfunktion benutzen kannst. Beispielsweise einen Schalter oder Linearschieber. Dieser wird dem Geber 6 zugeordnet, wenn Du die Wölbklappenfunktion nutzen willst. Besser wäre aber die Bremsfunktion zu nutzen. Die Bremse kann entweder mit dem Gasknüppel oder oder mit dem Geber 8 oder Geber 9 gesteuert werden. Bei der Piper wäre der Gasknüppel natürlich nicht sinnvoll. Der Geber für die Bremse wird auch im Modelltyp festgelegt. Als nächstes kannst Du im Menuepunkt Flächenmischer die Mischanteile für Bremse -> QR einstellen. Außerdem musst Du den Mischerneutralpunkt (Offset), also den Punkt bei dem keine Mischung stattfindet, einstellen. Mit dem Mischer Bremse -> HR kannst Du zusätzlich noch eine Trimmung bei hochgestellten QR einstellen. Alle diese Einstellungen kann man außerdem noch flugphasenabhängig einstellen. Wenn man eine extra Phase Landung definiert, dann sind die Mischer nur dort wirksam. Eine Möglichkeit wäre dann noch die Querruder mit dem Gas zu koppeln und zwar so, dass die QR nur in der Landephase beim Drosseln hochgestellt werden. Wenn man dann zum Durchstarten Gas gibt, dann werden die Querruder automatisch in die Neutralposition zurück gefahren. Dann braucht man nur einen Schalter für die Flugphase umzulegen und muss nicht umgreifen um einen Schieber zu betätigen.
Melde Dich einfach, falls Du noch weitere Fragen hast.
Zurück zu „Sender“
