Seite 1 von 2
#1 Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 28.08.2008 09:17:34
von Stanilo
Moin
Hab den 550er Rappi gestern Bekommen,hab bis Heute Nacht um 3 Geschraubt.
Aufgrund der grotten Anleitung hat 's was gedauert,auch keine Teilebeutel Nummern,Sortiert sieht anders aus,
Hat Trotzdem alles Hingehauen.
Motor habe ich Vorsorglich die Magnete nachgeklebt,is ja kein Thema.
Dabei noch Kufen und Leitwerke Lackiert(Neongrün-Metallikblau).
Hab alles Sauber und genau Gebaut,jedes Schräubchen wenn's Nötig war mit Schraubensicherung usw.
Dat Ding steht jetzt da,noch paar Kleinikeiten zu machen(Lipo Klett -Antenne Verlegen usw),das war's dann.
Bedeutet,allen Mut zusammen nehmen,und mal mit Minimum Drehzahl Anlaufen lassen,dann mal sehen.
Werde dann Berichten.
Gruß Harry
#2 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 28.08.2008 09:23:01
von helihopper
Viel Erfolg Harry
Und immer ne handbreit Luft unter den Kufen.
#3 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 28.08.2008 09:35:04
von frankyfly
flaechengleiter hat geschrieben:
lieber unter allen anderen Teilen des Helis
Ist aber Shitwetter für ein Erstflug-Video
Willst du nicht lieber 1-2 Wochen warten bis das Wetter besser ist? Is hölle viel Arbeit den grau in grau Himmel durch strahlendblau zu ersetzen
Nee, ich komm gleich mal Vorbei und mach dir Hof-fhotoraf und Kameraman. Ich warte nurnaoch darauf das die Akkus für den Fotoaperat voll werden.
#4 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 28.08.2008 09:47:44
von shamu
Viel erfolg, wird schon werden, die Rappi´s sind ja eher gutmütig
#5 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 14:45:29
von Günter
Harry,
woooooooo bleibt der Bericht!!!!, bin ja neugierig,
biste den immer noch am reparieren?
, oder warum lässte uns so lange warten?
Günni
#6 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 14:56:08
von Kraftei
Harry kommt nicht zum schreiben, er muß fliegen!
Vielleicht hat er sich auch mit Anke in den Haaren, weil die auch mal will.
Wir können Harry ja mal am Samstag besuchen und schauen ob es klappt.
Grillwürst hab ich noch da und das Wetter soll ja sehr gut werden.
Duck und wech
Ralf
#7 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 16:06:24
von Stanilo
Moin
Noch keine Zeit,um mich auf Berichte zu Konzentrieren usw.
Ich Kämpfe wie üblich mit dem Heck,und hab bald keine Lust mehr.
Harry
#8 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 16:43:48
von Günter
ohhh Harry,
biste wieder die Drehzahl am hochschrauben?,
lass den Kopf nicht hängen, du bekommst daß mit dem Heck schon hin.
Günni
#9 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 16:48:58
von FlyBill
So wie ich Harry einschätze schraubt er wirklich die Drehzahl höher und höher
Wolltest nicht den "Kleinen" für den krassen Flug nutzen? .... und den Rappi zum schönen, gemütlichen fliegen? .... aber ich sehe den Rappi trotzdem am Sonntag gerne auf´m Rücken *duckundwech*
Christian
#10 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 17:29:17
von frankyfly
An der Drehzahl kann er,mit dem derzeitigen Antriebsstrang nicht mehr viel Hochschrauben.
5S-Akku Original Motor/Regler und Gasgerade auf 80% (Jedenfalls gestern noch;)
Dann ist die Heckanlenkung schwergängig. da wollte er das Servo ans Heckrohr und dann einen gerade Stange ohne Führung montieren.
wobei ich mir immer noch nicht sicher bin ob das wirklich eine Unzulänglichkeit des Hecks oder eher ein Problem mit dem Reglermodus ist.
#11 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 17:48:34
von helistarter
Hi Harry,
ich weiß ja nicht, was du unter schwergänigig verstehst. Bei mir ist nichts schwergängig.
Allerdings musste ich auch ein wenig die Gestänge zum HR zurecht biegen und vor allem Fett in die Gleitösen vom Gestänge.
Dann war alles ok; ... nichts klemmt .. Heck steht und reagiert gut.
GY401 mit S9254
#12 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 18:23:52
von Stanilo
Moin
Hier ist Bananajoe:
Also,nach derben Heckproblemen(auch Wandern im AVCs),habe ich mich mal an den Kopf gemacht,und ein
Herben Baufehler Gefunden:Ein Kopfdämpfergummi war Richtig Drinne,die andere Seite Guckte 2-3 mm noch
Raus,war also nicht Richtig drinne
Jedenfalls war im Lipon nur noch ein Rest,also das Wandern am Heck ist weg,sah alles schon besser aus.
Muß dann noch die Normalen Heckeinstellungen machen,bzw Empfindlichkeit und Servohebellänge Testen.
Klar Flybill,der kleine zum Turnen,der große zum Opa Fliegen,ist schon Richtig,aber Funktionieren muß Trotzdem alles.
Außerdem,für Rücken brauch man keine Leistung oder Hohe Drehzahlen,hatte der E-Maxx ja allemal--Nicht--
Aber,kaputt bekomm ich alles,gar kein Thema.
Gruß Harry
#13 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 20:13:07
von frankyfly
Damit müsste auch das mit der Bodenresonanz besser geworden sein, oder nicht?
#14 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 29.08.2008 23:10:31
von Stanilo
Moin
Jo,da Läuft alles Normal jetzt.
Heck Funktioniert,Freue mich ,will Laden und mal Richtig Fliegen,is aber nicht,Ladegerät is am Arsch.
Die Popel kleinen Robbe Lader für 20-25 Euro halten ewig,die Teuren sind Mist,Schaffen den Angegebenen
Ladestrom eh nicht(6A Ladestrom-haha-bei 5s nur noch 2,6 Ampere usw),und geben nach paar Monaten den Geist auf!!
Hab Schnauze voll für heute.
Gruß Harry.
Wird am Wochenende der Rex was Gequält.
#15 Re: Rappi da-Erstflug steht an!
Verfasst: 30.08.2008 01:24:59
von tracer
Stanilo hat geschrieben:die Teuren sind Mist,Schaffen den Angegebenen
Die Watts sind wichtig
100 Ampere bei 0,034 Zellen bringen nicht
Hier ging gestern ein guter Schulze für 150 EUR weg
Hatte leider kein Geld über.
