#1 Erfahrung mit MT E325 RTF mit T6i Funke
Verfasst: 29.08.2008 09:45:23
Hi!
Nachdem öfters die Frage nach dem RTF-Set des MT mit der T6i-Funke aufgekommen ist, will ich hier mal über meine Erfahrungen damit berichten. (Dieses Modell habe ich von meinem örtlichen Händler:https://www.mhm-modellbau.de/part-TT-4710-F04R2A2.php)
ACHTUNG: Alle Bewertungen beziehen sich auf Schweben und Rundflüge, mehr kann ich noch nicht!!!)
Mein Hauptargument dafür war der Preis, da ich den Heli als Ausstellungsstück recht günstig bekommen habe.
Über den Mini Titan selber wurde im Forum mehr als genug geschrieben, er ist ein wirklich guter Heli, daher gleich zur Konfiguration des RTF-Set´s: Es wurden der Standardmotor OBL 29/35-10H und der Standardregler BLC-40 verbaut. Beide reichen sicher lange Zeit aus und würde ich mir auch so für ein selbst konfiguriertes Modell kaufen, allerdings ist der Regler im Govenor-Mode nicht zu gebrauchen. Als Kreisel kommt der TG6000 zum Einsatz, ein Heading Hold Gyro mit Piezzo Technik. Ich kann ihn direkt mit dem Gy401 vergleichen, den ich ebenfalls besitze: Mit dem Heckservo (C0915) des RTF Modells konnte ich keinen Unterschied feststellen, bei beiden Kreiseln drehte das Heck langsam weg und musste immer wieder über Gier zurückgestellt werden – nervig! Nachdem ich das Servo gegen den S3154 getauscht hatte, stand der MT mit dem Gy401 wie festgenagelt in der Luft, mit TG6000 drehte das Heck gaaaaanz langsam aber eigentlich nicht störend weg. Fazit Kreisel: den TG 6000 kann man lassen, Gy401 ist nur ein Tick besser, aber das Heckservo taugt nichts! An der Taumelscheibe werkeln C1016 Servos. Im Betrieb ist mir nichts Negatives aufgefallen, aber die Haltbarkeit: Bei jeder härteren Landung brechen Zähne aus dem Getriebe, dass dann jedesmal für 4 Euronen gewechselt werden muss. Ich bestelle mir jetzt die Hitec HS-56HB die deutlich haltbarer sein sollen. Die TT-Holzis sind zum Schweben ok, ich verwende aber jetzt die von Align. Sind billiger und besser, da musste ich im Gegensatz zu den Originalblättern bisher nie das Gewicht ausgleichen oder auswuchten. Für Anfänger wie mich kann ich Holzblätter nur empfehlen, die Reparaturkosten sind deutlich geringer. Der Händler hatte mir GFK-Blätter geschenkt. Als mein Heli damit umkippte, waren deutlich mehr Komponenten im Eimer als bei einem vergleichbaren Ereignis mit Holzblättern. (Ja ja am Anfang hatte ich öfters Bodenkontakt…
Nun zur Funke: Da war ich am skeptischsten. Ich muss aber sagen, dass sie für ihre Preisklasse alles bietet was nötig ist, inklusive Timer. Lediglich die reine numerische Anzeige macht das Proggen etwas unkomfortabler als bei vergleichbaren Modellen. Hauptmanko: Es ist kein 2.4Ghz Modell, aber sonst ist die wirklich ok.
Zuletzt zur Qualität des Zusammenbaus: Viele Schrauben waren nicht gesichert. Die Schrauben der Heckanlenkung waren dafür so fest angezogen, dass die Steuerhülse nur sehr schwergängig lief. Die Taumelscheibe stand nicht waagrecht. Da man als Anfänger noch nicht weiß, auf was man achten muss, entgehen einem solche Montagefehler. Die Folge war eine, bei voller Drehzahl sich lösende Rotorblatthalterung (http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=33&t=45175). Inzwischen kenne ich meinen MT in- und auswendig aber es war schon ein großer Nachteil, dass ich mein Modell nicht selber aufgebaut hatte.
Fazit zum RTF-MT: Die Servos müssen getauscht werden, der Rest ist ok. Das Modell sollte nach dem Kauf aber komplett zerlegt und wieder aufgebaut werden. Mit meinem jetzigen Wissen würde ich mir aber kein RTF Modell mehr kaufen, sondern einen Bausatz mit individuellen Komponenten und einer 2.4Ghz Anlage. (Von den grundsätzlichen Vorteilen dieser Technik abgesehen spart man sich das nervende Antennengepfriemel)
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
