ich fliege in meinen Flächen den Sprit von RD-Modelltechnik 2-Takt/Heli 5% Nitro. Dieser Sprit hat laut Hersteller 15% Synth-Glow-Ölanteil.
Nun besitze ich seit neustem auch einen Raptor 50 und möchte den auch gerne mit dem gleichen Sprit fliegen. Laut Thundertiger soll man aber minimum 17% Öl im Sprit haben, deshalb habe ich mir gedacht, ich könnte ja etwas (natürlich genau errechnet und abgemessen) von dem Synth-Glow-Öl (gibt es auch einzeln) nachträglich in den Kanister geben um dann auf reichlich 17% Ölanteil zu kommen. Ich habe mir da so 30ml Öl zusätzlich pro 1l Sprit ausgerechnet.
Geht das so einfach zu machen oder muss ich anderen Sprit kaufen?
Frage zum Ölanteil im Sprit
- astra16v81
- Fleischwolf
#2 Re: Frage zum Ölanteil im Sprit
Solange Du 100% sicher bist, daß Du das gleiche Öl nachmischst, das schon im Sprit ist, kannst Du das machen (hab ich auch schon gemacht).
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#3 Re: Frage zum Ölanteil im Sprit
Ich fliege im 30er problemlos 15% Aerosynth 3 mit 10% Nitro!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#4 Re: Frage zum Ölanteil im Sprit
ich würde mir wegen der 2 % keinen Kopf machen.
Ich flieg denn TT Motor auch mit 15 % Aerosyntn und der läuft wie ein Uhrwerk.
Hausptsache immer schön fett einstellen.
Die Angabe 17 % von Thunder Tiger hat mich am Anfang auch irritiert.
Hermann
Hermann
#5 Re: Frage zum Ölanteil im Sprit
Ich fliege auch schon lange 15% Aerosynth mit 15% Nitro im Raptor 30 und einem TT-Motor. Geht alles prima. Ich denke auch, daß 2% da keinen großen Einfluß haben.
