Welcher Motor für Regler Align BL 35X
Stefan D.
#1 Welcher Motor für Regler Align BL 35X
Beitrag von Stefan D. »
ich möchte mich mal etwas im Flächenfliegen versuchen und habe an den EasyStar gedacht.
Da ich von meinem T-Rex 450 noch einen "Regler BL35X" rumliegen habe würde ich den gerne nutzen.
Welchen (preiswerten) Motor würdet Ihr vorschlagen, bzw. hat schon jemand diesen Regler (mit welchem Motor) im Einsatz?
Muss kein Power Motor sein.
Ausserdem würd ich auch gerne meine Lipos vom T-Rex benutzen (3s).
Stefan
T-Rex 450S
Align 430L, Jazz 40-6-18, 11er Ritzel, 3x HS-65HB, MAH Trapez CFK, GY-401, FS61BB
MX-22 mit Spektrum Modul, AR7000
frankyfly
#2 Re: Welcher Motor für Regler Align BL 35X
Beitrag von frankyfly »
Sollte überhaupt kein Problem sein dafür einen Motor zu finden. Darf eben nicht über 35A ziehen (sind bei 3S immerhin gute 350W und damit geht der/die ES "mehr als Senkrecht" ;) Am besten du schaust mal was andere so in der ES fliegen. Ist nämlich nicht ganz so einfach da was brauchbares zu finden.
Die ES ist von Haus aus ja eher ein langsamer Flieger, jetzt kann man aber die LS nicht so groß machen wie man will, weil da ist Ja der Rumpf im weg (Ich meine 7" wäre das Maximum) auserdem sind Außenläufer wegen der Montage ein Problem (Motror ist ja im ebb befestigt. da müsste man eine richtige Spantbefestigung bauen)
Eckdaten für den Motor sollten Ca. 40-50g Gewicht 1500-1700 KV sein . das geht dann mit 3S und einer 7X5 oder 7X6 er Latte.
boOn
#3 Re: Welcher Motor für Regler Align BL 35X
Beitrag von boOn »
Ich empfehle die den Align 430L (oder xl)
der passt in den Motorschacht der Easy star, hat genügend leistung ....
Und die Akkus passen auch super in den Rumpf...
Wenn du noch fragen hast : PM
Ich hab meine easy auch so getunt ...
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
frankyfly
#4 Re: Welcher Motor für Regler Align BL 35X
Was hast du denn da für eine Latte drauf? mehr als 5X5 vermutlich eher 4,5X4,5 zieht der aber nicht durch. das gibt wenig Standschub und eine Hohe Strahlgeschwindigkeit (Schätzungsweise 300-400g bei 120-130 km/h) das ist eher ein Antrieb für Speedmodelle würde ich sagen.
Für den ES würde ich Richtung 400-600g Schub mit 50-60 km/h gehen (was wiegt die Schüssel eigentlch?)
der Jamara Magnum 1022 wäre eigentlich ein schöner Motor, wenn das Montageproblem wäre.
boOn
#5 Re: Welcher Motor für Regler Align BL 35X
Beitrag von boOn »
5x5 hab ich drauf ....
die Easy fliegt im allgemeinen net schnell, un mit dem 430 geht sie gut ab, kann ich wirklich nur weiterempfehlen ...
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
Zurück zu „EasyStar“
