heck bei drehzahl kaum bewegbar
#1 heck bei drehzahl kaum bewegbar
hallo, habe gerade versucht meinem heli pmg´s zu spendieren.
also hauptrotorblätter ab, heckanlenkung vom servo und auf drehzahl gebracht.
aber jetzt kommt´s hülse bleibt genau in der mitte aber wenn ich nun die anlenkung mit der hand verstellen will geht das nur sehr schwer bis gar nicht.
ist das richtig so? oder läuft unter last etwas schwergängig? ohne last lässt sich die anlenkung ganz leicht bewegen.
copterx se v2, 450th, hs-65hb,gy-401,mx16s, fs3154,
lama v4
lama v4
#2 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
...sollte normalerweise leichter gehen dann.
Oder du hast du viel Gewicht genommen.
Und bei Motor aus geht alles schön leicht?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
Genau dafür sind ja die PMGs gedacht. Wenn man es selbst noch nie ausprobiert hat, dann ist das eine ziemlich erschreckende Erfahrung, wie viel Kraft das arme Heckrotorservo aufbringen muss. Mach mal PMGs drauf und Du wirst Dein blaues Wunder erleben. Das Gewicht ist richtig bemessen, wenn die Schiebehülse noch mit einer ganz kleinen Kraft in die Mitte will.
#4 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
das heck bleibt ohne gewichte in der mitte
lama v4
lama v4
#5 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
Hast du den Test nun ohne oder mit PMG´s gemacht?
#6 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
sowohl als auch
lama v4
lama v4
#7 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
Und mit PMGs ist die Kraft kleiner geworden, oder? Dann ist doch alles richtig. Einfach mal fliegen und an nem kalten Heckservo erfreuen.
#8 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
Wenn du kaum Unterschied merkst dann mach mehr Gewichte ran.
Mach doch mal ein Foto.
#9 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
also ich hab auf beiden seiten jeweils eine mutter draufgeschraubt,da habe ich keinen unterschied festgestellt.
muß mir erst längere schrauben besorgen damit ich dann noch mehr muttern draufsetzten kann.
lama v4
lama v4
#10 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
...also insgesamt 4 Muttern dann.
#11 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
ja genau, je blatthalter 1mutter vorne 1mutter hinten
lama v4
lama v4
#12 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
...da müsste man aber schon nen Unterschied merken.
Weil mehr als 8 Muttern hab ich noch nie gesehn.
#13 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
äh, naja habe halt kein unterschied festgestellt. m2 mütterchen sind auch nicht gerade viel gewicht. hast du auch pmgs drauf?
bis jetzt waren es 4stk am kompletten heck
lama v4
lama v4
#14 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
Hö??frankst hat geschrieben:ja genau, je blatthalter 1mutter vorne 1mutter hinten
Wie vorne und hinten?
Hebst Du den Effekt dann nicht auf?
Ich denke nur an eine Seite. Oder?
#15 Re: heck bei drehzahl kaum bewegbar
die hülse will imer in die mitte, da das servo doch dann beide seiten ansteuern muß brauche ich doch auch auf beiden seiten gewichte
lama v4
lama v4
