Umbau auf Hornexiccolo
#1 Umbau auf Hornexiccolo
Abend zusammen!
Erst direkt mal: Hier bitte nicht antworten, sondern hier! Danke!
Also...
Hier werde ich über den Umbau vom FP-Piccolo mit MHT-Chassis zum Hornexiccolo berichten!
Erklärung Hornexiccolo:
"Horn" - kommt von Hornet
"ex" - heißt ex, also ehemaliger
"iccolo" - kommt von Piccolo
Es ist also ein Expiccolo mit MHT-Chassis und Hornet Kopf!
Bilder vom alten Piccolo:
Bauteile, die ich verbauen werde:
- MHT-Chassis
- 3x "Simprop SES 85" Servos
- BL-Hauptmotor
- BL-Heck
- Graupner Empfänger
- Tsunami-10 BL-Regler für Haupt- und Heckmotor
- "GY240" Gyro
- Freilaufzahnrad von Alexander
- Stahlwelle von Alexander
- Standard Hornet CP-Kopf
Es wird also ein High-End 3D Heli...
Muss dann nur der Pilot noch lernen das Potential auszunutzen!
Erste Bauschritte heute:
Ich habe den Heckmotor angelötet und einige Kleinigkeiten erledigt!
So sieht es bis jetzt aus:
Sobald es weiter geht, werde ich hier wieder berichten
Also...
- MHT-Chassis
- BL-Hauptmotor
- BL-Heck
- "GY240" Gyro
Zuletzt geändert von Jonas am 14.11.2004 19:29:15, insgesamt 1-mal geändert.
Abend!
Viel zu berichten gibt es leider nicht! Denn bevor es weiter geht, brauche ich das dritte TS-Servo!
Heute habe ich aus CFK ein U-Profil gemacht! Das wird zusammen mit dem Motor am Chassis verschraubt! An einer Seite sitzt der Hauptmotorregler, an der anderen Seite wird der Heckmotorregler sitzen!
Das wars dann erst mal! Wann es weiter geht, weiß ich nicht, denn auf das Servo warte ich nun schon fast 2 Wochen...
Aber wenns weiter geht, wirds hier als erstes stehen!
Abend zusammen!
Heute ging es endlich weiter!
Als erstes habe ich den Heckmotorregler, einen Tsunami 10, angelötet!
Um festzustellen, wie ich die Kabel anlöten musste, damit der Motor richtig rum läuft habe ich erst mal einen Testaufbau gemacht:
Sieht etwas komisch aus, brachte aber den gewünschten Erfolg!
Als der Motor das erste mal anlief, klar, da lief er falschrum...
Also zwei Kabel vertauscht und mal auf Halbgas drehen lassen!
Ich dachte, der Heli würde gleich nur mit Hilfe des Heckmotors losfliegen!
Der hat eine Power, das glaubt man erst nicht!
Nachdem ich nun wusste, wierum die Kabel dran müssen gings ans Löten!
Das ganze sieht dann so aus:
Wie man auf dem Foto auch erkennt, habe ich den Hauptmotorregler nicht meht an dieses CFK-Teil mit Schrumpfschlauch angeschrumpft! Das hätte Probleme mit den Servos gegeben! Aber der Regler hängt dann halt einfach so am Motor, was bis jetzt ja auch immer gut funktioniert hat!
Der Heckmotorregler wird an das CFK-Teil mit Schrumpfschlauch angeschrumpft und hält dann wunderschön...
Zum Schluss noch ein Foto der Servos:
Weiter gehts dann morgen mit der Montage des Empfängers und des Motors! Der Rotorkopf kommt dann hoffentlich auch noch dran!
Aber bevor das passiert, brauche ich noch Hilfe!
Und zwar muss ich ja die FX 18 im Heli Modus betreiben, weil ich den für die TS brauche!
Alle anderen Mischer müssen aus, aber wie geht das? In der Anleitung steht da kein Wort drüber! Vor allem muss der Heckmischer aus, weil ich einen Heading-Hold Kreisel verwende!
Außerdem will ich die Motordrehzahl ja über einen Linearschieber regeln!
Der kann aber nicht an Kanal drei, worüber normale die Drehzahl geregelt wird, weil man in der FX 18 nur von Kanal 5 an umstecken kann!
Heißt das jetzt etwa, dass ich mir eine neue FS kaufen muss?
Oder kann ich den Motorregler dann auch einfach an Kanal 6 am Empfänger legen? Denn wenn alle Mischer aus sind, müsste das doch eigentlich gehen...
Außerdem wollte ich um an meinen Autos Sonderfunktionen steuern zu können später auf alle Kanäle noch Schalter legen! Könnte das Probleme geben, weil am Heli am Empfänger dann an Kanal 6 wo ein TS-Servo dranhängt, auch ein Schalter schalten kann? Oder ignoriert der Sender dann das Schalter-Signal?
Ich weiß, es sind viel sehr spezielle Fragen, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen!
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank!!!
Abend!
Heute gins ein wenig weiter!
Ich habe am Heck die Kabel nochmal etwas gekürtzt! Sah irgendwie blöd aus mit den langen Kabeln!
Außerdem habe ich mal ein bisschen vormontiert:
Der Empfänger kommt oben auf den Vorbau, der Akku unten drunter mit Klettband!
Ich weiß, es ist nicht viel, aber am WE gehts dann hoffentlich weiter!
So, heute gings etwas weiter!
Alexander hat für mich an meinen 5-Kanal Empfänger die Kabel für drei weitere Kanäle angelötet! Vielen Dank dafür!!!
Ich habe dann heute die Stecker dafür angelötet:
Gewicht: 6g
Mehr gibts noch nicht, aber es wird hoffentlich morgen und am Montag weitergehen! Da ich Montag frei habe, habe ich dann viel Zeit...
Gewicht: 6g
Abend zusammen!
Heute ging es endlich weiter! Der HornXiccolo (kleine Namensänderung) ist jetzt fertig!
Los gings mit dem Verlöten der beiden Regler!
Das habe ich auf einem kleinen Platinenstück gemacht:
Dann kam der Hornetkopf drauf!
Ein absolut Klasse Teil! Kaum Spiel und alles läuft super:
Dann den ganzen Motorkram montiert:
Den Gyro hinten drauf und irgendwie den Kabelkram verstauen...
Jetzt kam der Empfänger drauf! Ich hoffe mal, er funktioniert auch
Naja und dann war er mehr oder weniger fertig!
Jetzt fehlt nur noch die Programmierung der FX 18, was aber mit Sicherheit schwieriger wird, als der Bau...
Heute habe ich den HornXiccolo dann endgültig fertiggestellt!
So sieht er jetzt aus:
Wiegt jetzt mit 1200er Etecs 370g!
Der erste Probeflug war sehr vielversprechend!
Allerdings hatte der Motor mit 10er Ritzel etwas wenig Power, deshalb habe ich auf das 9er gewechselt!
FAZIT: Der Umbau hat sich absolut gelohnt!
Kurzer Erfahrungsbericht:
Vielen Dank an Hans-Peter! Er hatte mir erklärt, was ich beim Reglermodus alles einstellen muss! Und was soll ich sagen, geht perfekt! Man merkt zwar, dass der Motor was zu arbeiten hat, aber die Drehzahl bricht kaum ein!!
Der Heckmotor und der Tsunami fürs Heck bleiben eiskalt!
Der Hauptmotor wird zwar warm, aber man kann ihn ganz locker anfassen, ist also alles völlig OK! Auch der Tsunami für den Hauptmotor beschwert sich nicht! Bleibt auch eiskalt!
Nur der Akku wird etwas warm, ist aber auch noch OK!
Also alles in allem ein wirklich sehr gut laufendes System!
Ein neuer Motor kommt auch erstmal nicht rein, weil der jetzige im Reglermodus auch sehr gut arbeitet!
Jetzt muss ich nur noch lernen, den Heli in dem was er kann auszunutzen! Aber das wird etwas länger dauern...
Abend zusammen!
Da ich ja vor kurzem einen Absturz hatte, wollte ich den Heli sowieso komplett demontieren!
Also habe ich mir gedacht: Dann könnte da doch auch ein anderer Motor rein!
Also schnell bei Rainer den 400DH bestellt! Damit hätte ich theoretisch fast 3500 U/min am Kopf!
Ein paar schöne Carbonblätter durften dann natürlich auch nicht fehlen!
So sieht der Heli momentan aus:
Etwas leer...
Der Gyro wird nach vorne gesetzt, um die ca. 20g auszugleichen, die der neue Motor weniger wiegt als der alte!
Außerdem kommt der Empfänger hinten drauf! Also möglichst weit weg von den anderen Sachen!
Leider werden die Kabel vom Tsunami zum Heckmotor da genau vorbeilaufen! Ob das Probleme gibt, werde ich dann sehen...
Die beiden Regler kommen wieder an ungefähr die selbe Position wie vorher!
Bald gehts dann weiter...
Etwas leer...
Moin!
Gestern gings etwas weiter!
So sieht der Heli aus:
Blöd wie ich bin, wollte ich natürlich unbedingt die Motorkabel kürzen!
Ich dachte mir, es wäre kein Problem diese Isolierung wegzubekommen!
Leider ist das aber fast unmöglich gewesen! Zum Glück habe ich es erst mal nur bei einem Kabel gemacht!
Die anderen werde ich dann wohl oder übel so dranmachen!
Oder hat einer eine Idee, wie ich dieses fiese Zeug da gut abbekomme?
Dann habe ich vorne noch dieses Aluteil gebogen und drangeschraubt!
Daran werden die beiden Regler befestigt!
In die Lücke dazwischen soll der Kreisel!
Oder hat da jemand Bedenken, von wegen Störungen oder so?
Heute werde ich dann weiterbauen...
Moin!
Ich konnte doch erst heute weiterbauen...
Als erstes habe ich dann den Regler an den Hauptmotor gelötet und alles schön eingeschrumpft...
Naja, dann kam der ganze Kram irgendwie da vorne drauf!
Sieht zwar ziemlich sch... aus, aber es ging leider nicht anders! Ich hoffe, ich habe so auch keine Störungen!
Dann alle Kabel irgendwie zusammenbekommen etc...
Diesmal habe ich auch einen Liposaver mit eingebaut! War mir einfach sicherer!
Dann kam noch der Rotorkopf drauf!
Und dann wollte ich mal testen ob alles noch geht, aber irgendwie ging nichts mehr!
Ich habe ja eigentlich nur einen anderen Motor eingebaut! Aber die FX18 steuerte alles komplett falsch an! Naja, werde ich wohl wieder neu programmieren müssen!
Mode 2 ist doch, wenn man Heck und Pitch links hat und die TS rechts, oder?
Ich wollte nur nochmal berichten...
Meinen Akku (1200er Etec) kann ich jetzt leider völlig vergessen! Der Liposaver geht sogar an, wenn ich ohne jeglichen Pitch den Motor hochfahren lasse...
Der muss also ersetzt werden! Mal gucken, was es da in Dortmund so gibt...
Außerdem fliegt wahrscheinlich auch bald das BL-Heck raus, das kommt einfach nicht mehr mit!
Ich werde stattdessen wohl ein Heck einsetzen, dass über einen Zahnriemen angetrieben wird!
Ich habe deshalb schonmal mit Othmar (www.micro-heli-tuning.com) geredet, denn er hatte da mal was entwickelt!
Außerdem wäre dieses Heck dann sogar noch leichter als das Motorheck!
Auch werde ich, wenn das mit dem Riemenheck klappt, einen Tsunami 30 einsetzen, denn sicher ist sicher!
Also, eventuell habe ich demnächst zwei Tsunami 10 (eine alte und eine neue Version) und einen BL-Heckmotor abzugeben...
EDIT: Hier nochmal ein Link zum Antwortthread!
Moin!
Nachdem ich jetzt das Tsunami-Programmierkabel wieder repariert habe (danke Alexander für den schnellen Lieferservice ), habe ich direkt den Tsunami programmiert!
Ich habe die Drehzahl erstmal auf 3100 U/min am Rotorkopf begrenzt, weil über 3500 waren mir doch etwas viel für den Plastikrotorkopf...
Dann die Paddel schön ausgewuchtet!
Danach die MS-Rotorblätter drauf! Traumhaft!!! Laufen ohne wuchten super ruhig!
Nur zu einem Flug kam es leider noch nicht, aber der Sound ist schon im Stand atemberaubend! Hört sich an, als wäre eine kleine Turbine drin!!
Der Erstflug wird auch noch länger warten, da ich keinen Akku habe, der das aushält! Und ich möchte nicht, dass mir der Akku in der Luft explodiert, obwohl es sicher lustig aussähe...
Normal hätte ich mir heute in Dortmund einen Akku gekauft, aber da mein Gölfchen mich im Stich gelassen hat, wurde daraus nichts!
Also muss ich ihn halt bei Rainer kaufen, der ja auch ohne Messe immer super Preise hat...
