Servoarm HS-56HB
Titanex7
#1 Servoarm HS-56HB
Beitrag von Titanex7 »
Nach einem Crash hat es von einem TS-Servo die Zahnräder abgefressen.
Also neuen Getriebesatz verbaut und gehofft, dass der Servoarm wieder 90° zum Gestänge steht.
Tut er natürlich nicht. Über die Servomitteneinstellung am Sender muss ich entweder +15° oder -14°einstellen, damit es passt.
Habe aber mal gehört, dass über 10% Mitteneinstellung nicht empfohlen ist.
1) Wo bekomme ich neue passende Servoarme ?
oder
2) Kann ich auch die kürzeren Servoarme, die beim Servo dabei waren, nehmen. Dann wäre der Abstand von der Servoachse zur Kugel 9,5mm und nicht 12,5mm wie von TT empfohlen, Schlimm ?
Mikado Logo 500 SE
** Jive100+ LV**Scorpion 4025-1100@13**3xBLS451**V-Stabi&BLS251**Zippy 6S 5000mAh 30C**JETI Duplex R8**Radix600**3,2kg Abfluggewicht
Thunder Tiger Mini Titan E325 SE
**Jazz 40-6-18**Scorpion 2221-8@12**3xHS-56HB**GY-401**1xS9257**SLS ZX 3s1p 2200mAh 30C**JETI Duplex R6**Maniac 2 321 &Radix325**Agrumi-Landegestell**900g Abfluggewicht
EagleTree vLogger V3**JUNSI Cellog 8S**Graupner mx-16s@JETI Duplex 2,4GHz&JetiBox**Ultra DUO Plus 50
KOAX Carson Apache AH-64 4-Kanal
KOAX Blade mCX S300 Schweizer
Motorsegler Fox Hype als ARF**Spw.1,80m**3S 2200mAh**720gr Abfluggewicht
Motorflugzeug Ryan STA 50 von Kyosho**Spw.1,60m**5S 4000mAh**2,6kg Abfluggewicht
Kraftei
#2 Re: Servoarm HS-56HB
Beitrag von Kraftei »
ist es dann nicht viel einfacher das Servo noch mal zu zerlegen und die Welle auf der der Hebel sitz zu drehen?
Die Zahnräder hast Du doch schon getauscht.
Da die Zahnung ungerade ist brauchst Du es ev. nur um 180 Grad zu drehen.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Titanex7
#3 Re: Servoarm HS-56HB
Super Tipp, ich dachte da das Zahnrad, auf dem der Arm sitzt, eine Kerbe beim Aufstecken hat, kann man da nix verdrehen.
Werde es gleich probieren.
Mikado Logo 500 SE
Titanex7
#4 Re: Servoarm HS-56HB
Bekomme da nix um 180° gedreht, die Welle auf der der Arm sitzt ist doch fest eingebaut. :?:
Mikado Logo 500 SE
Doc Tom
#5 Re: Servoarm HS-56HB
Beitrag von Doc Tom »
Du kannst das locker über den Subtrimm machen. Ich finde Werte über 20 sind schon etwas viel, aber bei Dir kein Problem.
Gruß Doc Tom
Titanex7
#6 Re: Servoarm HS-56HB
Also sind die kürzeren Servoarme nicht zu empfehlen?
Mikado Logo 500 SE
Doc Tom
#7 Re: Servoarm HS-56HB
Mit den kurzen Armen bekommst Du nicht genug Weg hin (jedenfalls war er mir nicht genug). Mach das ruhig über den Subtrimm, dafür ist der da.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Thunder Tiger“
