#1 Gear Ritzel.. wo der zahnriemen läuft..
Verfasst: 14.09.2008 19:29:50
von Lenny007
Hi.. hab beim DF36 das Gear Ritzel.. also das Ding wo der Zahnriemen drin läuft... geschrotet... das Ding is jetzt ganz sauber und wunderbar glatt... :oops:
Gibt es das für den Walkera nur in Plastik??? oder gibt es das auch anders? da is ja auch noch das andere Ritzel dran...
#2 Re: Gear Ritzel.. wo der zahnriemen läuft..
Verfasst: 21.09.2008 08:10:24
von Matrix04
Hallo an alle bin neu hir, habe ein DF 36 und habe ein großes Problem und zwar kann ich nicht in den schwebe flug gehen den wenn ich abheben möchte zieht der Heli stark nach rechts, habe es probiert na es währe bei na zu gräch gekommen !! Habe beobachtet wenn er 1m abhebt zieht er so ca.4m nach recht weg !!
Meine Frage mache ich einen Feler oder ist der Heli falsch eingestellt, wie gesagt bin neu hir und Anfänger.
BITTE BITTE helft mir DANKE
#3 Re: Gear Ritzel.. wo der zahnriemen läuft..
Verfasst: 21.09.2008 08:13:32
von Matrix04
Ach noch was muß ich da dagegen steuern oder ist der Heli wirklisch falsch eingestellt ??
Ach ja es war wind still!!
Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben unter
freue mich über jede Antwort !!!!!!!!!
#4 Re: Gear Ritzel.. wo der zahnriemen läuft..
Verfasst: 21.09.2008 08:15:50
von Ladidadi
Hallo und erstmal Willkommen!
Wäre nett wenn du für dein Problem einen eigenen Thread eröffnen würdest da dein Problem nichts mit dem von Andrè zu tun hat!
Danke
Edit:Ich würde schnellstens die E-Mail Adresse raus nehmen ansonsten hast du viele Freunde,die viele Mails schreiben! :shock: :D
#5 Re: Gear Ritzel.. wo der zahnriemen läuft..
Verfasst: 21.09.2008 08:26:00
von Matrix04
Wie kann ich mein Problem in einem neuen Fenster eröfnen ????????
#6 Re: Gear Ritzel.. wo der zahnriemen läuft..
Verfasst: 21.09.2008 08:41:15
von Ladidadi
Gehst erst ins Portal (Startseite) dann links auf Forum und suchst dir dein Heli-Modell!In deinem Fall steht es unter Walkera und dann Dragonfly!Wenn du dann angekommen bist steht oben links unter Dragonfly "Neues Thema"!Dort kannst du dein Problem schildern!
Oder du guckst mal durch ob dein Problem vielleicht schon mal angesprochen wurde!
