Seite 1 von 3
				#1 Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 20:24:11
				von 3d
				kukt euch den victory flight an.
http://www.swissraptor.ch/contents/de-ch/d227.html
wie kann es sein, daß der stinker so viel power hat?
und warum qualmt der so heftig?
was kippen die da rein?
so viel pitch managen geht doch gar nicht.
				#2 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 20:51:34
				von FPK
Nitro und Öl 60/40
Nur weil hier im Forum gebetsmühlenartig wiederholt wird, dass ein Stinker keine Power hat, stimmt das noch lange nicht
PS: Hier gibt's das Video in besserer Qualität denke ich:
http://77.68.38.152/3dm2008/3dm08VictoryLukasRiva.wmv
				#3 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 20:55:45
				von 3d
ey geil
von welcher seite ist das?
laut hersteller hat so ein 90er aber nur 2,5kW.
damit dürfte er eigentlich gar nicht abheben
				#4 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 20:58:06
				von worldofmaya
				#5 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 21:11:22
				von FPK
				Sehenswert sind auch die Musikküren von Osbourne und Riva.
				#6 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 21:20:37
				von Basti86
				Also ich konnt da auf die Schnelle auch net finden was die da reinkippen...
Mfg Basti
				#7 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 22:22:08
				von helijonas
				mich würd auch interessieren was der da drin hat, wobei der rex jetzt nicht gerade die überpower hatte, also ähnliches sieht man doch sehr oft.
				#8 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 22:36:29
				von Touretti
				3d hat geschrieben:
Wieso? 3,4 PS auf 5kg?
Mehr als genug Power! Musst mal zu uns aufm Platz schauen kommen
  15% Wildcat und der qualmt ähnlich!
Und zu dem Video... die Landung rockt!
				#9 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 22:42:07
				von FPK
				3d hat geschrieben: Hier gibt's das Video in besserer Qualität denke ich
ey geil
Dafür dauerhaft und nicht wie ein E-Heli, wo irgendwelche irrelevanten Peakleistungen angegeben werden.
				#10 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 22:49:11
				von 3d
ja, müsste vom himmel fallen
beim E gehen ruckzuck 5kW rein, wenn man den knüppel hoch schiebt.
verstehe nicht wie die stinker bei solchen flügen noch die drehzahl halten können.
(und kommt nicht wieder mit pitchmanagment)
ich werd mal bei gelegenheit vorbeischauen maik.
willst du dir den 700er nicht auch zulegen?
die landung beim zweiten video (freestyle) ist auch nicht schlecht
				#11 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 22:53:25
				von FPK
				3d hat geschrieben:Wieso? 3,4 PS auf 5kg?
Und wie lange ohne dass die Endstufe abbrennt
				#12 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 22:55:24
				von Touretti
				Die 5kw sind ja nich dauerhaft. Wieviel hast Du denn im Schnitt bei Elektro?
Sprit is mir zu teuer für den 700er, ich warte auf den 250er
 Sind die Akkus wesentlich günstiger
				#13 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 23:04:31
				von oracle8
				Super geflogen! Gefällt mir das er auch mal großräumig fliegt und bäume schneidet
will auch nen 700er oder nen lukas riva
				#14 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 14.09.2008 23:07:59
				von 3d
ist klar, daß die nicht dauerhaft sind, braucht man ja auch nicht.
aber damit die drehzahl bei pitchlast gehalten wird, braucht man peakleistung.
im schnitt beim gesamten flug habe ich bei meinem rex meist um die 1- 1,2kW
phasenweise für 30-60sek auch mal 1,5kW.
bei 90er geht da sicherlich 1kW mehr drauf.
trenn dich von der extra und von den div. flächenfliegern
aber hattest du nicht auch ein 90er raptor?
				#15 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
				Verfasst: 15.09.2008 12:12:27
				von TheManFromMoon
				Nitro und Öl 60/40 ?
Ja genau, aber die Suppe brennt dann nicht! Brennen tut nur Methanol!
Mehr als 30% Nitro ist sinnfrei.
Son Schwachsinn!
Wenn man sich z.B. mal die Logs von meinen Flügen anschaut, dann sieht man schnell das hier ebenfalls ein Durchschnitt von ~2,5kW anliegen.
Der Unterschied ist allerdings das wenn man viel Leistung kurzzeitig braucht, der Antrieb eben auch das doppelte Leisten kann.
Das kann ein Verbrenner nicht, der bricht gnadenlos in der Drehzahl ein.
Lukas Riva fliegt einen Drehzahlregler, welcher ins Pitchmanagement eingreift.
Das heisst wenn die Drehzahl aufgrund von zuviel Pitch einbricht, dann nimmt er den maximal möglichen Pitch etwas zurück um so die Drehzahl besser halten zu können. Ergebnis ist bestmögliche Leistung.
