#1 MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 17.09.2008 19:59:30
von oracle8
versuche jetzt schon seit ner zeit 2 Drehzahlen mit einem Schalter zu realisieren. Hab ne Graupner Mc-12 und nen 2 poligen 3 stufen Schalter
Bekomme aber nicht hin das der Empfängerausgang 5 einmal 70% und einmal 75% ausgiebt :(
Vorher hatte ich ein poti an dem 3poligen steckplatz nummer 5 in der Fernbedienung. Das hat gut funktioniert
Wer kann mir helfen?
#2 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 17.09.2008 20:55:44
von Gerry_
Ganz einfach:
Zusatzschalter und auf diesen Schalter dann nen schaltbaren Mischer von Kanal 5 auf Kanal 5 ;)
Hat bei mir auch funktioniert!
Grüsse,
Gerry
#3 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 17.09.2008 21:00:52
von oracle8
:roll: kappier ich jetzt nicht, bitte erklär mir das mal genauer :D
#4 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 17.09.2008 23:21:20
von Mambalax
Du brauchst nen 2 Kanalschalter, mit dem du einen freien Mischer ein und ausschaltest. Damit kannst du dann Kanal 5 mit Kanal 5 mischen. Also du begrenz Kanal 5 auf 70% und schaltest den 3 Kanal - Schalter so, dass die 70% anliegen. Dann programmierst du einen freien Mischer ( z.B. MIX A) mit Kanal 5 auf Kanal 5 und 5% (soviele 5en :lol: ) und stellst ein, dass der Mischer mit dem 2 Kanalschalter ein- und ausgeschalten wird!
Das sollte gehen!
#5 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 18.09.2008 22:14:30
von oracle8
hmm ne ich will ja nur einen schalter verwenden. Hab mir einen besorgt mit 3 schaltstufen. Hätte dann gerne oben 70% mitte 0% unten 75%. Und der schalter ist 2 polig, also 6 pins am schalter.
Sorry wenn ich mich jetzt blöd anstelle, aber die Mc-12 kann schon kompliziert sein :roll:
Wie muss ich jetzt genau meinen schalter anschliessen und was muss ich programmiern :oops:
#6 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 19.09.2008 09:01:04
von Mambalax
das geht bei der MC12 nicht, du kannst keine Kurven programmieren die +70 / 0 /+75 hat...anders als mit der Variante oben fällt mir keine Lösung dazu ein!
#7 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 19.09.2008 09:35:52
von Mataschke
Frag mal speedy , dem hab ich sowas Verschalten/gelötet/geproggt ich meine auch ohne Mischer ;-)
Aber weiss nimmer wie das jetzt genau war :roll:
#8 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 19.09.2008 11:46:47
von speedy
Mataschke hat geschrieben:Frag mal speedy , dem hab ich sowas Verschalten/gelötet/geproggt ich meine auch ohne Mischer
Frag mal meinen Chef-Mechaniker, der hat mir sowas verschaltet/gelötet/geproggt. :D :P
Ne - ich muß mal gucken, ob ich das zu Haus noch zusammen bekomme - allerdings haben wir da keinen 3-Stufen Schalter gehabt, sondern nur einen normalen und den dann auf nen Poti-Steckplatz gesteckt. Was ich mir vorstellen könnte (ich meine da was im Kopf zu haben - muß ich aber zu Haus erstmal verifizieren) - daß du einen Schalter verwendest, mit dem du zwischen den zwei Drehzahlen umschalten kannst - aber dann einen separaten, mit dem alles ausgeschaltet wird. ... aber dann könntest auch gleich die obigen Vorschläge nehmen.
Was dann auch noch mechanisch mit dem 3 stufigen Schalter gehen würde - 0 Prozent, 50% und 100% der eingestellten Drehzahl. ... hast mal nen Link ? - um zu sehen wieviele Anschlüsse der Schalter hat bzw. wie der genau funktioniert.
(Ich hab da grad so die verrückte Idee, ob man eventuell mit dem einen Schalter auf mehrere Schalter-Anschlüsse gehen kann, um "ganz oben" eben noch zusätzlich den Mischer zu schalten - also die obigen Vorschläge, aber eben alles mit einem Schalter)
MFG,
speedy
#9 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 19.09.2008 11:52:10
von oracle8
Ja hier mal mein schalter. Funktioniert so wie jeder 2polige 3-stufen-schalter
#10 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 19.09.2008 12:05:42
von speedy
Hmm, ob das funktionieren könnte ?
Obige Idee z.B. von Gerry und Mambalax. Und dann ...
Schalter Stellung "unten" gehst mit dem linken Beinpaar an den Kanal 5. Schalterstellung "oben" gehst mit dem linken Beinpaar auch auf Kanal 5 und mit dem rechten Beinpaar schaltest noch den Mischer dazu.
... aber ist jetzt einfach nur mal laut gedacht - ich hab die MC-12 bzw. die Bedienungsanleitung grad nicht in der Nähe.
MFG,
speedy
#11 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 19.09.2008 12:45:45
von Mambalax
man könnte noch die Mittelstellung ändern, z.B. auf +70, dann den Weg mit TRV ADJ nach unten auf 150% und nach oben auf 5% oder so. Die genauen Werte kann ich jetzt nicht sagen, da müsste man mal rechnen.
5%__________ +70___________________________________-150%
obere neue Mittelstellung aus
Begrenzung
damit könnte man dann mit Schalter unten (hier rechts) den Heli ausschalten und dann in Mittelstellung erste Stufe und in der obersten Stellung die 2. Stufe.
Allerdings wird das vermutlich schlecht oder nicht gehen. Probiers mal aus. Am besten erstmal mit nem Servo, da siehste am besten, wo es hingeht, vtl. auch ne kleine Schablone machen ohne Mischer und dann mal mit und so die Werte anpassen!
#12 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 19.09.2008 13:48:25
von speedy
Mambalax hat geschrieben:man könnte noch die Mittelstellung ändern, z.B. auf +70, dann den Weg mit TRV ADJ nach unten auf 150% und nach oben auf 5% oder so.
Yep, das ist u.a. das, was ich zu Haus dann nachgucken wollte. :)
MFG,
speedy
#13 Re: MC-12 zwei Drehzahlen per Schalter?
Verfasst: 20.09.2008 16:57:19
von oracle8
haste nachgekuckt?
