#1 S: oberen Lagerbock (Alu) vom Heckabtrieb...
Verfasst: 18.09.2008 08:48:19
von Holger Hessling
Hallo Heli-Freunde,
hat vielleicht einer von Euch den oberen Lagerbock vom Heckabtrieb in der Alu-Version übrig und würde ihn mir verkaufen? Leider gibt es den ja nicht einzeln sondern nur mit den anderen Alu-Teilen im Set zu rund €60,-
Danke für Eure Hilfe!
Holger
#2 Re: S: oberen Lagerbock (Alu) vom Heckabtrieb...
Verfasst: 18.09.2008 09:41:00
von echo.zulu
Ich habe zwar keinen Lagerbock über, aber was hast Du für ein Problem mit dem alten? Gewinde kaputt? Lagersitz ausgeschlagen? Das Lager könnte man zur Not einkleben und bei nem kaputten Gewinde ein M3-Gewinde reinschneiden. Dann müsste nur noch das Chassis-Seitenteil aufgebohrt werden. Ich würde da auf jeden Fall versuchen was zu reparieren.
#3 Re: S: oberen Lagerbock (Alu) vom Heckabtrieb...
Verfasst: 18.09.2008 09:48:00
von Holger Hessling
echo.zulu hat geschrieben:Ich würde da auf jeden Fall versuchen was zu reparieren.
Tja, beim Versuch die Achse aus dem Riemenrad zu drücken hat es die Lagerschale aufgebogen und den Bock verbogen. Das wird wohl nix mehr mit reparieren. Habe mittlerweile die Info erhalten, daß es für den CopterX das Heckabtriebsgetriebe incl. Lagerböcke für 15,- € gibt. Und die bin ich bereit zu bezahlen
Gruß Holger
#4 Re: S: oberen Lagerbock (Alu) vom Heckabtrieb...
Verfasst: 18.09.2008 11:50:02
von echo.zulu
Ja das ist böse, da kann man dann wohl nicht viel machen. Für die Zukunft sollte man zum Ausdrücken einen Ring unterlegen, der nur geringfügig größer als das Lager ist und zusätzlich noch Wärme zugeben.
