Seite 1 von 2
#1 Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 15:40:51
von DeLeon_1074
Hallo Freunde,
baue ja gerade meinen ersten Heli (Mini Titan) zusammen und habe ein Problem. Reicht es wenn ich die Servos an der TS mit jeweils 2 Schrauben an den dafür vorgesehen Servohalter montiere der ja auch nur 2 Löcher zum anschrauben bietet. oder sollte ich noch zusätzlich Löcher in die Halterung bohren?
#2 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 15:41:24
von schöli
2 Schrauben pro Servo sind genau richtig :)
#3 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 16:12:57
von DeLeon_1074
Danke Dir und Grüßle zurück :)
#4 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 16:14:01
von M3LON
Damit die Anlenkungen genau 90° sind kann man bei den HS 65HB auchnoch 2mm ABS unterlegen.
So haben es hier einige gemacht.
Jan
#5 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 18:03:53
von DeLeon_1074
Ja ok doch wie zum Geier kriege ich das hintere Servo an die Halterung. Passt irgendwie nicht. Und warum habe ich noch ein Tütchen mit der Bezeichnung KP7 übrig in dem sich diverse Kleinteilen tummeln? :shock: Hab es nicht aufmachen müssen und in der Anleitung stand auch nix von KP7. Bin ja so gut wie fertig nur noch Regler rein fertig. :)
#6 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 18:09:39
von M3LON
Da musst du ein bisschen feilen.
Muss man aber bei den 65ern eigentlich an allen Servohaltern.
Wenn du jetzt hinten feilst, dann nimm bitte nur an der inneren Seite was ab, dann hast immernoch die äußere als festen Bezugspunkt.
#7 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 20:29:47
von DeLeon_1074
M3LON hat geschrieben:Da musst du ein bisschen feilen.
Hab ich gemacht. Und jetzt von vorne an die Halterung schrauben? Dann geht das Horn aber nicht durch die Kerbe im Chassis. Nur wenn ich das Servo nach vorne schiebe!
Wie hast du denn die vorderen montiert. Von hinten an die Servohalter? Bin absoluter Modellbau Anfänger :shock:
#8 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 20:34:09
von M3LON
So: http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
Ich hoffe du kannst es aufm dem Bild erkennen, das weiße sind die 2mm ABS Unterlagen.
Jan
#9 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 20:47:39
von Darken
Hier nen Bild wie ich meine montiert habe.
Die Abstands halter sind kleine Scheiben von einem Schlauch durch die ich dann einfach geschraubt habe.
Irgendwo stand auch mal das Plättchen die man aus Haubenresten gemacht hat ganz gut gehen so 3-4 Lagen.
#10 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 22:21:55
von DeLeon_1074
Wie ist der Servoweg? Da steh ich auch auf dem Schlauch.Ist die waagerechte des Horns ausgangsstellung und in welche richtungen bewegt sie sich???
#11 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 22:24:33
von DeLeon_1074
Darken hat geschrieben:Hier nen Bild wie ich meine montiert habe.
Hab was passendes gefunden. Die anderen Servohörner die bei den Servos mit dabei waren.
#12 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 21.09.2008 22:26:45
von DeLeon_1074
M3LON hat geschrieben:So: http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
Jan
Ja den hinteren. Sind die Servos alle von vorne an die Halter montiert?
#13 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 22.09.2008 00:22:46
von Darken
ja
#14 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 22.09.2008 17:58:23
von M3LON
Jep sind sie.
Und dann richtest du sie 90° aus ..
Warte mal, ich such dir mal nen Einstellvideo.
Jan
#15 Re: Montage HS-65HB
Verfasst: 22.09.2008 18:00:31
von M3LON
Hier, die kannst du dir alle Part für Part angucken, sind echt klasse Videos.
Ist zwar an nem Rex erklärt, lässt sich aber 1zu1 auf den MT übertragen, bis halt auf die Servoanordnung.
http://www.rcmovie.de/uvideos/1661
Jan
