#1 FunJet-Antrieb in Vernünftigen Flieger?
Verfasst: 22.09.2008 10:30:46
von Stanilo
Moin Moin
Bin ja schon länger mit shpss23 und Phoenix 45er Regler an 4s unterwegs.
Macht Spaß,und langsamm is das ganze ja nicht!
Jetzt wird ja immer gesagt,der FunJet und Schrankwand usw ,weil so Dick usw.
Gibt's den Modelle,wo dieser Antrieb an 4s passen würde,mit 4,7 Latte usw?
Halt mit dünnen Flächen usw?
Pylonmodelle findet man ja eher selten,und wenn dann sehen die wie Segler aus??
Gruß Harry
#2 Re: FunJet-Antrieb in Vernünftigen Flieger?
Verfasst: 22.09.2008 10:38:01
von Touretti
Ich hab den Funjet Antrieb in einen Lift Off XXS gepackt, oder Du nimmst den Turn Left, hat die selbe Fläche aber anderen Rumpf! Mit dem Antrieb geht schon einiges!
#3 Re: FunJet-Antrieb in Vernünftigen Flieger?
Verfasst: 22.09.2008 10:50:48
von helihopper
Stanilo hat geschrieben:wo dieser Antrieb an 4s
Ob das Pack in den Rumpf vom XXS oder Turn Left passt?
#4 Re: FunJet-Antrieb in Vernünftigen Flieger?
Verfasst: 22.09.2008 10:54:52
von Touretti
Oha, 4S...
Wieder mal nich richtig geschaut! Ne, glaub nich das der passt.
#5 Re: FunJet-Antrieb in Vernünftigen Flieger?
Verfasst: 22.09.2008 11:00:04
von Stanilo
Moin
Der ss23 Läuft auch an 3s,das ist klar!
Nur die Frage,was ein Lift Off oder Turn Left an 3s macht,gegenüber einem FunJet an 4s Lipo?
Wenn ich das ganze Umbaue,und den FunJet in die Ecke stelle,müsste dann schon etwas mehr gehen,bzw eine
Ecke mehr,sonst könnt ich den FunJet ja weiter Fliegen!
Gruß Harry
#6 Re: FunJet-Antrieb in Vernünftigen Flieger?
Verfasst: 22.09.2008 11:06:49
von helihopper
Stanilo hat geschrieben:Nur die Frage,was ein Lift Off oder Turn Left an 3s macht,gegenüber einem FunJet an 4s Lipo?
Der lässt die Luft brennen.
Stanilo hat geschrieben:Wenn ich das ganze Umbaue,und den FunJet in die Ecke stelle,müsste dann schon etwas mehr gehen,bzw eineEcke mehr,sonst könnt ich den FunJet ja weiter Fliegen
Die Modelle sind im Geschwindigkeitsbereich nicht vergleichbar. Ich schätze Lift of und Turn Left mal locker im 50 - 70% schneller ein an 3S.
Einfach mal an 3S Ampere messen und die Luftschraube eher ein bisschen steiler auswählen, als jetzt an 4S.
Laufzeit ist bei nem Hardcore Setup nicht berauschend. Da wird nach 3-4 Minuten mit nem 3S 2500er Ente sein.
#7 Re: FunJet-Antrieb in Vernünftigen Flieger?
Verfasst: 22.09.2008 11:19:04
von Stanilo
Moin
[quote="flaechengleiter"]Da wird nach 3-4 Minuten mit nem 3S 2500er Ente sein[/quote]
Wenn man 3-4 Minuten Gas macht,genügt das auch,finde sowas schon Anstrengend zu Fliegen,is eben was anderes
wie Normale Flieger oder Scale usw.
Werde das ganze mal im Auge Behalten,erstmal muß die Cosmic Wind in die Luft(muß noch Scorpion Bestellen),das
Ding is ja auch schon schneller als der FunJet.
Jedenfalls würde ich gerne in Absehbarer Zeit mal ne Stufe weiter was die KMh Betrifft! :oops:
Harry
