ich bin auf der Suche nach einem Gyro. Unter anderem wurd er von Simprop vertrieben und hieß SPG-05.
Ich glaube GWS oder so hat den auch im Programm.
Ich habe einen von Simprop, brauche für eine 3-Achs-Stabi für nen Scale-Heli noch zwei Stück davon.
Ich hab zwar zwei Robbe G200, aber irgendwie wollen die sich nicht einstellen lassen und grade beim SPG ist das schöne, dass man die Mittelstellung anhand der roten und grünen Leuchte die gleichzeitug leuchten müssen.
Also wie heißen die sonst noch, und wo kann ich noch zwei bekommen ?
Edit sagt:
Bei GWS heißt der Gyro (zumindest hat er das selbe Gehäuse) PG-03.
Weiß jemand nen shop, wo man den beziehen kann ?
Simprop SPG-05 oder wie er bei v. Herstellern heißt
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Simprop SPG-05 oder wie er bei v. Herstellern heißt
- Helicombat
#2 Re: Simprop SPG-05 oder wie er bei v. Herstellern heißt
Hast ne PN
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
#3 Re: Simprop SPG-05 oder wie er bei v. Herstellern heißt
HG-R01 Robot Gyro
Der Kreisel ist schnell, genau und verfügt über ein exaktes Ansprechsystem. Der Systemzustand wird über rote bzw. grüne LED-Anzeige signalisiert. Bei seinen extremen kleinen Abmessungen und minimalem Gewichte eignet er sich zum Einsatz in mobilen Roboter-Systemen..
- Abmessungen: 26.0 x 27.0 x 11.3 mm³
- Gewicht: 7.0 g mit Plast-Gehäuse
- Betriebsspannung: 4,8-6,0 Volt
- Betriebsstrom: 10mA (4.8V)
- Verstärkungseinstellung
- J Type Connector
- Befestigung mittels Klebeband, mitgeliefert
Artikel-Nr.: Gyro HG-R01
Bild: http://krause-robotik.dyndns.eu/Shop/
Wenn du den meinst davon habe ich noch 2 hier die in einem Roboter verbaut sind. Die könnte ich dir abgeben
- J Type Connector
#4 Re: Simprop SPG-05 oder wie er bei v. Herstellern heißt
GWS PG03 heisst der "original".
ist aber m.w. von GWS nicht mehr zu bekommen der R01 sieht aber recht Baugleich aus.
der g190/200 gehen nicht, weil die servo-mitte nicht einstellbar ist (und schon gar nicht beim einschalten übernommen wird) und damit die servos nicht "getrimmt" werden können.
grüsse wolfgang
grüsse wolfgang
