#1 ECO8 Pitchbereich
Verfasst: 05.07.2005 11:00:36
von David
Hallo alle,
ich würde gern den Pitchbereich ändern und einfach mehr
rausholen. Momentan dürfte ich kaum negativen Pitch haben
(wie im anderen Thread steht, kann ich momentan nicht messen).
Mir juckt es in den Fingern endlich mal einen Überschlag oder
einen Looping zu versuchen ...
Welchen Pitchbereich habt ihr? Wie sieht es mit den Gestängelängen
aus?
Verfasst: 05.07.2005 11:24:36
von Chris_D
Schau mal hier vorbei: Flyheli
Da gibt es eine schöne Beschreibung, wie man +/-10° an den
Plastekopf zaubern kann.
Verfasst: 05.07.2005 13:19:56
von Shadowman
Also ich hab +-10 Grad! mit Plastekopf!!
Verfasst: 05.07.2005 13:22:59
von Chris_D
Crazymax hat geschrieben:Also ich hab +-10 Grad! mit Plastekopf!!
Ich habe sogar +/-12° am Plastekopf :D :wink:
Verfasst: 05.07.2005 13:36:48
von David
und kann keiner überbieten?? *gg*
Verfasst: 05.07.2005 13:41:01
von Shadowman
Hatte auch schon +-12°!!! Lohnt aber nicht!!
Verfasst: 05.07.2005 14:11:48
von Chris_D
Crazymax hat geschrieben:Hatte auch schon +-12°!!! Lohnt aber nicht!!
Da hast Du Recht :D
Verfasst: 05.07.2005 17:01:50
von Shadowman
Warum hast du dann +-12°?? :D
Verfasst: 06.07.2005 18:57:58
von ATK
Und vor allem, warum lohnt sich das nicht???
Verfasst: 06.07.2005 19:03:41
von helihopper
weil kaum ein Motor das durchziehen kann und, weil der Heckrotor anders übersetzt werden müsste um das Gegendrehmoment ausgleichen zu können.
Verfasst: 06.07.2005 19:05:13
von Shadowman
Weil der Kopf dafür nicht ausgelegt ist und du dann nen Antrieb brauchst, der das dann auch gescheit durchzieht!
Außerdem fliegt man solche Pichbereiche im 3D, der Ecokopf ist da aber nicht der richtige!! Da muss man dann den FPS-Kopf nehmen! mit dem bekommst du auch +-12° hin, der ist da aber noch voll beweglich!!
Verfasst: 06.07.2005 19:09:21
von ATK
Aha, gut zu wissen. Und +-10 ist ganz gut?
Verfasst: 06.07.2005 19:11:37
von Shadowman
Ja, ist gerade noch im machbaren!! :)
Verfasst: 09.07.2005 14:28:54
von MAC
habe jetzt meinen Eco aufgerüstet und u.a. eine Alu-TS mit 120° Anlenkung drin. Wollte jetzt mal gemütlich den Kunstflug angehen, hatte aber so wenig -Pitch, daß er bei Wind gar nicht mehr runter wollte. Ich habe jetzt die Anlenkstangen von 77 auf 70 mm gekürzt und längere Servohebel montiert.
Wie lange sind die Anlenkungen eigentlich bei Euch ?
Er hebt jetzt erst bei ca. 70% Knüppelausschlag ab, also sind 70 mm anscheinend wieder zu wenig ?
