#1 Intelli-BiPower Anleitung
Verfasst: 06.10.2008 23:48:46
von maxton
Hallo Leute,
ich habe ein gebrauchtes Simprop Intelli-BiPower Ladegerät bekommen,habe aber leider keine Anleitung.Kann mir da jemand mit einem Link oder einem PDF weiterhelfen
Gruß Markus
#2 Re: Intelli-BiPower Anleitung
Verfasst: 07.10.2008 13:24:29
von kirschi
Anleitung brauchst üblicherweise keine dafür, ist komplett simpel in der Bedienung:
Einstecken, mit der Taste Batt-Type zwischen Pb, NiMh, Li, ... auswählen,
Mit Inc+ und Dec- zwischen Charge / Discharge / Cycle Programmen auswählen, im Li-Modus kommt glaub ich auch noch ein Menü dazu wo du zwischen LiIo und LiPo auswählen kannst,
Mit Enter kommst du zu den Einstellungen innerhalb des Menüs, z.B.: in LiPo Charge zur Kapazität und zur Packspannung, jeweils mit Inc+ und Dec- einstellen.
Wenn du Enter für 3 Sekunden gedrückt hältst startet das Bipower den jeweiligen Vorgang (Charge, Discharge, etc...) mit den angezeigten Einstellungen (Kapazität, Packspannung, Entladestrom, etc...).
In der Anleitung ist glaub ich eine gute Übersichtsseite, die kann ich dir noch abfotografieren (hab keinen Scanner z.Z.),
wirklich brauchen wirst du die aber echt nicht.
Klick dich einfach mal durch, solang du nicht 3 Sekunden Enter drückst passiert mal garnichts, und wenn am Ausgang garnichts angeschlossen ist passiert sowieso doppelt überhaupt garnix, es piepst höchstens und sagt: Battery not found... oder so.
Grüße, Mario
#3 Re: Intelli-BiPower Anleitung
Verfasst: 07.10.2008 14:13:13
von maxton
Hallo Mario,
vielen Dank für Deine Antwort.Die ersten Ladungen hab ich schon hinter mir.War wirklich ganz simpel.Hab auch gerade eine Anleitung bekommen.Schließe also hiermit diesen Fred.
Gruß Markus
#4 Re: Intelli-BiPower Anleitung
Verfasst: 22.10.2008 13:16:59
von kirschi
Für alle die ebenfalls diese Anleitungen suchen:
nachdem die Ladestation
Jamara X-Peak 220 AC-DC dieselbe wie die Simprop Intelli Bipower ist, kann auch diese Anleitung
hier verwendet werden.
Ebenso für das neue Simprop Intelli Bipower Spezial - identisch zu
Jamara X-Peak 230 Bal, Anleitung
hier.
Beim 230er ist nur die Einstellbarkeit der Delta-Peak-Cutoff-Spannung für NiMh und NiCd nicht in der Anleitung erwähnt glaub ich, obwohl's das Gerät kann - gleich wie Simprop Spezial...
