#1 SLS ZX balancen????
Verfasst: 07.10.2008 10:04:59
von delfin
Gut Morgen allerseits,
hab mal ne Frage:
Hab mir nen SLS ZX 5000mAh 6S1P 22,2V 25C/50C geholt.
Jetzt wollt ich den gestern das erste mal laden (Akkumatik), und hab festgestellt, dass der Balancer (Top Equalizer) den nicht balancen kann.
Hab ihn nach dem laden noch ne Stunde dranhängen lassen, aber die Lämpchen haben weiterhin munter rot und grün geblinkt.
Meine Kokams lassen sich einwandfrei balancen. Hm...hab ich da mal wieder ne Wissenslücke???
#2 Re: SLS ZX balancen????
Verfasst: 07.10.2008 10:23:19
von EagleClaw
Lass den das erste Mal halt dran hängen. Hat bei mir auch ne ganze Weile gedauert. Danach sollte sich das gegeben haben und beim laden sollte er nicht mehr allzu heftig Blinken ;)
#3 Re: SLS ZX balancen????
Verfasst: 07.10.2008 11:38:21
von ER Corvulus
Nutz das schöne wetter - flieg doch einfach.
Die Zellen sind noch neu. da ist ein zeuch mit drinn, was die lagerfähigkeit der Zellen (vor der ersten Nutzung) erhöht. Das kann/wird sich in den ersten paar Zyklen erst richtig abbauen.
Daher - das allererste Balancen ist recht überflüssig. Schweb mit dem heli mal die Hälfte der normalen Flugzeit rum.
Dann wieder laden (ruhig mit balancer, musst abernicht drauf warten dass er fertig wird...), wieder bischen schonen.
Normalerweise sind die Packs erst ab dem 4/5ten Zyklus so richtig da, dann sollte sich das mit dem ewigen Balancen auch erledigt haben.
Grüsse wolfgang
#4 Re: SLS ZX balancen????
Verfasst: 07.10.2008 12:03:14
von gnauck
Es kommt bei neuen Zellen öfter vor das die Spannung der Einzelzellen sehr weit auseinander ist. Je nach dem wie viel Leistung Dein Balancer bringt kann das erste balancen sehr lange dauern. Um dies zu beschleunigen lade ich die Einzelzellen dann über das Balancerkabel.
#5 Re: SLS ZX balancen????
Verfasst: 07.10.2008 12:51:32
von delfin
Dann danke ich,
und werde nur 1x fliegen und sie dann halb geladen liegen lassen bis zum Frühlung.
Is ja lustig , konservierungsmittel, noch nie gehört :oops:
kann ja erst nach der arbeit fliegen :|
#6 Re: SLS ZX balancen????
Verfasst: 13.10.2008 21:48:56
von delfin
wollt nur mal berichten.
Das konsevierungsmittel ist nach 4 ladungen weg.
D.h. er lässt sich jetzt balancen.
#7 Re: SLS ZX balancen????
Verfasst: 27.11.2008 19:39:01
von Baxxoman
Hallo allerseits,
ich habe auch 4 Stück SLS ZX 4500 mAh. Derartige Problem traten bei mir aber keineswegs auf.
Die SLS wie auch meine anderen LiPo's ließen sich völlig problemlos einer Erstladung unterziehen.
Viel Grüße
Axel
