#1 Spurlauf
Verfasst: 10.10.2008 15:08:26
von Ameisenliller
ich will den spurlauf einstellen
kann ich z.b die pitchlehre auf 0°einstellen und auf rotes rotorblatt stecken und mit der fernbedienung den pitch bis 0° machen und dann die pitchlehre auf blaues rotorblatt stecken da müßte auch 0° sein,oder?
und wenn nicht kann ich da am blauen rotterblattgestänge drehen bis da auch 0° sind,oder geht das nicht?
#2 Re: Spurlauf
Verfasst: 10.10.2008 21:03:59
von crashmaster
Für's gaaanz Grobe sollte das reichen. Wie der Spurlauf aber wirklich ist, kannst Du erst sehen, wenn der Rotor seine volle Drehzahl hat und Du von der Seite auf die Rotorfläche guckst.
Gruß,
Claus
#3 Re: Spurlauf
Verfasst: 10.10.2008 21:21:30
von Ameisenliller
hallo
wenn ich den knüppel unten hab pitch ca -1° sind die blattspitzen ca 0,3 cm auseinander in der mittelstellung laufen die blätter auf einer linie und bei knüppel oben ca 7° sind die blattspitzen 0,3 cm auseinander . ist das normal ?
#4 Re: Spurlauf
Verfasst: 11.10.2008 22:14:04
von crashmaster
3mm ist nicht viel, aber je weniger, desto besser. Rotordurchmesser ist ca. 80cm?
Du hast nur -1° bis +7° Pitch? Bin mir nicht sicher, wie das beim Zoom ist, aber mir kommt das zu wenig vor. Spästestens wenn du Kunstflug bzw. 3D machen möchtest, solltest du eher auf +/- 9° kommen.
Gruß,
Claus
#5 Re: Spurlauf
Verfasst: 11.10.2008 22:21:08
von ER Corvulus
spätestens wenn soviel wind ist, dass die Zitterpappeln das Rascheln anfangen, kommst mit -1 schon nicht mehr sauber gelandet... -3 sollten das schon sein.
Bei den meisten helis kann man an 2 stellen den spurlauf einstellen - eine seite fürs "Grobe", das andere gestänge fürs "feine". Liegt am Rotorkopf und wie die hebels da so angeordnet sind.
(ansonsten - 0,3cm ist fürn 1,5m heli ganz ordentlich, beim 450er rex (&Co) bischen viel
).. sind ja hier im Zoom-Forum..
Grüsse wolfgang
#6 Re: Spurlauf
Verfasst: 13.10.2008 18:02:02
von Chorge
Mit Holzis ist dieses mal mehr mal weniger Spurlaufprobleme ganz normal - leider! Wirst sehen, mit CFKs passt alles super - zumindest dann, wenn die Gestängelängen wirklich präzise gleich sind...
#7 Re: Spurlauf
Verfasst: 14.10.2008 10:26:14
von Ameisenliller
also müßen die blattspitzen bei 0° pitch paralel laufen oder versteh ich das falsch?
das ist ein zoom 400 mit 63 durchmesser
mit den pitch -1 bis 7 hab ich eingestellt weil ich noch anfänger bin das wird später mehr eingestellt wenn ich das richtig kann
#8 Re: Spurlauf
Verfasst: 14.10.2008 15:37:21
von Memphiz
Mit 7° würde ich nicht versuchen zu schweben. Da gibts absolut keine Reserven zum Abfangen. Mach 10° ... drunter würde ich nicht gehen.
ciao
Christian
