#1 X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 13.10.2008 15:13:15
von snowboarder
ich bin gerade am fertigstellen meines Logo 400 :)
Jetzt würde ich gerne den Regler Programmieren, es gelingt mir jedoch nicht in den Programmiermodus zu gelangen.
Regler ist ein Hacker X-70 SB PRO, Motor ebenfalls von Hacker (Logo 400 Set)
Sender ist eine FF7 2,4 GHz.
Wenn ich beim Einschalten 0 % Gas habe, initialisiert der Regler gemäß Anleitung (Pieptöne je nach LiPo Zellenzahl und Bremsmodus-Pieps).
Habe ich beim Einschalten 100 % Gas (egal ob mit 100% oder 140% Servoweg auf Gaskanal), passiert gar nichts. Nach 5 Sekunden sollte eigentlich eine Tonfolge kommen die den Programmiermodus signalisiert.
Weiteres Problem (was möglicherweise mit dem Nichterkennen von Vollgas zusammenhängt): Initialisiert der Regler normal bei Gas aus und ich dann anschliessend Gas gebe, geht der Motor zwar an, geht aber nur auf eine sehr geringe Drehzahl (gefühlte 100 U/Min), egal wieviel gas ich gebe.
Die Gaskurve geht von 0-100%, Servowege auch schon probiert mit 140 %, Servoumkehr auch ausprobiert, es gelingt mir nicht in den Programmiermodus zu kommen.
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte ?
Gruß,
Andreas
#2 Re: X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 13.10.2008 16:11:12
von snowboarder
Hallo Danke für die Antwort !
..den Gaskanal habe ich schon invertiert (Menü->Umkehr->Kanal 3), alles bisher ohne Erfolg...
Gruß,
Andreas
#3 Re: X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 13.10.2008 16:29:50
von ER Corvulus
Auch wenn ich gleich wieder ' Rüffel vom Cheffe bekomme...
Nimm bei der programmierung mal ein Modell (in der Funke) mit keinerlei Mischern auf dem servo - zB ein vorhandens Flächenmodell Seitenruder (oder wenn du genug Modellspeicher über hast) ein neues (kannst ja später wieder löschen).
Bei den Funken sind doch recht oft irgendwelche Kurven/Mixer/Limiter per default vorgegeben - dass dann eben 100% Gas nicht wirklich erreicht werden.
Grüsse owlfgang
#4 Re: X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 13.10.2008 16:33:15
von snowboarder
Hallo Wolfgang!
Danke für den Tip, werd ich probieren..
Gruß,
Andreas
#5 Re: X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 14.10.2008 00:44:50
von echo.zulu
Alternativ kannst Du natürlich noch ein bisschen Geld auf den Tisch legen und Dir das Programmierinterface für den PC holen. Kostet sowas um die 15€. Damit geht die Einstellung auf Anhieb. Außerdem kann man damit auch ne neue Firmware flashen, falls es denn mal eine gibt und man kann z.B. die Anzahl der LiPO-Zellen fest vorgeben. Bei nicht vollen Akkus kann sonst die Zellenerkennung fehl schlagen und zu frühzeitigem Abregeln führen.
#6 Re: X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 14.10.2008 07:54:09
von ER Corvulus
das Interface hilft aber zum einlernen der Gaswege des reglers auch nicht weiter...
Grüsse wolfgang
#7 Re: X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 15.10.2008 13:25:32
von snowboarder
So, ein kleines Update:
Ich habe es heute einfach gewagt ob es nicht doch funktioniert...und es geht.
Es scheint normal zu sein, das der Regler die ersten 15 Sekunden den Motor kaum antreibt (wie geschrieben, gefühlte Drehzal 100 U/min oder weniger), erst dann dreht er hoch. Scheinbar ist der Regler entgegen der Anleitung von Hacker auf Reglermodus vorkonfiguriert (Von Mikado ?), scheint auch so zu sein.
Das man nicht in den Programmiermodus kommt, kann wohl auch passieren, da benötigt man den Prog-Adapter.
Kurzum: Die ersten zwei Akkuladungen haben funktioniert.. :)..Das Anwerfen des kleinen ist halt etwas Gewöhnungsbedürftig, aber wenn er dann mal dreht, dann dreht er wie er soll.. ;)
Gruß,
Andreas
#8 Re: X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 15.10.2008 13:48:17
von schöli
Der Regler ist schon vorprogammiert, wenn ihn im Set mit dem Logo geholt hast. Mehr weiss ich allerdings nicht, weil ich selber nen 80er Jazz mit Scorpion drin hab.
Aber ich finds cool, dass du dir auch nen 400er geholt hast. Dann können wir mal n bissl vergleichen, zwischen den Versionen, wenn du mal wieder zum Stammtisch kommst.... übrigens, das ist ein Befehl :)
#9 Re: X-70 SB PRO Regler, Programmiermodus
Verfasst: 15.10.2008 22:59:12
von snowboarder
schöli hat geschrieben: Aber ich finds cool, dass du dir auch nen 400er geholt hast. Dann können wir mal n bissl vergleichen, zwischen den Versionen, wenn du mal wieder zum Stammtisch kommst.... übrigens, das ist ein Befehl :)
Aye aye Ma´m...ähhh.. Sir ! ;)
Ich bin mittlerweile recht angetan von den Logos..Ist zwar alles nen Tuck teurer, aber man bekommt doch einiges fürs Geld. Beim 400er muß ich das Heck jetzt noch besser einstellen, ansonsten fliegt die Kiste grandios. Wobei ich mir vor dem Zusammenbau den Thread mit den Bau-Erfahrungen L400 aufmerksamer hätte durchlesen sollen...die Servos gemäß Anleitung einzubauen ist wirklich ein grausamer Fehler der einen schier an den Rande des Wahnsinns bringt... 8)
Gruß,
Andreas
