Seite 1 von 2
#1 FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 08:17:26
von RedBull
Gibt es eine Lösung um die Differenzierung auf der DX7 umzudrehen? Leider ist ja bei der DX7 die Differenzierung nur in eine Richtung möglich!
Ein Umstecken der Servos bringt nichts, da dann das Höhenruder verkehrt rum läuft!
Hat da jemand eine Lösung für die DX7?
#2 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 08:34:01
von ER Corvulus
Kann man die Richtung vom Höhenruder nixcht im Mischer rumdrehen?
Grüsse wolfgang
#3 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 12:27:03
von RedBull
ER Corvulus hat geschrieben:Kann man die Richtung vom Höhenruder nixcht im Mischer rumdrehen?
Nein, kann nur den Wingtype Delta einstellen aber eine Richtung kann ich nicht verändern!
#4 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 12:29:56
von burgman
RedBull hat geschrieben:die Differenzierung auf der DX7
Ähm...ich kann mit dem Begriff an sich schon mal nix anfangen...
Klärt mich mal auf...
#5 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 12:52:41
von TREX65
http://www.rc-modellkunstflug.de/modelle_einfliegen.htm
Tolle Seite!!!!!!!!!
DIFF: wird bei Querrudern gebraucht, das nach oben gehende Ruder hat 100% Weg, das nach unten ca.50%. Wirkt den "negativen Wendemomennt" entgegen.
#6 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 13:07:21
von RedBull
TREX65 hat geschrieben:DIFF: wird bei Querrudern gebraucht, das nach oben gehende Ruder hat 100% Weg, das nach unten ca.50%. Wirkt den "negativen Wendemomennt" entgegen.
Genau, nur wie bekomme ich das mit der DX7 hin, wenn ich genau das falsche Ruder differenzieren kann
#7 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 13:28:03
von TREX65
also bei der ff9 brauche ich nur die Vorzeichen wechseln, damit die Ruder in der richtigen Richtung Differenzieren.(jedes Ruder hat seinen eigenen Kanal) Wie das bei deiner DX7 geht???? Leider kann ich dir da nicht helfen
#8 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 13:31:43
von Aeroworker
moin..
hätte ich jetzt auch vermutet, sollte das nicht funktionieren dann vielleicht:
Servos umstecken (dann läuft Höhe falschrum) und dann die laufrichtung der Servos umdrehen? (Höhe läuft jetzt wieder richtig) und dem diff Mischer ist vielleicht die laufrichtung der Servos egal? Man kann sicher auch bei der DX7 alle Servos "reversen"??!
#9 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 13:53:31
von TREX65
Servostecker am Empfänger tauschen, also untereinander, .........so habe ich das grade in der Englischen BA gelesen.
http://www.heliguy.com/i/SPM2710_DX7_Manual.pdf
Seite 55
#10 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 14:04:03
von RedBull
Aeroworker hat geschrieben:Servos umstecken (dann läuft Höhe falschrum) und dann die laufrichtung der Servos umdrehen
Ja aber dann läuft links / rechts wieder verkehrt
#11 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 14:10:23
von burgman
Alles klar. Hab nix verstanden...
Macht aber auch nix...
#12 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 14:30:44
von TREX65
RedBull hat geschrieben:Aeroworker hat geschrieben:Servos umstecken (dann läuft Höhe falschrum) und dann die laufrichtung der Servos umdrehen
hmmmmmmm........ jetzt bin ich am Ende........ Warte mal bis heute Abend wenn mehr im Forum sind.!!
#13 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 16:37:30
von Aeroworker
also, ich gehe davon aus das auch die "Macher" der DX7 wissen das bei querruder differenzierung das nach unten gehende Ruder weniger Ausschlag hat. demnach werden die auf jeden Fall einen passenden Mischer eingebaut haben, welcher wahrscheinlich aber nur so funktioniert wie DIE es sich gedacht haben.... wenn nach anstecken der beiden Servos die Diff in die falsche Richtung wirkt.... würde ich als erstes mal die Servos am RX tauschen..... dann den Deltamischer so einstellen das hoch-runter, links-rechts funktioniert.... und dann die diff einschalten.... läuft die immernoch falsch.... dann ist mit umpolung der Servos zu arbeiten würde ich sagen.....MUSS machbar sein! es sei denn... ein Programmierer der DX7 Software hat MIst gemacht!
#14 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 18:24:41
von ER Corvulus
..und wenn es gar nicht mit der Software geht, machst das halt mechanisch
wenn die Servos unten in der Fläche sind, das servohorn um 1 oder 2 Zacken noch vorne (unterseite) neu aufsetzten, Gestänge entsprechend verlängern. Wege vom Höhenanteil anpassen (das sollte ja gehen!)
und schwuppdiwupp differenziert es.
wenn die QR-servos oben in der Fläche sind, eben das servohorn 1-2 zacken nach hinten drehen.
#15 Re: FunJet Differenzierung mit DX7???
Verfasst: 14.10.2008 18:34:17
von Aeroworker
göööönau! irgendwie geht immer!! Wolfgang for President!!!
