ich habe meinen Eco V2 mal wieder aus der Versenkung geholt. Ich möchte jetzt einen preiswerten
BL Motor einbauen. Kann mir da vielleicht jemand eine günstige Chinaklingel empfehlen ? Soll eigentlich
nicht viel kosten, da der V2 schon mal ausgemustert war und ich den Umbau eigentlich mehr aus Spass am
Bauen machen möchte.
Freue mich schon auf Euere Vorschläge 1
Joachim
Welche Chinaklingel für den V2 ?
#2 Re: Welche Chinaklingel für den V2 ?
http://www.maxflight.de
das ist von Jürgen110 die Seite. Sehr gute Beratung und spitzen Preise!!!!!!!!!!!
#3 Re: Welche Chinaklingel für den V2 ?
Hi Michael,
wow das ging ja schnell.
Leider "nur" Motoren mit bis zu 1200 V/upm im Shop zu finden...
Werde dem Jürgen gleich mal ne mail schreiben !
#4 Re: Welche Chinaklingel für den V2 ?
ach, gibts den noch?
hatte ihn vor einiger zeit mal eine pm geschrieben wegen diesen ominösen piccolo BL set, es kam bis jetzt aber noch keine antwort..
das ikarus set sollja eher schlecht als recht sein hab ich mir sagen lassen?
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
#5 Re: Welche Chinaklingel für den V2 ?
Hm keine Ahnung, bis jetzt hat sich keiner gemeldet....
Werde aber einen CDR selbst bauen, habe noch ein Set von CNC Modellsport hier
#6 Re: Welche Chinaklingel für den V2 ?
Prima Idee.Joachim08 hat geschrieben:Werde aber einen CDR selbst bauen, habe noch ein Set von CNC Modellsport hier
am besten gleich die Welle vorne auf 2,3mm runterdrehen - 2,3er Ritzel mit Modul 0,5 sind ehrheblich einfacher zu besorgen als 3,0mm
Dann - 12 Magnete (standard) mit 12-13 Windungen 0,5er im Stern geht ganz gut -11er Ritzel (im 3er satz 10/11/12 von Align fürn 450er 5€)
Zur Montage habe ich einfach ein 2mm-Alu-Flachprofil mit 3 Bohrungen versehen: aussen 2,5mm (für m3) im Abstand von 19mm, in der Mitte ein 7er (?) für den statorträger (das Röhrchen), einfach mit Loctite 648 einkleben.
Grüsse wolfgang
#7 Re: Welche Chinaklingel für den V2 ?
HallO Wolfgang,
ich habe in meiner Bastelkiste noch 0,55er Draht gefunden. Sollte ich dann 11 Windungen draufmachen ?
Joachim
Joachim
