#1 Motor für T-Rex 700
Verfasst: 15.10.2008 08:42:38
von macpom01
ich möchte mir einen T-Rex 700 kaufen. Ich habe aber noch keine Erfahrung mit Verbrennern. Welche Motoren würden passen, und wo kann ich mich zu diesen Motoren am besten einlesen(Anleitungen der Motoren, Allgemeines zu Verbrennerhelis, Einstellen, Einlaufen etc.)
Vielen Dank für eure Antworten!!!
#2 Re: Motor für T-Rex 700
Verfasst: 15.10.2008 08:50:08
von thrillhouse
Ein ordentlicher Motor ist der 90er von OS, den gibt es jetzt auch von Align und ich glaube als Tuningvariante.
Die dickste Leistung hat der 90er Yamada, den gibt es auch noch als Tuningvariante, dann hast Du brachialste Leistung.
Den Thundertiger kenne ich nicht.
Wenn Du nicht das letzte Watt an Leistung willst, würde ich versuchen den 700er mit dem OS/ Align Motor als Set zu bekommen. Das sollte Geld sparen und evtl hat der auch eine längere Standzeit, da er ja nicht auf Megaleistung gezüchtet wurde.
hth
Heiko
#3 Re: Motor für T-Rex 700
Verfasst: 15.10.2008 09:03:14
von Monzta
ich würde jedenfalls auch den OS 91 HZ empfehlen. Den hab ich bei mir auch drin. hat eine super Laufkultur, läßt sich leicht einstellen und die Leistung ist absolut ausreichend.
Gruß Andre
#4 Re: Motor für T-Rex 700
Verfasst: 15.10.2008 12:16:19
von TheManFromMoon
gibt nur einen vernünftigen Motor: Pyro 30-12
#5 Re: Motor für T-Rex 700
Verfasst: 15.10.2008 12:27:39
von lumi
TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
Ähm Chris.. gibt es den Motor auch in einer Stinker Variante
Liebe Grüße
Wendy
#6 Re: Motor für T-Rex 700
Verfasst: 15.10.2008 13:55:39
von macpom01
Schon mal vielen Dank für die Antworten. Da ich nicht auf Höchstleistung angewiesen bin, werd ich wohl so ein Combo-Set nehmen. Habt noch jemand eine Idee über Basiswisseninfos?
