Seite 1 von 2
#1 stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 11:03:09
von Umlüx
habe mir vor den UH-1 rumpf von ikarus für meinen pic zu holen. ist das dann überhaupt noch intelligent den stock motor zu nutzen? er wird im trainer ja schon sau heiss..
#2 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 11:22:58
von Mataschke
Umlüx hat geschrieben:ist das dann überhaupt noch intelligent den stock motor zu nutzen? er wird im trainer ja schon sau heiss..
Kurz und Knapp ...
Nein!
Die Bürste (G295, G310) wird im Trainer mit Lipo schon gut gestresst und wird bald die Weisse Fahne schwenken
#3 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 11:31:51
von ER Corvulus
Jürgen macht das halt in Teilzeit - und da hat er wohl zZt bischen wenig zum teilen.
Was auch ganz OK ist, ist das GWS-set.
Ganz edel: ein selbstbau-CDR (zB vom CNC-Modellsport) - damit kommt ein Tuning-Picc mit dem passenden Akku (800er - 3s) unter 280gr und geht dann wie Hölle (zumindest relativ
Ansonsten geht jedes Klingel-Set, dass an 2s für eine 7" oder kleiner Prop hochgelobt wird, im Picc dann natürlich mit 3s - so umrum 1700+ UPM/V sind ein guter wert.
#4 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 11:34:40
von Umlüx
CDR... ich kenn mich bereits schon zuwenig aus um mir einen passenden motor und regler zusammenzusuchen
und da willst mich selber wickeln lassen?
hmm gws set.. gibts da einen link?
#5 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 12:21:22
von Mataschke
Frag mal Jürgen110
ansonsten fürs GWS set
www.mamo-modelltechnik.de
GWS Set 2208-15
Artikel-Nr.: GWSBL220515BU
#6 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 12:24:03
von Umlüx
danke für den link
edit: ach ich seh grad der ist nur für 2S ausgelegt?
#7 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 12:40:41
von Joachim08
Weil Ihr gerade über BL diskutiert:
Ich habe noch einen Bausatz für nen CDR von cnc-modellsport hier liegen. Das werde ich die nächsten Tage mal wickeln.
Problem ist die Befestigung des Motors am Chassis. ich habe keine Möglichkeit zum fräsen oder drehen und im Bausatz lag nur
ein gedrehtes Alurohr dabei für die Lager etc.
Hat da jemand einen Tipp wie ich den Motor fest bekomme ?
Welche Wicklung könnt Ihr empfehlen ? 17 Windungen mit 0.4er Draht ?
Joachim
#8 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 12:45:58
von Joachim08
ER Corvulus hat geschrieben:
Hallo Wolfgang,
hättest Du da vielleicht einen Tipp welche Klingel gut funktioniert ?
Joachim
P.S: Was wäre z.b. mit dem:
http://www.robbifly.de/0000009a340e90e0 ... 96e802.php
#9 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 14:56:34
von Mataschke
der GWS wird von vielen an 3S betrieben , das geht schon!
#10 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 15:39:41
von agassner
Mataschke hat geschrieben:der GWS wird von vielen an 3S betrieben , das geht schon!
das geht sogar sehr gut!!!!!!!!! der motor wird nicht mal lauwarm. und mit einem 11er ritzel und 1000mah akku sollten auch mit rumpf noch 10 min drin sein. einzig ein ritzel brauchst das auf die 3mm welle passt, aber das gibts z.b. bei conrad oder auch beim eheli shop.
mfg Andreas
#11 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 15.10.2008 19:46:05
von Umlüx
ok danke für die info
#12 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 16.10.2008 13:08:44
von Umlüx
#13 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 16.10.2008 13:51:57
von agassner
Umlüx hat geschrieben:würde das passen? will nix falschmachen
nein würd es glaub ich nicht.
ich hab selber damals auch ein mail an ehs geschrieben, weil ich nicht wusste welches, du brauchst eins mit folgender artikelnr: (einfach in die suche eingeben, weil direkt link bring ich nicht hin) EHS300510
ist auch billiger, und du kannst dir die zahnanzahl aussuchen. ich hab auf meinem fp pic das 11er und auf dem cp ein 12er, funktioniert mit dem gws 2205-15T super. motor wird dabei gerade mal lauwarm.
mfg Andreas
#14 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 16.10.2008 13:54:19
von Mataschke
Doch sollte passen,
das eine ist halt ein Stahlritzel , das andere ein Messing
#15 Re: stock piccolo und rumpf?
Verfasst: 16.10.2008 14:02:45
von agassner
Mataschke hat geschrieben:das eine ist halt ein Stahlritzel , das andere ein Messing
ich hab gedacht die bohrung ist mit 3,17mm zu groß, aber ok.
vom messingritzel weiß ich halt, dass es sicher passt. und ob du dann dein hzr mit messing oder stahl schrottest ist eigentlich wurscht.
was ich zum ehs noch anmerken wollte, die verschicken dir solchen kleinkram auf anfrage auch unversichert im brief (und das macht wie bei mir nach Ö doch einen großen unterschie din den versandkosten)
mfg Andreas
