Seite 1 von 12
#1 Walkera 4G3
Verfasst: 16.10.2008 14:40:45
von Heli
...Produktion startet voraussichtlich nächste Woche!
Hi!
Walkera hat den kleinen jetzt auf ihrer Seite, und von meine Bekannten/Händler der im Prinzip neben Walikera wohnt, weiß ich dass die Produktion diese Woche starten sollte,
dies aber aufgrund eines fehlgeschlagenen Tests auf die nächste verschoben wurde. Er bekommt Ende dieser bis Anfang nächster Woche die ersten Samples und dann wie es
aussieht im November die Helis. Es wird dann auch ein Brushless-Set von Walkera direkt angeboten werden.
Ich hab schon 2 vorbestellt ;-)
http://www.walkera.com/en1/particular.j ... 64G3240104
Viele Grüsse
#2 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 21.11.2008 15:06:08
von Tieftaucher
für das Wohnzimmer machen mir am meisten der 4#3b (bl umbau) und meine "scale" Graupner Jet Ranger spass. der 4#3b nimmt fehlsteuerungen allerdings recht schnell übel... ist aber relativ crashresistent. beim jetranger habe ich allerdings auch das komplette Xtreme tuning verbaut.
sollte der 4G3 allerdings sauberer zu steuern sein als der 4#3b und etwas gutmütiger sein, würde ich schon zum größeren modell tendieren. leider kann man das halt VORHER schlecht ausprobieren.
gruss ANDI
#3 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 21.11.2008 16:01:07
von avalon
Der "Haben will Faktor" ist schon sehr hoch :wink: , aber für ein normales Wohnzimmer und normale Flugkünste
scheint der mir etwas zu groß. Das ideale Betätigugsfeld ist wohl eher eine kleine Turnhalle, oder sowas.
Die Blätter sollen sehr schnell zersemmeln und ob die CP Mechanik einen Crash unbeschadet aushält :roll: :?:
Die Frage ist auch, ob man mit dem fuzzeligen Kram einen halbwegs guten Spurlauf hinbekommt.
Der BL-Antrieb ist längst überfällig. Selbst mein kleiner 4#3 ist mit dem Bürstenmotor überlastet.
Ich weiß nicht, mit welchem Motor die in den 3-D Videos geflogen sind, mit der Bürste jedenfalls nicht, oder nicht oft :wink: .
Weiß Jemand, was das BL Set kostet ?
Thomas
#4 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 21.11.2008 16:15:54
von dmkoe
Tieftaucher hat geschrieben:sollte der 4G3 allerdings sauberer zu steuern sein als der 4#3b und etwas gutmütiger sein, würde ich schon zum größeren modell tendieren. leider kann man das halt VORHER schlecht ausprobieren.
Servus,
sauberer ja, gutmütiger ganz sicher nicht......
Zumindest hat Gattin nach drei Akkus ein generelles Überflugverbot ausgesprochen.... also bei der 3D-Einstellung kann einem von der Drehzahl schon richtig Angst werden.
MfG
Jochen
#5 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 21.11.2008 17:06:12
von echo.zulu
avalon hat geschrieben:Weiß Jemand, was das BL Set kostet ?
Das gibts noch nicht. Walkera hat nur angekündigt dass eins kommt.
#6 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 21.11.2008 17:35:11
von Tieftaucher
ob da auch vom 4#3b der losi-bl mit dem floh-regler funktioniert und passt?!?!?!?
ANDI
#7 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 21.11.2008 17:51:10
von echo.zulu
man munkelt davon, dass der Losi-Motor zu knapp ist für den Heli, weil er ja auch ein ganzes Stück größer und schwerer ist
#8 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 21.11.2008 18:49:50
von Tieftaucher
tja... das muss sich zeigen. der losi hat deutlich mehr drehmoment als die original 4#3b motoren... wenn ich mir das video vom 4g3 ansehe könnte der kleine noch ne gute portion mehr power gebrauchen. wenn man schon für einen einfachen flip anlauf braucht, will ich nicht wissen wie rainbows oder tic tocs aussehen :drunken: . irgendwas anspruchvolles muss man ja im wohnzimmer üben. sonst fange ich kommendes frühjahr wieder mit heckschweben an ;-)
gibts im "mini-bereich" eigentlich alternativen mit denen echter kunstflug funktioniert? t-rex 250 ist allerdings schon ne nummer zu heftig... wenn so ein teil mal gegen einen schrank knallt soll ja kein loch drin sein ;-)
ANDI
#9 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 21.11.2008 19:15:22
von dmkoe
Andi,
also Losi und dergleichen wird, zumindest mit dem Floh-Regler, ganz sicher nicht gehen. Das Signal ist anders als beim 4#3.
Außerdem ist der Losi verbindlich zu schwach und zu schwer. Der tut sich bei meinem Bell 222- 4#3 schon brutal schwer.Es laufen aber beim 4#3 schon sehr weit fortgeschrittene Tests mit einem 4,6 Gr und einem 5,? gr Außenläufer, die entscheidend mehr Power haben. Allerdings dann nur noch mit BL-Heck, weil das Bürstenheck das Drehmoment von den neuen Motoren nicht mehr ausgleichen kann.
Versuchshalber würde ich gerne mal an den Pfostenstecker, der für den Walkera-Brushless (so der irgendwann 2009 mal kommt....) vorgesehen ist, einen Losi dranhängen, ob da sich irgendwas dreht. Nur, mein Kleiner ist so neu, daß es schade wäre, wenn bereits jetzt hierdurch irgend etwas abraucht. Trau mich nich...
TicToc´s und dgl. im Wohnzimmer kannste ganz sicher knicken, außer, Du wohnst in einer Turnhalle. Am Montag abend hat auf alle fälle mein Kleiner mal sein Debüt in einer Halle, dann kann ich mehr sagen. Vorerst spiele ich erstmal mit den Einstellungen. das Setup mit den Dipswitches ist mir noch nicht 100%ig klar.
Ich bringe zum Stammtisch mal den Kleinen mit, damit Du Dir ein Urteil bilden kannst.
MfG
Jochen
#10 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 22.11.2008 01:21:48
von Tieftaucher
wie????? du hast den schon??? weist schon -vorfliegen ist pflicht ;-)
ANDI
#11 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 22.11.2008 03:28:18
von dmkoe
Tieftaucher hat geschrieben:wie????? du hast den schon???
... äh... was heisst "schon" ?
Schließlich habe ich den bereits vor über einem Monat bestellt !
Hat´doch schon fast jeder einen !
MfG
Jochen
#12 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 22.11.2008 11:00:14
von Tieftaucher
hast du dich über seine flugeigenschaften bereits in einem anderen thread ausgiebig ausgelassen? wenn nicht wäre HIER doch ein guter platz. mich würde gerade der vergleich zm 4#3b interessieren in bezug auf " du hast nicht genau aufgepasst - ich schiesse jetzt in eine ecke" ;-) ... bei den "großen passiert mir das ja auch nicht.
ANDI
#13 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 22.11.2008 13:45:34
von indi
Vor allem: geht mal viel fliegen mit dem Ding :D
Ich würde gerne wissen, wie lange die Bürstenmotore durchhalten :mrgreen:
Den Walkera-Brushless gibt es ja leider noch nicht ...
ciao
Wolfi
#14 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 28.11.2008 22:18:11
von Tieftaucher
jetzt bin ich so schlau wie vorher... gestern habe ich jochen´s 4g3 auf kleinem raum mal ausprobieren können. Der kleine ist schon extrem nervös. ich empfand ihn deutlich zappeliger als den 4#3B... nur mit dem unterschied, dass das gegensteuern viel schneller und sauberer umgesetzt wurde. aber nach dem ersten eindruck kann ich mir nicht vorstellen im wohnzimmer kreise oder achten zu fliegen.... vielleicht auf einer wiese oder im garten. und zum schweben tuts mein 4#3B BL locker. daussen kann man den auch schön heizen... (leider mit aufschaukeln da drehzahl abhängig) hin und wieder schiesst er halt mal weg - na und?.
Hat da jemand andere erfahrungen? gefallen würde er mir ja schon der kleine ;-)
oder sollte man sich doch lieber an EP100 bzw Genius 180 halten wenns "wirklich" klein und vernünftig sein soll???
ANDI
#15 Re: Walkera 4G3
Verfasst: 28.11.2008 22:26:26
von indi
Tja - da sind wir wieder beim alten Thema :P
Für die Wohnung ist immer noch der Koax am besten zu fliegen!
Auch mein neuer Genius180, der ja nur 4 cm größer ist als der 4G3, ist nur bedingt wohnungstauglich. Schweben ja - Fliegen nein!
Mit dem 4G3 ist das auch nicht anders, außer du bist Vollprofi :lol:
Beachte aber auch, dass du für einen neuen Genius ungefähr 3 Walkera 4G3 bekommst.
ciao
Wolfi
