Seite 1 von 2
#1 AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 17.10.2008 20:31:49
von ueber30
Nabend an alle Spektrum User,
hab da folgende frage….
Ich nutze einen ar6100 ( version1.6) in einem trex 450.
Manchmal blinkt er nach dem Flug…bin mir der Deutung nicht ganz sicher.
Ist es jetzt ein Signalverlust der da angezeigt wird oder das zusammenbrechen der Stromversorgung ???
Gruß Uwe
#2 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 17.10.2008 21:13:43
von ER Corvulus
Ein signalverlust weil die Empfängerstromversorgung zusammen gebrochen ist. ;)
schau mal im empfänger-forum 2 zeilen weiter unten... http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=56&t=46763 (fast der selbe Titel...)
Grüsse wolfgang
#3 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 17.10.2008 21:20:02
von ueber30
nabend,
dies müßte ja beim ar6100 dann unter 3,5 volt gewesen sein....
aber wenn mein bec 5v /3A liefert wäre ja was mächtig faul.
gruß uwe
#4 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 13:08:14
von RichardS
baue ein LC-Filter zwischen BEC und Empfänger rein.
Im T-Rex450 treten ziemlich starke Stromspitzen auf, die die Spannungseinbrüche verursachen.
Gruß,
Richard
#5 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 16:26:54
von ueber30
hallo...
was ist ein lc filter...wie gesagt bin e flug newbee :P
oder meinst du einen ferittkern um die kabel...
gruß uwe
ps: nen link zu so nem teil wäre natürlich spitze
#6 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 17:03:11
von ER Corvulus
eine Spule (Induktivität) in die (zB Plus)Leitung einbauen und einen Kondensator zwischen plus und minus hängen.
Das "siebt" dann störungen aus der versorgungsspannung raus.
#7 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 17:37:54
von lumi
ueber30 hat geschrieben:nabend,
gruß uwe
Hallo Uwe,
erzähle uns doch bitte mal, um welches BEC es sich da handelt..
-wendy
#8 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 21:21:40
von ueber30
nabend,
es ist ein otter 35a... :oops:
http://www.rc-expert.net/manuals/Handbu ... 25-35A.pdf
gruß uwe
ps: ich meinte natürlich das bec vom regler....
#9 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 21:30:31
von ER Corvulus
Dann wundert mich das nicht. der hat sicher nur ein Linear-BEC (mit 3A Max an 2s..) - hat ja kein Ferritring auf dem Servokabel
Versuchs mal ohne BEC und dafür mit nem kleinen 4-Zeller NiMh als RX-Akku - so ab 800mAh - ehe Du (wenn es geholfen hat) in ein "ordentliches" µBEC (20€ 3/5A ) investierst.
Grüsse wolfgang
#10 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 21:37:16
von lumi
gruß uwe
Der Otter Regler hat aber nur ein 2A BEC.. Ich denke bei Dir ist alles OK.. nur das BEC wird einbrechen.
Mir ist es leider nicht bekannt, ob sich in dem Regler ein lineares oder ein switching BEC befindet.
Sollte es sich um ein lineares BEC handeln und Du verwendest ältere oder schwächere Lipos, könnten auch die Lipos einbrechen, was ein lineares BEC so weiter gibt.
Wenn Du mal in unserem Wiki bec eingibst und auf ausführen drückst, bekommst Du nähere Informationen zu diesem Thema.
Ich hoffe, dass Du das Problem schnell und zu deiner Zufriedenheit in den Griff bekommst
liebe Grüße
Wendy
#11 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 21:43:22
von ueber30
na das dachte ich mir schon das das dingelchen nischt taugt...
hab mir jetzt mal nen anderen 40a regler mit einem getaktetem/switch bec geordert. mit echten 5v/3a. :roll:
aber die akkus sind frisch,jeder vielleicht 5 zyklen.... 1x 18c,1x20c/25c,1x 25c/30c...ich denk aber das es an denen nicht liegen wird...
gruß uwe
#12 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 21:50:54
von lumi
ueber30 hat geschrieben:na das dachte ich mir schon das das dingelchen nischt taugt...
gruß uwe
warum so negativ.. klemm das BEC ab und nehme ein kleines externes.. Wenn Du nicht gerade Hardcore 3D machst könnte der Regler reichen.
-wendy
#13 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 21:55:22
von lumi
nachtrag:
zB. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4319
wie es geht ist hier beschrieben (ganz oben Paralleler Betrieb): http://wiki.rchelifan.org/index.php/BEC ... Regler_BEC
-wendy
#14 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 22:02:12
von ueber30
hi,
das ist nett gemeint...aber dieses "könnte" gefällt mir nicht...sorry.
ich möcht mich schon auf die technik verlassen können...es soll ja auch mal richtig krachen :lol:
gruß uwe
ps: wenn ich alles getestet hab werd ich berichten.
#15 Re: AR 6100 blinkt nach dem flug!!!
Verfasst: 22.10.2008 22:05:32
von Ls4
der Otter ist wirklich nicht so der hit hab auch mal mächtig einen gegrillt
MfG Tim
