#1 Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 12:05:19
von DJMotte
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage zum Entfernen von Loctite. Eine M3 Schraube in ein M3 Gewinde - also recht kleine Objekte und keine Zugangsmöglichkeiten.
Meine Idee: Irgendwas chemisches, das die Loctite-Reste auslöst, sodaß diese mit etwas Küchenpapier entfernbar / wegwischbar sind.
Meine Recherchen habe nicht viel gebracht.
a) Aceton: Das geht leider nicht - schon getestet.
b) Hitze: Soll das Loctite zähflüssig machen - geht an dieser Stelle nicht.
Manche schlagen Bremsenreiniger vor. Habt ihr da Erfahrungen?
Oder wie macht ihr das?
Viele Grüße,
#2 Re: Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 12:08:13
von rex-freak
manchmal hilft bei sowas auch ein heißer Lötkolben.....den man an die Schraube hält. Diese leitet ja quasi die Hitze und das Loctite löst sich bissl.
#3 Re: Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 12:10:55
von ER Corvulus
DJMotte hat geschrieben:b) Hitze: Soll das Loctite zähflüssig machen - geht an dieser Stelle nicht.
Geht doch - manchmal. eine alte Lötspitze (oder sowas, was in nen Lötkolben passt - Kupfer von Vorteil) auf die schraube passend feilen (inbus o.Ä..)
(allerdings unpassend, wenn die schraube durch kunstoff geht...)
kenne sonst nix, was Loctite auflöst - zumal da ja an die Klebestelle auch nix wirklich hinläuft.
#4 Re: Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 12:14:52
von DJMotte
Hallo nochmal,
das mit der Hitze habe ich schon öfters gelesen. Das würde auch für die Schraube gehen. Für das Gewinde geht es nicht, da es an Plastik geklebt ist.
Die Teile - also Schraube und Gewinde sind schon auseinander. Ich will sie nur von Rückständen reinigen.
Grüße,
#5 Re: Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 12:17:33
von rex-freak
achso....naja...das fackel ich meißt ab :lol:
sprich, ich halt mal eben des Feuerzeug dran....wenns ne kurze Schraube is, dann halt diese auf nen Schraubendreher drauf und kurz in die Flamme halten.
#6 Re: Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 12:56:56
von ER Corvulus
vom gewinde am besten mit nem Schneideisen bzw gewindebohrer. aufpassen dass Du den alten gang triffts.
Grüsse wolfgang
#7 Re: Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 18:35:06
von Basti 205
Chemisch ist das Teufelszeug gegen alles mögliche resistent. Ich hatte auf Arbeit auch schon mal das Problem aufgeklebte Teile wieder vom Loctite zu befreien.
Abbeitzer, Aceton, Benzin, Bremsenreiniger hat alles nix gebracht. Musste es dann mechanisch in mühevoller Handarbeit runter kratzen.
Aber vielleicht hat ja doch naoch jemand was gefunden was das Zeug anlöst?
#8 Re: Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 19:06:44
von adrock
Muss man es denn eigentlich entfernen?
Oder verbindet sich das neue nicht mit dem alten, wenn man wieder eine Schraube mit frischem Loctite reindreht?
Ciao...
Markus
#9 Re: Loctite entfernen
Verfasst: 21.10.2008 22:50:21
von DrTank
auf der Arbeit verwenden wir eine rotierende Drahtbürste.
Kurz einmal die Schraube dranhalten und rumdrehen. E voila, sieht aus wie neu 8)
Das Innengewind, wenn nötig, mit dem Gewindebohrer oder einer kleinen, runden Bürste reinigen.
Dr Tank
