4#3b Losi 10250kv Montage, Rotorblatt kürzen
#1 4#3b Losi 10250kv Montage, Rotorblatt kürzen
Hallo Hubifans,
hab den Losi vor mir liegen.
Das Große Hauptzahnrad des 4#3b´s ersetzt durch das HM4#4-Z-19.
Hab die Schräge am Chassi abgeschnitten bis zum ersten Loch und die Gestänge vorne nach Innen gesetzt.
Allerdings passt der Losi nicht in die vorhandenen Schraubenlöcher des Alten Motors und ich bekomme keinen richtigen Kontakt vom Zahnrad des Losis zum Hauptzahnrad ?
Weiss jemand Rat ?
Danke
Weiss jemand Rat ?
Danke
Zuletzt geändert von Ocarus am 22.10.2008 07:17:57, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: 4#3b Losi 10250kv Montage
Servus,
Du musst aus den Löchern Langlöcher machen, z.B mit einem passenden Bohrer. Aber vooorsichtig !
Und lass ausreichend Spiel zwischen HZR und Ritzel. Sonst tut sich der kleine Losi schon recht schwer.
MfG
Jochen
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Nicht ohne Erfolg!
#3 Re: 4#3b Losi 10250kv Montage
Alles klar
War mir unsicher ob man die Löcher ausfransen darf.
Hab es einfach mit einer Alten Lötspitze gemachtund mir ein Losi Norm Loch gebrutzelt.
Frage 2:
Wo soll man die Rotorblätter genau cutten ?
Und warum ? =)
Frage 2:
Und warum ? =)
#4 Re: 4#3b Losi 10250kv Montage
Wenn, dann würde ich das von der Spitze her machen, und immer schön gleich viel, und nur Stückweise nach und nach.Ocarus hat geschrieben:Wo soll man die Rotorblätter genau cutten ?
Je weniger Auftrieb, desto mehr mögliche Drehzahl. Das kommt dem BL-Umbau entgegen, und durch mehr Drehzahl wirdOcarus hat geschrieben:Und warum ? =)
der kleine auch etwas stabiler beim Schweben. Hat schon bei meinem alten 4#3-Urmodell geholfen...
#5 Re: 4#3b Losi 10250kv Montage
Stimmt, beim Urviech hat das schon was gebracht.Peter F. hat geschrieben:Je weniger Auftrieb, desto mehr mögliche Drehzahl. Das kommt dem BL-Umbau entgegen, und durch mehr Drehzahl wird
Aber beim 4#3b. der ja sowieso lammfromm fliegt, das sehe ich das Beschneiden nicht für so notwendig an, im Gegenteil: Durch das Beschneiden bäumt sich mein Kleiner noch mehr auf.
Und könnte es nicht auch sein, daß bei einem höheren Drehzahlniveau auch der Strom steigt ? Nur so eine Vermutung ?
MfG
Jochen
Nicht ohne Erfolg!
Nicht ohne Erfolg!
#6 Re: 4#3b Losi 10250kv Montage
Kann schon sein (damit kenne ich mich nicht so aus), aber die Flugzeit war damals die gleiche.
#7 Re: 4#3b Losi 10250kv Montage, Rotorblatt kürzen
3te Frage
Es gibt ja einige Rümpfe, Chassis, Hauben für den 4#3b, wie muss ich mir das vorstellen ?
Hubi rein , anmalen, fertig ?
Desweiteren muss ich sagen das er sich einfach Genial fliegt, so wie er nun ist, Heck ist unbearbeitet, nur ein Flo mit Losi, der Hubi steht einfach in der Luft, guck ma freiiihändig, klirr
#8 Re: 4#3b Losi 10250kv Montage, Rotorblatt kürzen
Huhu,
nun fliegt der Hubi schon eine weile rum mit Brushless Motor und blinken tut er dazu auch noch.
Hab da aber ein kleines justier Problem.
Der Heli ist immer noch etwas Nasenlastig durch das zusätzliche Gewicht vorne.
Die Anlenkstange die nach Innen gesetzt wurde, habe ich auf das maximum verlängert.
Eine Idee um den Arsch auszugleichen ? =)
Trimmung am Sender ist ebenfalls ganz Unten.
PS: Wie sieht es mit den Rümpfen aus die es bei Nanoheli gibt für den 4#3 ? Sind die einfach zu montieren, wie geht man da vor ?
Sind diese ebenfalls so Empfindlich wie die Original Haube =) ? Hab schon 2 gekillt ! =)
#9 Re: 4#3b Losi 10250kv Montage, Rotorblatt kürzen
Servus,Ocarus hat geschrieben:Huhu,
noch ein bisschen empfindlicher... weil mehr Masse beim Herunterplumpsen da ist.
Die Rümpfe, die Berthold verkauft, kommen bis auf die CH-51 und die UH 1 von Darth. Hier der Link:http://darthdrk.4t.com/photo3_6.html
Beim Bell 222, den ich auch habe, und bei der Hughes wird das kpl. Chassis ohne Landegestell in den Rumpf gestellt. Fixiert wird er in der gleichen Weise wie mit dem Original-Stab, jedoch ca. 10 mm länger. Beim Heckausleger kommt ein bisschen Schaumstoff zwischen Heckrohr und Ausleger. Und der Ausleger wird einfach mit ein bisschen Tesa verschlossen.
MfG
Jochen
Nicht ohne Erfolg!
Nicht ohne Erfolg!
