Achja,
evtl. liegt ja der Fehler in der Tatsache, dass man die Regleröffnung nich 1:1 mit der Drehzahl umrechnen kann... wenn ich beim 450er 10% mehr Regleröffnung in Jazz progge, dann sind das 150-200 U/min mehr... und das bei 3000 U/min am Kopf... gemäß deines Denkansatzes müssten aber 10% 300 U/min sein...
Heck pendelt Gelenke schwergängig
#16 Re: Heck pendelt Gelenke schwergängig
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#17 Re: Heck pendelt Gelenke schwergängig
Der HK-3026 KV880 ist eine Neuentwicklung extra für den Protos mit kürzerer Welle.johann2403 hat geschrieben:Hallo Timmey,
also beim Standardmotor sind wir uns ja noch einig.
Aber wenn du 3000rpm am Kopf hast dann kann das mit 800rpm/v niemals stimmen.
Und dann mit 15er Ritzel 2600 - 2700 bei 70% Regleröffnung das heist für mich der Motor dreht an die 1000rpm/v
dann würden die Formeln wieder passen.
Noch ein indikator die Aufschrift auf dem Motor MSH 26-10 scheint sich hier um einen 10Winder mit 14Polen zu handeln.
Verglichen mit einem entsprechenden Scorpion wäre das ein S3026-10 der hat auch 14Pole und 10 Windungen
Drehzahl 980rpm/v, würde sich total mit meinen heutigen Erfahrungen decken.
Nachdem wir uns beim Standardmotor mit den Drehzahlen ja einig sind wird mein Regler wohl auch richtig eingelernt sein.
Bleibt nun noch die Frage nach dem Scorpion.
Da scheinen wir entweder unterschiedliche Motoren bekommen zu haben oder der Robbe würde völlig anders reagieren als der Jazz.
Kann ich mir in diesem Ausmaß kaum vorstellen.
Bin schon neugierig wie das mit deinem KV880 aussieht.
Ist das auch ein HK3026 oder ein S3026 der ist in meinem Scorpion Katalog nämlich nicht drin.
Hier mehr Infos zum KV880
http://www.readyheli.com/Scorpion_Brush ... 26-880.htm
Laut Datenblatt und Drivecalc zumindest an 6S der schwächste Motor aus der HK3026 Serie. Ich vermute jedoch, dass er trotzdem etwas mehr Wirkungsgrad und Dampf hat als das original. Laut ersten Berichten läuft der Motor ca. 40 Grad kühler als der original und das bei etwas mehr Drehzahl.
Gruß Tim
#18 Re: Heck pendelt Gelenke schwergängig
Hallo Tim,
nach diesen Daten ist die Motorwelle aber genau so lange wie bei allen anderen HK3026ern. Haben alle 74,2mm
Gruss Johann
Mini Titan, CopterX, Acrobat SE, Protos 500
#19 Re: Heck pendelt Gelenke schwergängig
Kann auch ein Schreibfehler sein, ich habe nur gehört, dass diese ein wenig kürzer ist.
Gruß Tim
