#1 graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 10:54:29
von detlef
möchte die graue Dämpfung verbauen. Die Daämfungsgummis laufen aber konisch zu.
Kommt jetzt der Konus nach innen oder nach aussen? Ich vermute nach innen, ist das
richtig?
Detlef
#2 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 11:16:59
von Worldworms
ja der Konus kommt nach inne soweit ich weiß, hab sie damals bei mir auch so eingebaut, hab sie aber nach ca 10 Flügen wieder rausgeschmissen weil sie ausgelutscht waren, dabei fliege ich nur leichten Kunstflug.
Wenn ich dir einen Tip geben darf, dann bau dir gleich die schwarzen (härteren) ein, hast du mehr freude dran.
Greez
Worms
#3 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 11:20:32
von detlef
Danke für die Antwort. Ich wollte die graue nehmen, da der Heli in einen Rumpf kommt.
Möchte so u.a. Vibrationen vorbeugen.
Detlef
#4 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 11:50:32
von obbl
detlef hat geschrieben:Hi,
richtig?
Detlef
ich bin gerade aufm Weg zum Erstflug und lese, daß die Dinger konisch sind? Spielt das eine große Rolle? Sind beide (grau und schwarz) konisch? An den schwarzen kann ich nur sehen, daß sie in der Mitte diesen Grat haben und etwas krumm stehen auf 'ner glatten Oberfläche. Die grauen hab ich gerade eingebaut. Diese minimale Schiefstehen kann doch nicht die Hölle ausmachen, oder?? Muß ich meinen Erstflug jetzt abbrechen?
Martin
#5 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 12:33:43
von detlef
also meine grauen sind doppelt so stark wie die schwarzen. Von den schwarzen waren pro
Seite je zwei verbaut. Und die schwarzen sind nicht konisch, bei den grauen ist es nicht zu
übersehen.
Ich habe den Rex gebraucht gekauft, daher kann ich nicht sagen, wie der Normalzustand
ist. Mein Vorgänger hatte glaube ich schon nicht mehr die orginal Gummis drinne.
Viel Erfolg beim Erstflug!
Detlef
#6 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 12:52:20
von lumi
.. um Missverständnisse vorzubeugen.. es gibt die alten 2tl. und die neuen 1tl. Dämpfergummis :wink: Wir haben die angeschrägte Seite nach außen gesetzt.. Ich bin aber auch der Meinung, dass es so abgebildet war..
-wendy
#7 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 17:59:48
von Sveni
denke auch das der konus aussen sein muss ist zumindest in der anleitung seite 4 unten ist es so eingezeichnet.
(denke auch beim 500 er ist es so)
#8 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 20:11:53
von detlef
dann müsst Ihr ne neuere Anleitung haben. In meiner englischen u. der deutschen
ist nur die alte Dämpfung abgebildet.
Also mit dem Konus zu den Blatthaltern wäre dann richtig?
Detlef
#9 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 22:13:09
von lumi
Detlef
Habe gerade noch mal einen Blick ins Manual geworfen.. Bei mir ist auch noch die olle Variante abgebildet. Von der Logic her, muss die abgeflachte Seite (Konus) in Richtung Blatthalter zeigen. Wir haben die harten Dämpfungen mit Hülse verbaut. Ich bin mir jedoch recht sicher, dass für die meisten Anwender/Piloten die grauen 70er Dämpfungen ohne Hülse die bessere Wahl sind.
Liebe Grüße
Wendy
#10 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 26.10.2008 22:29:31
von detlef
Hi Wendy,
ich vermute, dass es rein technisch schnurzpiepe ist, in welche Richtung der Konus zeigt.
Der tiefe Sinn bleibt mir jedenfalls verborgen, denn die zweiteiligen alten Gummis hatten ja
auch keinen konus.
Der Ordnung halber hab ich trotzdem den Konus jetzt zum Blatthalter. Aber evtl. hat ja hier
noch jemand tiefen EInblick in die Materie und erleuchtet uns.
Detlef
#11 Re: graue Kopfdämpfung wie rum einbauen?
Verfasst: 27.10.2008 06:24:01
von Sveni
erleuchten kann ich euch nicht aber nach dem manual des esp ist der konus definitiv aussen,
also richtig blatthalter
gruss sven
