				#1 Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 28.10.2008 10:41:47
				von Timmey
				Hallo Leute,
ich würde mir sehr gerne einen Logo anschaffen, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden, welches Modell es werden soll. Klar ist größer immer besser, aber ist eben auch eine finanzielle Überlegung.
Weiss zufällig jemand das Leergewicht ohne Komponenten von beiden Helis?
2te Frage ist dann auch welche Akkus? Beim Logo 500 mit 550 Blättern ist mir klar, 6S 5000mah. Passt der Lipo noch gut unter die Haube? Falls es aber ein Logo 600 werden sollte den ich ebenfalls erstmal mit 550mm Blättern fliegen würde, reichen da 6S 5000mah für hartes 3D noch aus, oder sollte man wirklich gleich auf 8 oder 10S gehen? Wie lange kann ein Logo 600 mit 6S 5000mah fliegen? Ein JIVE 80 LV sowie ein Spartan Gyro sind bereits vorhanden. Evtl. könnte man auch die S9650 im Logo 500 weiter verwenden (mit entspr. Adapter).
Vielleicht hat der eine oder andere noch Argumente die ich bislang nicht wirklich erkannt habe. Würde mich freuen.
EDIT: es sind 6S 2500mah 30C vorhanden, kann ich die zu einem 6S 5000mah zusammenschnallen bzw. mach das Sinn und passen die noch in das Chassis?
Hier mal die Daten von einem Maße: ca. LxBxH 135x44x32mm also dann 135x44x64mm für 6S 5000mah
				#2 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 28.10.2008 10:45:41
				von FPK
				Timmey hat geschrieben:Falls es aber ein Logo 600 werden sollte den ich ebenfalls erstmal mit 550mm Blättern fliegen würde,
Dann ist es ja fast ein Logo 500 ...
Beim 10s Logo 600 evtl. Akkusharing mit Rex 500/Protos?
				#3 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 28.10.2008 11:04:23
				von Timmey
				Kann man den Logo 600 denn mit 12S 2500mah fliegen? Oder eben meine 6S 2500mah zu 6S2P 5000mah verbinden.
				#4 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 28.10.2008 11:10:14
				von FPK
				Timmey hat geschrieben:Kann man den Logo 600 denn mit 12S 2500mah fliegen? Oder eben meine 6S 2500mah zu 6S2P 5000mah verbinden.
Nee, ich dachte, dass Du dann bei den anderen evtl. auf 5s gehen könntest.
				#5 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 28.10.2008 23:57:08
				von KO
				Hallo im,
also ich fliege den LOGO60 mit s und 600er Blätter.
Das geht sehr gut, auch für 3D Flüge, ob hartes 3D geht kann ich nicht beurteilen, schönes 3D geht auf alle Fälle!
Wenn du Kokam 30C Ackus hast, die 5000er passen nicht rein, aber die Maße klingen nach SLS, die müßten passen.
Ich verwende Flight Power 4900, SLS ZX 25C 5000 usw, die passwen alle ohne Probs.
Der Gewichtunterschied zwischen Logo500 und Logo600 wird so in etwa 200g sein (ohne Ausstattung).
Grüße Klaus
				#6 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 28.10.2008 23:58:40
				von Theslayer
				Ich empfehle mal Logo 500, glaube du weißt wieso
				#7 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 29.10.2008 00:06:43
				von worldofmaya
				Aus Leidvoller Erfahrung votiere ich für den 600er. Dann kannst noch immer auf 500er oder 700 gehen
-Klaus
				#8 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 29.10.2008 09:25:45
				von schöli
				Der 500er steht grad ganz gut im Kurs
				#9 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 29.10.2008 09:28:03
				von KING
				Wenn die Rede vom Sparen ist, dann würde ich 500-er nehmen.
				#10 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 29.10.2008 10:12:36
				von worldofmaya
				Also Sparen und Mikado verträgt sich meiner Meinung gar nicht... entweder man nimmt da Geld in die Hand oder nicht. Sonst musst auf die gebrauchte Schiene à la Logo 10 gehen und VStabi&Co wäre da dann auch Luxusgut. Dann eher einen PP Heli der auch mit günstiger Ausstattung gut fliegt und wo die Ersatzteile nicht das 2 bis 4 fache kosten.
-Klaus
				#11 Re: Logo 500 oder 600? Ich kann mich nicht entscheiden :-/
				Verfasst: 29.10.2008 10:20:26
				von PeterM
				Hallo Timmey,
mir geht (ging? siehe unten) es genauso...
Momentan neige ich zum 600, und das aus den folgenden Gründen:
- Anscheinend ist man bei der Akkuwahl flexibler, auch A123 scheinen beim 600 besser zu funktionieren
- Die Mehrkosten der Mechanik fallen kaum ins Gewicht
- Das Mehrgewicht des 600 dürfte relativ wenig sein (z.B. nach diesem Fred zu urteilen
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... id=2343347 dürfte es sich um vielleicht 2-300 Gramm gehen.
- in der 500er Klasse behalte ich vorerst meinen Hurri
- Größer ist besser
Ausrüsten möchte ich ihn wie folgt:
- TS 9252 (vorhanden)
- Heck 9254
- CC 85 HV (vorhanden)
- 12s A123 (Zellen vorhanden)
- Motor weiß ich noch nicht (Actro, Scorpion 4025 oder Tango sind aktuelle Überlegungen). Momentan ist mir Flugzeit wichtiger als Power ohne Ende.
- vermutlich 600er, vielleicht aber auch 650er Blätter
- Auf V Stabi hätte ich schon Lust, aber vielleicht fliege ich nächste Saison noch mit Paddel....
Gestern habe ich einen Logo 600 auf Ebay recht günstig ersteigert. Nur hat sich der Verkäufer bei mir noch nicht gemeldet, mal schauen ob das tatsächlich klappt. Da wäre der Jazz 55-10-32 und ein Actro 24-? dabei.
Schaun mer mal. Bis Weihnachten sind es ja noch knapp 2 Monate ...
Peter
