#1 T-Rex 500 Motor und Regler
Verfasst: 28.10.2008 19:54:00
von iceman231173
Kann mir einer sagen, welchen motor und welchen Regler ich am besten kaufe damit der R-Ex auch gut mit 4S Zellen betrieben werden kann. Bei dem Cherokee 500 geht das doch auch.
Gruß und besten Dank
#2 Re: T-Rex 500 Motor und Regler
Verfasst: 28.10.2008 21:48:45
von Helicopterus
nicht weit von hier wird das diskutiert:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=158&t=48995
Grüsse,
Jens
#3 Re: T-Rex 500 Motor und Regler
Verfasst: 29.10.2008 15:46:23
von Timmey
lohnt sich nicht mit 4S, da brauchst du auf jeden Fall nen anderen Regler (z.B. JAZZ 80) und auch einen Motor der da noch genug Leistung bringt Orbit etc. Für den Preis der Umrüstung kannst du dir gleich 2 bis 3 Stück 6S Lipos kaufen.
#4 Re: T-Rex 500 Motor und Regler
Verfasst: 21.12.2008 16:10:58
von Skyrat
4S im 500er Rex geht schon... aber eher nicht mit Paddelkopf !
Würd ich nur in Verbindung mit nem V-Stabi System fliegen da man dort wesentlich weniger Drehzahlen fliegen kann
und somit auch noch ne angemessene Flugzeit raus bekommt.
#5 Re: T-Rex 500 Motor und Regler
Verfasst: 21.12.2008 18:12:49
von Timmey
Skyrat hat geschrieben:4S im 500er Rex geht schon... aber eher nicht mit Paddelkopf !
Das Problem wird eher die Spitzenleistung, der Align 500L bringt halt mal wenns hochkommt 55A. Bei 4S sind das nur ca. 800Watt, für Rundflug und leichten Kunstflug wirds wohl gerade so noch reichen.
