Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
#1 Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
Hi!
Ich bin auf der Suche nach einem preiswerten Rumpf für den Eco 8
Dabei bin ich auf den Jetränger Rumpf vom Lindinger gestoßen
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=48900
Ist dieser für den Eco 8 geeignet (mit Anpassungen ) oder nicht
Hat jemand einen anderen Rumpfvorschlag???
lg
lg
- Bayernheli01
#2 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
wenn du nen Eco 16 draus machst kein Problem
hab schon mal ein Video gesehen wo einer einen 16er ( 8er mit 1,20er Rotor) in so einen Rumpf eingepackt hat
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#3 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
Hi!
Brauche ich dafür auch einen neuen ANtrieb oder nicht??
- Bayernheli01
#4 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
meines wissens nicht.
frag mal eagleclaw - mit ihm hab ich damals meinen ehemaligen 8er - den er in nen 16er umgewandelt hat - beim Jungfernflug begleitet
Carsten
Carsten
lumpilum
#5 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
Hallo zusammen
Beim 16er ist doch meines Wissens nach nur ein längeres Heckrohr und demzufolge ein längerer Antriebsriemen verbaut .
Oder hab ich was vergessen ?
- Bayernheli01
#6 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
jopp - längere Rotorblätter
Carsten
Carsten
lumpilum
#7 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
moin
Du bist aber auch pingelig
Ja , längere Rotorblätter wären dann auch nicht schlecht .
#8 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
Durch die größeren und schwereren Latten (HeliTec 550 mm mit 127g pro Blatt) sollte man schon einen Antrieb haben, der beim ECO8 nicht unbedingt an der Grenze läuft.
Ich hatte da drin:
SHP M13
Jazz 40
4S 5000mAh SLS
TS-Servos: Dymond 250
Damit lief der ECO16 sehr gut und wie auf Schienen.
Prinzipiell ist nur die Blätter, das Heckrohr und der Riemen zu ändern.
Ich hatte da drin:
SHP M13
Jazz 40
4S 5000mAh SLS
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#9 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
Hi!
Danke für die Antworten
Also ich habe einen Axi 2820/8 drinnen mit einenm 3500mAh Lipo 3S
Reicht das oder nicht???
#10 Re: Jet Ranger Rumpf Lindinger für ECO 8
Könnte gehen aber könnte eng werden. Hab noch keinen 1,2m Heli mit 3S gesehen.
Helis:
controlled by:
controlled by:
