#1 500er schüttelt sich nach einem Flip, Abhilfe ?
Verfasst: 02.11.2008 13:07:55
von loopsy
Mein 500er ist eigentlich prima eingestellt.
Drehzahl ist etwa 2300rpm mit HeliTec 435 Blättern,
Align Regler mit Gaskurve programmiert, schwarze
Dämpfungsgummis.
Ich habe nun das Problem, daß der Heli nach einem
stationären Flip beim erneuten positiv-anpitchen
anfängt sich zu schütteln, die ganze Laube shakert so
etwa 3-5 Sekunden, das Heck wird subjektiv auch
ein wenig matschig in dem Moment, sprich unruhig. :roll:
Drehzahleinbruch ist allerdings nicht zu hören.
Woran kann das liegen ?
Beim normalen Rundflug/Kunstflug fliegt der Apparat
einwandfrei, keine Schwingungen etc, das Heck steht
wie eine eins.
Ist nur bei stationärem Flug so.
PS: Es liegt wohl nicht daran, daß ich durch den eigenen
Rotorwash fliege, ich habe das auch mit leicht aufwärts
geflogenen Flips probiert und die Fuhre schüttelt dennoch...
Danke für die Hilfe ! :drunken:
#2 Re: 500er schüttelt sich nach einem Flip, Abhilfe ?
Verfasst: 03.11.2008 00:32:38
von Doc Tom
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=158&t=48518 hilft auch bei Deinem Problem. Drehzahl bricht (auch wenn sehr wenig) ein. Das System ist mit 2300 an der unteren Grenze.
Siehe auch hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=678118#p678118
Doc
