#1 Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 16:21:48
von Timmey
Hallo Leute,
heute erlitt mein Protos 500 einen bösen Absturz. Er ging gleich nach dem Start direkt in einen schnellen Flip über und landet 10 Meter weiter vorne im Acker. Als erstes dachte ich die Kufen haben sich im Rasen verhackt, der Grund war allerdings ein andere wie ich kurz später bemerkte und zwar war als Modell noch mein T-REX 500 ausgewählt. Ich fliege mit einer FF7 2,4Ghz und FASST R617 Empfänger.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Senderauswahl des Modells mit dem Empfänger zu koppeln, so dass mir das in Zukunft nicht mehr passieren kann? Ansonsten bin ich natürlich für jeden weiteren Tip dankbar.
Ich könnte im Boden versinken :-( Erste Schadensbilanz:
- SAB Blätter
- einige Umlenkhebel
- Haube (ungefähr 20 Teile)
- Heckrohr + eine Abstützung
- S9257 Gehäuse
- sämtliche Wellen
- Heckrotorgehäuse
Die Servos habe ich auch noch nicht auf funktion getestet, mal schauen was da noch kommt. Das Kunstoffchassis hat überlebt!
Wenn es durch nur ein Steuerfehler gewesen wäre, damit hätte ich gut leben können aber so. Ich Vollidiot :cry:
#2 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 16:28:43
von Digger
beileid, ich habe heute meinen wieder geflickt. jetzt bist du dran :( alex hat noch genug teile :D
das,was du möchtest, gibt es nicht. da kommt wieder der faktor mensch ins spiel :mrgreen: kontrolle!!!
ich muss auch immer nachschauen ob sim oder heli :mrgreen:
#3 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 16:53:43
von skysurfer
Hi Tim,
mein Beileid :( :(
Aber Du bist nicht alleine :mrgreen:
Ist mir auch schon passiert :roll:
Seit dem haben alle Heli's die gleiche Servozuordnung.
z.B.: Servo vo/hi ist immer 1, Servo li immer 2 usw. am Sender eingestellt.
So kann sowas zumindest nicht mehr so schnell passieren.
Allerdings sollte man dann landen und das Programm prüfen wenn sich der Heli irgendwie ganz komisch verhält.
Auch das ist mir schon passiert :roll: allerdings ohne kapitalen Schaden.
Allerdings habe ich keinen Schimmer, ob das bei deiner Funke machbar ist. Bei der EVO9 geht das.
#4 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 16:55:16
von tracer
FASST kann leider kein ModelMatch :(
#5 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 17:15:08
von Meinrad
man sollte sich einfach angewöhnen, nach dem Einschalten der Anlage einen richtigen Rudercheck mit Überprüfen der Steuerrichtungen zu machen. Das hilft, bis auch dieses Problem, das existiert, seit es Anlagen mit Modellspeicher gibt, elektronisch gelöst ist.
Gruß Meinrad
#6 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 17:37:36
von worldofmaya
Hallo und Beileid! Sowas ist immer blöd... ich hab mich auch furchtbar geärgert wie mein Hurri wegen einer Schraube die verloren gegangen ist in den Boden vergraben hat. Pre-Flight-Check hab ich mir auch angewöhnt, beim VStabi wird auch jedes mal die Wirkrichtung kontrolliert, sonst wird's teuer :wink:
-Klaus
#7 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 17:44:04
von -Didi-
Auch ich bin schon meinen Logo mit Trex-Modellspeicher geflogen...ging aber gut.
Mein Beileid!
Didi
#8 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 17:49:22
von Bayernheli01
Spektrum hat dieses Modelwatch
dafür einiges anderes aber was nicht so 100%ig optimal is
#9 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 18:20:24
von rappi1969
..... verdammt ärgerlich, selbiges ist mir mal mit meiner Piper passiert, war ein reiner Anfängerfehler bei mir, aber glaub mir, das passiert sicher nicht nochmal, aus Fehlern lernt man. Zu mindestens ist es bei mir so, das ich immer einen Blick auf den Modell Speicher werfe.
Schöne Grüße aus dem Harz
Andreas
#10 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 19:21:28
von echo.zulu
Hi Timmey.
Das ist ja echt blöd gelaufen. :cry: Mein Beileid. Beim Protos schau mal genau die Domlagerplatten an. Bei Olli, einem Protosflieger bei uns im Verein, war neulich bei nem leichten Crash die obere Platte am Lagersitz gebrochen. Zuerst hat man es nicht gesehen.
Das Problem mit dem flachen Modellspeicher kenne ich leider auch. Manche Fehler muss man einfach einmal machen, damit man sie später nicht wieder macht. Mir ist es mit meinem Henseleit ThreeDee passiert. Zuerst den Motor gestartet und der Heli lief auf Vollgas. Ich Trottel hatte noch den falschen Kanal an meinem Sender eingestellt. Ich hatte noch eine Hand frei mit der ich den Motor abstellen konnte. Die andere Hand wurde vom Rotorkopf festhalten verdreht! Beim nächsten Start lief der Motor wieder auf Vollgas. Dieses Mal hatte ich dann noch den falschen Modellspeicher im Sender ausgewäht. Also wieder Arm verdreht, Kupplung heiß und mit der anderen Hand den Motor abgestellt. :oops: Ich habe es dann den Tag vorgezogen nicht noch einen Startversuch zu wagen, sondern habe eingepackt und bin nach Haus gefahren. Wer weiß, was ich sonst noch für nen Blödsinn gebaut hätte. :drunken:
#11 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 19:50:18
von Hub Flo
Erst einmal Beileid!!!
Bei der 2,4 GHz Funke ist es ja egal ob Du erst die Funke oder erst den Empfänger einschaltest. Wenn Du Dir angewöhnst erst die Funke einzuschalten und dann das geladene Model checkst, kann Dir das nicht mehr so leicht passieren. Aber wie das halt so ist, hinterher ist man immer klüger. Kopf hoch!
Da ist Spektrum mit dem Model-Match klar im Vorteil! Hab auch schon auf Feld gestanden und mich gewundert warum der Heli nicht will, bis ich gemerkt hab das ich noch das "Simulator Model" geladen hatte :oops:
Gruß der Hub Flo
#12 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 20:13:40
von helijonas
oh mann das ist bitter...
wenn du dem fasst system nicht auf ewig verallen bist dann würde sich ja vielleicht der kauf der neuen DX7 - SE lohnen. die is extra nur für helis und hat so einige geile sachen wie eine auflösung von 2048 schritten, neue grafik/display usw...
bitte berichtigt mich, aber ich glaube die neue version hoppt jetzt auch "richtig", so wie fasst, oder ?
wenn du deine ff7 mit den empfänger verkaufst ist der neuanschaffungspreis nicht mehr der rede wert.
#13 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 20:26:00
von echo.zulu
Nur weil man mal nen Fehler macht den Sender verkaufen? Das ist m.E. nicht der richtige Weg. Auch ein anderes System hat seine Tücken.
#14 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 20:31:20
von helijonas
er wollte doch wissen wie man das in zukunft vermeiden kann :-)
ich meine das geld/den mehrpreis zum neukauf hat er ja gerade in den acker gehauen...
#15 Re: Böser Modellabsturz durch falsche Modellauswahl FF7
Verfasst: 02.11.2008 20:40:20
von Mataschke
Dito ,
kenne ich auch, bei mir wars damals "nur" ein Piccolo.
Was ich mir angewöhnt habe, volständiger Funtkionscheck und zwar langsam! , Denn wennde rührst wien wilder erkennt man zwar obs Modell reagiert , aber nicht ob auch die Richtungen stimmen :oops:
Also du siehst , bist nicht alleine.
Trotzdem biter :-(
