Seite 1 von 3
#1 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 21:18:40
von damir80
ich hab mir letztens mal 3 neue Taumelscheibenservos an meinen 450 er Rex drangebaut.
Ich hab mir zum Ausprobieren die neuen Savox 0254 Servos geholt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das BEC des Jazz 40 mit den 4 Digitalservos (3x Savox, 0254 und Futaba S9650 am Heck mit GY401).
Was meint Ihr, packt das BEC des Jazz das? Soweit ich weiß kann das BEC 1,5 A Dauer
Oder falls nicht was könnte man verwenden um sich da abzusichern, Stützakku oder externes BEC?
Viele Grüße,
Damir
#2 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 21:28:31
von ER Corvulus
externes BEC. Der/ein stützakku wird vermutlich während dem Flug dauernd entladen.
Grüsse wolfgang
#3 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 21:30:42
von bvtom
Also bei den Savox würde ich ein externes BEC mit 5 A Dauer nehmen.
Laut Datenblatt haben die einen Blockierstrom von > 1 A, da wäre mir ein Stüzakku zu wenig.
#4 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 21:36:52
von damir80
Was für ein externes BEC würdet Ihr da empfehlen?
Bräuchte ich dann einen zusätzlichen Akku für das externe BEC?
#5 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 21:42:22
von bvtom
CC BEC.
Die Tunigy sollen auch nicht schlecht sein. Nen Link hab ich grade nicht parat.
Edit:
Sowohl das CC wie auch das Tunigy kannst du aus dem Flugakku betreiben
#6 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 21:49:19
von damir80
Danke für die Infos...dann bestelle ich mir vielleicht eins von denen, schließt man die dann über das Balancerkabel an oder über ein zusätzliches Kabel zum Akku?
Kann man die auch in Deutschland kaufen?
Was ich auch noch überlege ist den Jazz zu verkaufen und statt dessen einen von den neuen YGE Reglern zu testen.
#7 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 21:49:57
von kaidergroße
Hallo Damir,
was du brauchst ist ein UBEC (einfach mal Googeln oder E-Bay)
Wird auch aus dem Flugakku gespeist.
Hab ich mir auch grade besorgt weil ich dachte mein RoXXter11 würde auch zuviel Strom verbrauchen.Jazz40!
Erst hab ich es mit dem BEC versucht-nur Störungen!
Dann hab ich es mit einem Stützakku probiert-alles bestens!
und heute hatte ich mir das UBEC eingebaut und der Heli ist gleich in der zweiten Kurve abgestürzt :cry:
Aber ob das am UBEC lag kann ich gar nicht sagen.Will ich nicht hoffen!
MfG
Kai
#8 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 21:58:01
von bvtom
ähm heist übrigens Turnigy
Link
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6320
CC BEC in D
http://www.mans-toy.de/Shop/products/de ... s-BEC.html
Edit:
Zum UBEC
link: http://flying-hobby.com/catalog/index.php?cPath=13_62
Das kleine (günstige) macht nur 3A Dauer,
Das große ist im gleichen Preissegment wie das CC oder Turnigy.
Kann aber nur mit max 3s Lipos betrieben werden.
#9 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 22:01:34
von damir80
Das sind ja mal schlechte Nachrichten Kai, woran lag es denn?
Hoffentlich nicht an dem Ubec, was für eins hast Du verwendet?
#10 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 22:05:51
von Mantis
Ich finde die Turnigy BEC ein wenig schwer für den 450er.
Die CC-Bec macht ja von den Werten her einen tollen Eindruck.
Schade das man das teure USB Kabel von CC braucht um mehr als 5,1V
aus der BEC rauszubekommen. Sonst hätte ich sie mir schon bestellt.
gruss Andre
#11 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 22:27:45
von bvtom
Mantis hat geschrieben:Schade das man das teure USB Kabel von CC braucht um mehr als 5,1Vaus der BEC rauszubekommen. Sonst hätte ich sie mir schon bestellt.
Über das Linkkabel lassen sich auch die CC Regler proggen. Also wenn man schon CC Regler hat oder beabsichtigt diese einzusetzen dann erledigt sich das mit dem Kabel "nebenbei" ;)
#12 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 22:34:00
von helijonas
dazu gibt es schon einen ausfürhlichen fred, benutz mal die sufu !
#13 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 04.11.2008 22:46:54
von ER Corvulus
Ich habe so ein gaaanz billigs im Lipoly (3/5-A bis max 5s) (<20€) .. funzt prima.
helijonas hat geschrieben:dazu gibt es schon einen ausfürhlichen fred
_Viel_ mehr als einen ;)
Wolfgang
#14 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 05.11.2008 11:40:45
von kaidergroße
Also ich hatte mir das hier besorgt:
http://cgi.ebay.de/Power-BEC-U-BEC-aus- ... dZViewItem
Hab dann einfach den Plus-stecker aus dem Jazz stillgelegt und das UBEC Parallel zum Jazz am Flugakku angeschlossen.
Das UBEC und der Jazz sind genau aufeinander im Hubi montiert-ob das wohl Ärger gibt ?
Nach dem Absturz hat der der Schulze-Empfänger 15-35 Störungen angezeigt.
Jetzt weiß ich aber nicht ob das UBEC das war ,oder vielleicht ein defektes Kugellager (knackimpulse).
Vereinskollegen meinen ich sollte auf jeden Fall die Lager vom Strecker kontrollieren ( nachdem ich den bei E-bay ersteigert hatte mußte ich leider feststellen das der Roxxter ein Absturzopfer ist!)
Iss schon scheiße das nächste mal abzuheben und nicht zu wissen woran es gelegen hat !
ach schei......
MfG
Kai
#15 Re: 4 Digitalservos mit Jazz 40 am 450er Rex?
Verfasst: 05.11.2008 11:56:29
von DH-Rooky
bei so einem kritischen Bauteil holst du dir irgendein billiges Nonamedings von ebay? :shock:
na jedem das seine
