Seite 1 von 2
#1 Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 07.11.2008 18:15:59
von Günter
hi @all,
ich plane mir einen Twin-Star 2 anzuschaffen,
möchte da gerne Permax 400 7,2 V einbauen,
Regler sollte ein Lipo-Fly 35 werden, möchte den TS mit Kokam 3S 11,1 V, 3200 Ah befeuern,( die habe ich noch hier liegen ) denke das passt so alles , oder ?
Günni
#2 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 07.11.2008 18:42:32
von asassin
das passt so schon ganz gut.
#3 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 11.11.2008 04:08:10
von Günter
hab da verschiedene Seiten gelesen,
einige fliegen den TS mit 7,2 V Lipos, an Motoren 400 7,2 V,
sind meine Lipos( siehe oben) für diese Motoren zu stark, event. zu schwer?, welchen Regler sollte ich einbauen?,
Günni
#4 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 11.11.2008 07:02:26
von lumi
Günter hat geschrieben:hab da verschiedene Seiten gelesen,
Günni
hi Günni
..mach Dir da keine Sorgen.. Mein Twini(2) fliegt mit BL (2xBL Motor & 2xBL Regler) und 4S Fepo (ca.320g Akku)
-wendy
#5 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 04:23:41
von Günter
hi wendy
welche BL Motoren und Regler hast du in deinem Ts verbaut?
Günni
#6 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 07:44:57
von lumi
Günter hat geschrieben:hi wendy
Günni
hi Günni,
nur preisgünstiste China Komponenten. Für eine Schaumwaffel reichen die alle mal. Standschub etwa Eigengewicht/Flugfertig, trotzdem ein Strom-Sparwunder für lange Flug-/Motorlauf-Zeiten und ein wirklich gutes/ausgeglichenes Flugverhalten
..wenn dir die Erfahrungen fehlen, kannst Du auch gerne
>>Jürgen110<< anschreiben. Der hat schon vielen bei solchen Setup Fragen geholfen (ich habe die Twini Teile für mich selber zuammengestellt und importiert).
Mal sozusagen als Garniervorschlag
Mein Twini(2) und seine Detaillösungen
Liebe Grüße
Wendy
#7 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 15:44:57
von Günter
hi Wendy,
danke für die Info, und die Bilder,
werde meinen so aufbauen wie im ersten Posting beschrieben, nur die Motoren werden Permax 450, 7,2 V
Günni
#8 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 15:46:09
von Günter
ups, vergessen, welche Latten sollte ich bei den 450er Motörchen nehmen?
Günni
#9 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 15:55:33
von oracle8
lumi hat geschrieben:Günter hat geschrieben:hi wendy
Günni
Coole sache, wiviel musst man für 2x regler und motoren zahlen?
#10 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 18:48:52
von lumi
Günter hat geschrieben:ups, vergessen, welche Latten sollte ich bei den 450er Motörchen nehmen?
Günni
was schon.. Günnis natürlich (Günther Propeller )
2 Permax 400 Bürsten Motoren und 2 Probs sind im Bausatz enthalten.. Du benötigst nur noch ein Bürsten Regler, Akkus, Ladegerät, Empfänger, Servos, Kabel, Servoverlängerungen und Stecker/Buchsen.
@oracle8
Du stellst Fragen
Ist schon über 1 Jahr her, dass ich den zusammen gestellt habe.. Beide Motoren Props und Regler lagen zusammen bei rund 50€ inkl. Versand als Eigenimport. Die Motoren lassen sich übrigens einzeln ansteuern
Ist
wenn erst der eine, dann der andere anläuft und das Teil vom Boden (ohne Räder) startet
lg
Wendy
#11 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 18:53:52
von frankyfly
lumi hat geschrieben:Die Motoren lassen sich übrigens einzeln ansteuern
Ist
Jetzt fehlen nurnoch Verstellprops und
der Wahnsin ist komplett
#12 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 19:13:21
von lumi
frankyfly hat geschrieben:lumi hat geschrieben:Die Motoren lassen sich übrigens einzeln ansteuern
Ist
Hi Franky,
2 Mini TT Heckrotoren als Antrieb
Darauf muß erst mal einer kommen. Aber er kann anscheinend auch gut mit dem Twini umgehen.
wendy
#13 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 12.11.2008 19:31:25
von frankyfly
lumi hat geschrieben:2 Mini TT Heckrotoren
nix MT , die sind vom "ausgewachsenen" Rappen!
#14 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 14.11.2008 05:00:11
von Günter
Permax 450 Turbo sind bestellt, wollte den Regler Lipo-Fly35 einbauen,
ist es besser den Lipo-Fly 50 zu nehmen?( bin ich da auf der sicheren Seite),
weil ich die Kokam Lipos 3 S 3200 einsetzen möchte
Günni
#15 Re: Komponenten Twin-Star 2
Verfasst: 26.11.2008 17:14:04
von Günter
so Rumpf ist fertig gebaut, passt alles super wie CNC gefräst,
Servos hab ich HS 81 eingebaut, passen super rein, ohne was zu schnibbeln,
konnte leider noch keine Fotos machen, Batterien waren leer, Bilder folgen noch,
Mit Heisskleber die Boutenzüge kleben, rate ich ab, wird zu heiss, die Züge schmelzen, mir Elaporkleber lässt es sich super arbeiten,
Günni
