#1 Heckrohr rausgerutscht!!!
Verfasst: 08.11.2008 09:17:58
von Carsten aus LA
ich hab heute meinen Heli mal auf der Werkbank gahabt und gesehen, dass das Heckrohr aus dem Plastik Heckrohr Halter ca. einen cm rausgerutscht war. Ich hab beim Einstellen des VStabi halt immer wieder auch meine Piro Rate getestet. Dabei muss es passiert sein. Das kann ja nur bei Torque Tube passieren, da das Heck ja sonst vom Riemen gehalten wird. Ich hab das Rohr jetzt wieder reingeschoben und die Alu Schelle an der Höhenflosse mit Lagerkleber gesichert. Ich überlege, ob ich zuätzlich vorne eine Blechtreibschraube durch das Plastik in's Rohr drehe.
#2 Re: Heckrohr rausgerutscht!!!
Verfasst: 08.11.2008 09:38:58
von Sveni
hallo
hast du dies beim tagen oder hantieren des helis nicht gehört wenn die torque tube spiel hatte?
wenn nicht ist das ja noch gefärlich und ein weiterer punkt den es zu kontrollieren gibt.
aber wie ohne das ganze auseinanderzunehmen :|
gruss sven
#3 Re: Heckrohr rausgerutscht!!!
Verfasst: 08.11.2008 09:46:15
von Carsten aus LA
Ich hab jetzt da, wo das Heckrohr aus dem Plastik rauskommt einen Strich mit Folienstift auf das Heckrohr gemacht, dann seh' ich sofort, wenn da eine Lücke ist.
#4 Re: Heckrohr rausgerutscht!!!
Verfasst: 08.11.2008 12:08:59
von oracle8
Tach, ich glaub nicht das die Höhenleitwerks-schelle viel hält. Da kann ich die schrauben noch so anknallen, trotzdem kann ich mit etwas kraft die sache noch verdrehen :|
#5 Re: Heckrohr rausgerutscht!!!
Verfasst: 08.11.2008 12:20:53
von Carsten aus LA
Du kannst den originaloberschwäbischen Lagerkleber nicht! Damit kleben die bei den großen Pressen für Autobleche die Lager ein. Eher das Problem, dass Du den Kram nie mehr auseinanderkriegst.
