#1 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 13.11.2008 06:52:32
von mucwendel
Holdrio,
habe mir nun eine FF-10 bestellt :-)
Dort ist ja der 6014 Empfänger dabei.
Macht es irgendeinen Sinn den zu behalten oder besser verkaufen und durch einen 617 ersetzen.
Ich habe schon einen 617 im Acromaster. Der neue Empfänger soll in den T-Rex 600. Da kommt man ja mit 6 Kanälen aus.
cu
#2 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 13.11.2008 20:26:45
von mucwendel
Keine Meinungen?
Kann einer einen 6014er Empfänger gebrauchen?
#3 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 13.11.2008 20:33:59
von ChrisR1
hi michael,
also ich hatte das gleich problem wie du, und hab damals meine 6014 verkauft und mir dafür 2 617er gekauft.
funkt. wunderbar im 600er rex :)
fliegen auch etliche hier im forum..
wenn du ihn nicht unbedingt brauchst,verkauf ihn und kauf dir dafür nen 617er..der reicht vollkommen!
gruss
chris
#4 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 13.11.2008 20:39:08
von tracer
Ich würde den 14er nehmen, dann hast Du Platz für doppelte Stromversorgung und Spannungsüberwachung.
#5 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 13.11.2008 20:43:47
von mucwendel
Danke erst mal für die Meinungen.
Ich denke ich komme wphl mit dem 617er aus und werde den 6014 zum Verkauf anbieten.
#6 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 13.11.2008 21:25:39
von thomas1130
Also ich würde auch den 6014 nehmen:
Erstens hast du genug Steckplätze für doppelte Stromversorgung und sonstigen "Schnick Schnack"..
Zweitens hat er eine Auflösung von 2048 Schritten im Vergleich zu 1024 (ok . braucht man nicht unbedingt.. :wink: )
Drittens kann man jeden Kanal Failsafe programmieren - und nicht nur einen einzigen!
Thomas
#7 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 13.11.2008 21:41:59
von Hausi
thomas1130 hat geschrieben: Drittens kann man jeden Kanal Failsafe programmieren - und nicht nur einen einzigen!
Bei einem F3J, Grosssegler oder sonst einem eigenstabilen Fluggerät macht es Sinn,
nur was nützt Dir Failsafe beim Heli? :roll:
Ich würde den 617 nehmen.
#8 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 13.11.2008 23:57:20
von heliminator
617 wird eng, wenn man einen Regler ohne BEC verwendet.
Dann hat man nämlich nur einen Steckplatz für die Stromversorgung des Empfängers und der Servos.... :roll:
Besser 608 oder eben der 6014.... <- m.M.
Rein von der Kanalzahl reicht er natürlich...
#9 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 14.11.2008 00:07:31
von trexter
Y-Kabel zur Stromversorgung vollbringen wahre (Steckplatz)Wunder! :wink:
#10 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 14.11.2008 00:37:24
von tracer
trexter hat geschrieben:Y-Kabel zur Stromversorgung vollbringen wahre (Steckplatz)Wunder! :wink:
Ich finde es aber immer besser, direkt auf den rx zu gehen, wenn möglich.
#11 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 14.11.2008 02:13:39
von PICC-SEL
Wenn ich keinen Platz mehr hab, nutze ich die 2 unbelegten Pins bei der Kreiselsense. Einfach das Sense Kabel vom Kreisel mit in den Stecker der Stromversorgung rein und fertig :)
Hab ich so schon beim Logo gemacht. Im 600NSP hab ich z.b. das Sense Kabel vom Gov mit im Stecker der Stromversorgung drin, für doppelte Stromversorgung hätte ich dann immer noch die + und - die beim Kreisel frei sind :)
Picc-Sel
#12 Re: 6014 oder 617 im Rex-600 ?
Verfasst: 14.11.2008 02:57:21
von seijoscha
wieso holst du dir dann nicht lieber den R608 ist doch der ideale empfänger? wenn du den R6014 schon nicht benutzen willst.
benutze ihn im trex600 bin voll zufrieden.den R6014 hab ich im trex600 nitro.
mfg joschi
