#1 T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 13.11.2008 11:25:56
von cnlb86
Hi Leute,
also folgendes Problem:
Flugphase1: 2700rpm = Heck steht ruhig
Flugphase2: 3200rpm = Heck wackelt => Gyro Sens runtergenommen, keine wirkliche Besserung
dann => von Flugphase 2 auf 1 zurück und das HEck wackelt genauso wie mit Phase 2 => HÄÄÄÄ?!?!
Vorgeschichte: Heck genau nach DOC Tom eingestellt; früher mit 2800rpm nie Probleme gehabt; rastet super ein; Gain auf 100 = alles super eingestellt
Ich weiß echt nicht was da abgeht - weil das Heck ja auch nach der Umschaltung auf niedrigere Umdrehungen noch wackelt.
Wenn ich den Heli dann absetze und den Motor ausmache und wieder neu anlaufen lasse ist das wackeln in Phase 1 weg.
Riemen ist auch schon mit antistatisch wirkenden Cockpitspray eingesprüht - statische Aufladungen dürften es nicht sein.
Christof
#2 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 13.11.2008 11:42:55
von bvtom
hmm könnte der Regler sein - der bei dem höheren Gaswert pumpt und dann das Verhalten auch beim Zurückschalten auf GV1 beibehält.
Was für nen Regler hast du?
Und welche Gaswerte?
#3 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 13.11.2008 13:02:43
von calli
Gain 100 kommt mir etwas komisch vor? Meinst Du den Limiter?
Carsten
#4 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 13.11.2008 13:26:51
von Doc Tom
Bist Du sicher, dass Du auch die Sense in der richtigen Flugphase einstellst ? Du weist ja sicher, dass Du das in allen Phasen ändern musst.
#5 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 13.11.2008 13:39:09
von bvtom
Doc Tom hat geschrieben:Bist Du sicher, dass Du auch die Sense in der richtigen Flugphase einstellst ? Du weist ja sicher, dass Du das in allen Phasen ändern musst.
Aber selbst wenn nicht müsste das nach dem Zurückschalten wieder passen - deshalb ja die Vermutung dass es am Regler liegt.
#6 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 13.11.2008 13:41:19
von sungamer
Fliegst du eigentlich Regler oder Steller? Hättest dich gestern ja schon mal blicken lassen können in der Halle
#7 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 13.11.2008 13:48:50
von Doc Tom
bvtom hat geschrieben:Aber selbst wenn nicht müsste das nach dem Zurückschalten wieder passen - deshalb ja die Vermutung dass es am Regler liegt.
Ja Tom schon klar, ich wollte nur mal erst einen evtl. Fehler ausräumen.
#8 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 15.11.2008 11:23:34
von Eisi
Moin Christof,
kann jetzt nur von meinem ehem. Mißgeschick berichten, das sich ähnlich auswirkte wie das von dir beschriebene...........
Hast du bei der anderen Flugphase die Heckbeimischung am Sender neutralisiert (auf 0 gestellt)
? Hatte ich damals nicht gemacht und mich auch mit Heckwackeln herumgeärgert...
#9 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 16.11.2008 09:02:17
von cnlb86
Moin!
Heckbeimischung: natürlich aus....Funke wurde ja nicht verändert.
Regler: Steller Mode (GV1 95-90-80-90-95, GV2 100-97-95-97-100, 13er Ritzel, original Align 35X Regler)
Gyro: Limiter auf 100, Gain auf 0
Funke: Sungamer ist Zeuge!
ich habe den Wert für Sense während GV2 erniedrigt aber keine Besserung, in GV1 dürfte das Heck ja dann mit der geringeren Sense für GV2 überhaupt nicht mehr wackeln....tut es aber trotzdem
@ Doc Tom: Der Wert ist auch der richtige - also ich stelle den Wert für HH um
@ Sungamer: Kein Bock auf die Halle - da macht mir das Fliegen "noch" keinen Bock - ich muss erst draußen lernen meine Figuren in nem engeren Radius zu fliegen, dann geht das auch in der Halle
Christof
#10 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 18.11.2008 21:22:51
von sungamer
cnlb86 hat geschrieben:dann geht das auch in der Halle
Du weist wie das bei mir geendet hat...
#11 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 04.12.2008 23:15:49
von cnlb86
Sungamer hat geschrieben:Du weist wie das bei mir geendet hat...
Und jetzt weißt du wie gut das bei mir geklappt hat!
Nächste Woche MIttwoch legste deinen dann endlich auch noch mal aufen Rücken in der Halle! War wirklich sehr einfach....nicht anders als draußen auch....
ZU MEINEM PROBLEM:
Hat sich jetzt erledigt:
Hab den Spurlauf nachgestellt
Hab die Sense noch! weiter runtergenommen
Fazit:
Heck steht wieder super ruhig bei 3200 U/min und hält in allen Lagen bombig!
Tja, Problem beseitig....
Christof
#12 Re: T-Rex 450: Heck wackelt nach Flugphasenumschaltung
Verfasst: 13.12.2008 17:34:44
von Ben Blade
Habe das selbe probelm wie du, wo lag das problem???
Besten Dank für deine Hilfe.
Gruss Ben
